النتائج 1 إلى 10 من 27
    الصورة الرمزية Bishoy.Girgis
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    السيارة: Toyota Corolla 1996
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2OO9
    دراجة بخارية: I Don't Like It
    الحالة : Bishoy.Girgis غير متواجد حالياً
    افتراضي ناوي اوفر في الصيانة .. و كمان اجيب الافضل .. ايه رأيكم تشاركوني ؟؟؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    صقور نيسان قربت علي صيانة الـ 40000 كيلو يعني فاضل حوالي 2000 كيلو و اعمل الصيانة :
    العربية : نيسان صني 2009 اوتوماتيك
    (طبعا صيانة الـ 40000 كيلو بيتغير فيها طقم سيور و بوجيهات و زيت فتيس و زيت الموتور و الفلتر و مياه الردياتير و فلتر الهواء)
    كنت بتكلم لسه مع دكتور يوسف Y2Y و كان نصحني ان اغير كمان زيت الفرامل لأن العربية دلوقتي معايا بقالها 3 سنين و نص و كان يفترض اني اغير الزيت بتاع الفرامل لأن الزيوت بيكون ليها وقت معين و تتغير فطبعا عدد الكيلوات شوية علي المدة اللي قعدت فيه معايا العربية
    فكررت تغيير الآتي بعضهم من التوكيل و بعضهم من خارج التوكيل لكن الصيانة طبعا هعملها في التوكيل :
    طقم السيور : توكيل
    فلتر زيت الموتور : توكيل
    قاعدة موتور امامية : توكيل
    زيت باور : خارج التوكيل
    زيت فرامل : خارج التوكيل
    زيت الموتور : خارج التوكيل
    زيت الفتيس اوتوماتيك : خارج التوكيل
    مياه ردياتير : خارج التوكيل
    في حاجات غيرتها من فترة صغيرة و مش ناوي اغيرها في الصيانة : "البوجيهات - فلتر الهواء K&N "
    عايز اعرف بقي ايه رأيكم في الفكرة ديه ؟؟؟؟
    و كنت عايز بقي الخبراء زي احمد FBIAhmed يقول لي بقي اجيب كام لتر من كل زيت ؟؟؟ انا اللي اعرفه بس ان زيت الموتور بياخد 3 لتر و عايز اعرف ايه الانواع المفضلة من زيوت الباور و الفرامل و الفتيس ؟؟؟؟؟
    الصورة الرمزية Youssef.Awad
    رقم العضوية : 42730
    الاقامة : Riyadh - KSA // Banha - Egypt
    السيارة: NISSAN ALTIMA 2.5 SL '13
    السيارة[2]: FSO Polonez '88 - NISSAN SUNNY EX Saloon '10
    دراجة بخارية: 000
    الحالة : Youssef.Awad غير متواجد حالياً
    مبدأيا طالما عندك البوجيهات وفلتر الهواء وفلتر التكييف جداد
    يبقى فاضلك فى الصيانة الدورية:
    فلتر الزيت 50ج (وده عليه عرض فى رمضان مجانا)
    طقم سيور عدد 2 سير (ثمنهم 250ج)
    غسيل واستبدال مياه دورة التبريد (تكلفتها 50ج) والافضل تعملها فى التوكيل
    مصنعيات صيانة ال40.000 كم 300ج ولما تشيل منهم مصنعيات فلتر الهواء والبوجيهات هاتحط مكانهم مصنعيات تغيير زيت الفرامل والباور بدون اى فروقات (تقريبا عملوا معايا 75ج مع تنضيف البوابة كمان)
    زيت المحرك .. اكيد هاتشتريه فالفولين زى المرة الاخيرة وتروح بيه للتوكيل
    زيت الفتيس .. هاتوا فالفولين برضه وخليهم بخدمة التوصيل يغيروهولك جنب البيت بجهاز الشفط بتاعهم ده (كان فيه موضوع من فترة مصور بيوضح الطريقة والتكلفة)
    زيت الفرامل .. تكلفة تغييره فى اوتوايجيبت 8.25 ج + الضريبة (يعنى كلام فاضى) والكمية من ربع لنص لتر
