ما دام مطلع error يبقى هتغيره لازم .. و غالبا العيب منه .. انا معرفش اعراض بتاعته اما بيبوظ
لكن اما حاجه بتطلع error و تتغير العربية بتظبط
رقم العضوية : 36221
الاقامة : egypt
السيارة: toyotacorolla
السيارة[2]: skoda octavia 2
دراجة بخارية: sdaf
بداية انا العربيه عندى فى بداية الدواره بتدور من اول تكه
الموتور ثابت وهى بارده اطلع امشى بيها طبيعيه جدا والنقلات عاديه هى اوكتافيا 2006 اوتوماتيك
تفضل ماشيه من 40الى 50 كيلو تمام وبعدين احس ان الموتور
فيه رعشه زى مايكون متلت ادوس بنزين مهما ادوس مفيش استجابه وفجاه الاقى الار بى ام رفع
لحد 4500 والعربيه بتسحب بجنون شكيت فى الفتيس مورت الفتيس ووقفت لقيت المكنه مبرجله زى ماهى
البوجيهات متغيره جديد البنزين 92 قولت يمكن برجلة بنزين بس حتى لو كده تبان على طول فى المشى
حطيتها على الكمبيوتر العيب الوحيد الى بيطلع بعد ما حطتها اربع مرات على الكمبيوتر فى فترات متباعده
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation: Upper Limit
فكده يبقى حساس شكمان فهل حساس الشكمان ممكن فعلا يعمل كده
ولو هو سعره كام جديد ولكم جزيل الشكر
رقم العضوية : 117711
السيارة: 1998 Octavia A4
السيارة[2]: Fiat 131
دراجة بخارية: NO
https://www.facebook.com/Love.S.Octavia
[sor2]http://i1057.photobucket.com