    زيت الباور .. ثمن اللتر الواحد 75ج ماركة توتال atf وده حاسبونى عليه فى اتوايجيبت ولقيتهم مستعملين نص اللتر فقط وباقى الجركن موجود فى شنطة العربية (هدية منى ليك يا بيشوى) لأنه حرام يتركن فترة ويبوظ وكمان العربية بتاخد نص لتر تقريبا
    ولو محتاج انواع تانية فيه لتر تويوتا باقى مع عمرو منير amr2004ibm لما غيروا برة ممكن برضه تاخده منه بدل ما تشترى جديد ويتبقى معاك
    قاعدة الموتور .. طبعا فى التوكيل
    تبقى تكلفة الصيانة فى التوكيل = 300 مصنعيات + 10 زيت فرامل + 250 سيور + 50 دورة تبريد + قاعدة الموتور (يعنى تقريبا 1000ج قبل الخصم 10% قطع الغيار و15% مصنعيات)
    وزود عليهم ثمن 3 لتر زيت موتور وزيت فتيس
    ايه رأيك؟
    Y2Y1500 سابقا
    رقم العضوية : 42730
    دراجة بخارية: 000
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed.tv مشاهدة المشاركة
    ثانيا : زيت الفتيس
    * زيت الفتيس الاتوماتيك بيتم تغيره كل 40 الف كيلو ولما بتغيره بياخد 4 لتر ..
    * زيت الفتيس المانيول مش بيتغير الا لو كان فى تسريب وبيتزود فقط .. وعند ال100 الف كيلو ممكن تغيره اذا كنت من هواه الحرق على االغيارات وبياخد 4 لتر
    ملحوظة :
    * لو كان فى مشكلة فى الفتيس وفكوا الكنترول فلف بتاعه وبيتحط زيت فى الفتيس من الاول وجديد بياخد من 7 الى 10 لتر .. ده فى حالة لو اتفك خالص
    * ونوع الزيت المستخدم فى تغير الفتيس الاتوماتيك atf لكل عربيات نيسان او ما يعادله
    * ونوع زيت الفتيس المانيول لنيسان صنى زيت لزوجته 75w 90 بمواصفات api = gl- 4
    ثالثا : مياه الردياتير والقربة
    * الردياتير اهم عنصرفى مكونات دورة التبريد .. وكل ما حافظت عليه فى صيانته وكان شغال بدون اى مشاكل .. بيعطى عمر اطول للماتور
    * ولذلك يجيب تغير مياه الردياتير كل 40 الف كيلو للعربيات الاتوماتيك والمانيول .. للمحافظة على الردياتير من اى عوامل صدا
    * ويتم تغيره بمياه خضرا وحالة نقصان مياه القربة يتم تزويد مياه الردياتير من خلال قربة الردياتير حتى مستوى العلامة العليا بها،
    ولاحظ أن منسوب المياه في قربة الردياتير يزداد وينقص تلقائياُ تبعاُ لحالةالماتور فهي تزيد والماتور سخن و تنقص عند برودة الماتور، بسبب زيادة الضغط و الخلخلة التي تحدث بالردياتير أثناء السخونة و البرودة
    * وهناك نوعين من المياه .. مياه خضرا .. ومياه حمرا .. والاتنين وظيفتهم واحدة .. الحماية من الصدأ والتآكل وتبريد الماتور من السخونة
    ملحوظة :-
    * مواصفات مياه التبريد التى يجب وضعها فى الردياتير ..
    أولا: تبريد الأجزاء الساخنة بالمحرك.
    ثانيا: منع الصدأ والتآكل لأجزاء المحرك.
    ثالثا: منع التجميد فى درجات الحرارة المنخفضة فى البلاد الباردة وهذا غالبا لا ينطبق على مجتمعنا المصرى
    رابعا : تركيز المياه فيها يكون 50% او 40%
    * عند الوصول الى 80 الف كيلو او 100 الف كيلو يفضل تغير ترموستات الحرارة لان السوستة اللى فيها بتصدى بسبب المياه والاملاح .. بدل ما تعطل بشكل مفاجئ اثناء السير
    رابعا : زيت الفرامل
    * بيتم تغيره كل سنيتن او 40 الف كيلو وذلك لهذه الاسباب .. لان من خواص زيت الفرامل الصناعية ( الغير مرغوبة ) هو امتصاصه للرطوبة من الهواء المحيطبه ..
    المشكلة التانية ان الرطوبة فى الاساس ميه... و المية بتسبب الصداء... الموضوع مش فارق اوى لو عربيتك مفيهاش abs... لكن لو فيها ممكن ترسبات الصداء تعمل مشكلة مع بلوف نظام الabs و تسبب انسداد يعوق عمل النظام
    بعد مرور اكثر من 18 شهر نسبة الرطوبة والميه تصبح 3% وهذه النسبة لوحدها كفيلة بتخفيض درجة غليان الزيت بنسبة 25% ومن هنا نجد مشاكل مع توقف السيارة
    ملحوظة :-
    * يفضل لما تغير تجيب زيت dot4 و دة له درجة غليان اعلى من dot3 المصرح بيه من نيسان لكل سياراتها عشان يعطيك امان اكتر .. او لو هناك زيت dot 5.1 حيكون افضل طبعا
    ولكن مواصفاتهم كلهم تكون مكتوب عليها (fmvss no.116) لان دى المواصفات اللى صرحت بيها نيسان وقالت انها مناسبة لزيت فرامل سياراتها ..
    * لابد من استخدام نوع زيت ثابت للسيارة اثناء تغيير زيت الفرامل منعا لحدوث مشاكل تنتج عن اختلاط انواع الزيوت المختلفة داخل علبة الفرامل.
    * أهمية تغيير زيت الفرامل كل 40000 كيلو يؤدى للحفاظ على قوة الفرامل، وأيضا الجلود والمساطر والخراطيم الموجودة داخل دائرة الفرامل
    سادسا : زيت الباور
    * زيت الباور بفعل عامل الوقت في الخدمة والظعط يفقد خواصة التزييتية .. وما أن يفقد تلك الخواص تتحول مكوناته إلى شوائب تعمل على إنسداد خراطيم ( الباور ) ويفضل تغيره كل سنتين او ثلاثة
    ملحوظة :-
    * عند تزويده على الى المستوى ال low والعربية باردة .. عشان مع السخونية بيزيد وبيوصل الى المستوى high
    * نوع الزيت المخصص عند تغيره والمسرح من نيسان هو dexron iii or equivalent
    فى النهاية
    الموضوع ده اخد منى وقت طويل جدا فى جمع معلومات وبالاخص من التوكيل
    فاتمنى ان المجهود يحوز على اعجابكم ويكون مفيد للجميع
    وارجوا عند نقل الموضوع ذكر المصدر
    وهو نايل موتورز قسم نيسان
    تحياتى
    اخوكم فى الله
    احمد مصطفى
    مجهود متميز وموضوع اكثر من رائع
    تم التثبيت بواسطتى
    مشرف القسم
    Y2Y1500 سابقا
    رقم العضوية : 42730
    دراجة بخارية: 000
    Y2Y1500 سابقا
    الصورة الرمزية Ahmed.TV
    رقم العضوية : 18439
    الاقامة : حدائق الاهرام
    السيارة: بولو 99
    السيارة[2]: تيدا 2009
    دراجة بخارية: honda
    الحالة : Ahmed.TV غير متواجد حالياً
    اعمل صيانتك كلها فى التوكيل .. مياه الردياتير .. هات موبيل .. لان تركيزها 30 او 35% على ما اتذكر .. وكويسة جدا .. بس تغير المياه وغسيل الردياتير فى التوكيل .. وهدية منى فى جزء فاضل معايا بينظف الردياتير من المنظف اللى كنت جايبه من ليكوى مولى .. اعمل بيه
    وبخصوص زيت الفتيس .. خاليك فى فالفولين فى زيت الفتيس .. لان اسمع انهم من زمان فى السوق فى موضوع زيوت الفتيس .. كان نفس اقولك على ليكوى بس فى التفيس حتلف ومش حتلاقى فى السوق
    وبخصوص زيت الفرامل هات اى زيت دوت 3 زى اللى فى العربية .. او دوت 4 .. بس خالى بالك لو جبت دوت 4 مش حتنفع تحط بعد كدا دوت 3 ..
    هات زيت الباور من شارع دمشق زى اللى كان جايبه عضو عندنا وعامل بيه موضوع فى القسم .. وكان زيت باور تويوتا .. زى ما قالك يوسف
    وبالتوفيق يا بيشو
    محرر فى دعم اتخاذ القرار بوزارة الاعلام
    قليل المشاركة فى الموضوعات والرسائل الخاصة لانشغالى بالعمل
    برجاء الاتصال بى : 01288814049
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    بصراحة يا جماعة الواحد مش عارف يقول ايه ولا ايه من الافكار ديه و كمان جمعتوا لي الصيانة
    طب مفيش حد بقي بالمرة يدفع الـ 300 جنيه بتوع الصيانة ههههههههههههههههههههه
    متشكرين يا يوسف انت و احمد .. انا فعلا هغير زيت الموتور برضوا لفالفولين و كويس برده ان الفتيس يبقي فالفولين و فعلا بفكر اخلي زيت الباور تويوتا بس هخلي زيت الفرامل من التوكيل
    متشكرين تاني يا جماعة علي محبتكم الغالية
    الصورة الرمزية Land_Cruiser
    رقم العضوية : 60618
    السيارة: Renault Duster E2
    السيارة[2]: Nissan Sunny EX 2010 Auto
    الحالة : Land_Cruiser غير متواجد حالياً
    انا ان شاء الله ناوى اغير زيت الموتور لفالفولين برضه و على فكره هما عاملين عليه تخفيض ١٠٪ بمناسبه رمضان و انا كنت سائل عليه لسه فى مشاركه من كام يوم و ده كان ردهم على انسب نوع زيت موتور
    انسب زيت هو SynPower MST 5W30 وسعره 310LE
    رقم العضوية : 30571
    الاقامة : EGYPT
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة land_cruiser مشاهدة المشاركة
    انسب زيت هو synpower mst 5w30 وسعره 310le
    دا اكيد ثمن جركن 4 لتر
    انت ممكن تجيب 3 عبوات 1 لتر منفصلين بـ 240 جنيه
    انا عملت كده لما اشتريته
    رقم العضوية : 60618
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة peaceman مشاهدة المشاركة
    ايوه ده فعلا سعر ال ٤ لتر. ال ٣ لتر منفصلين ب ٢٧٠ (اللتر بقى ب ٩٠) و بيقولوا انه بيقعد من ١٥ الى ٢٠ الف كيلو
    الصورة الرمزية SonaSteel
    رقم العضوية : 82616
    الاقامة : حلمية الكلاماتا :)))
    السيارة: Ex Sunny M/F/O 2011
    السيارة[2]: Polo M/F/O 1995
    دراجة بخارية: مولتوسيكل :)
    الحالة : SonaSteel غير متواجد حالياً
    بيشوي انت عازمني علي صيانة ال25 ...... وعايز 300 جنيه ؟ ههههههههههههههه
    أُمـــ الغوالــــــــــــــــي ..... أُسطــــورة لـــــهــــــا تاريـــــخ
    [img3]https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/524144_516916281678719_387980934_n.jpg[/img3]
    [marq="4;right;2;scroll"]Eng.Hussein GaMal[/marq]
    [marq="4;left;2;scroll"]Mob. +20111 960-9399[/marq]
  1. ناوي اجيب مازدا 3 انشاء الله
    بواسطة shamoos في المنتدى مــــــازدا
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 08-08-2011, 03:07 AM
  2. الافضل فى قطع الغيار و الصيانة؟
    بواسطة azkabanic في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 26-07-2011, 11:19 PM
  3. ان شاء الله انا ناوي اجيب نيسان صني
    بواسطة khaled_mgsx في المنتدى نيـــــــــسان
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 16-06-2011, 12:53 AM
  4. ناوي اجيب جهاز اندار للعربيه ...!!!
    بواسطة N.a.j.d في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 14-07-2010, 11:46 PM
  5. ناوي اجيب ميجان مستعملة
    بواسطة Mohd_Adel_Amin في المنتدى ريــــنو
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 07-02-2009, 02:11 PM
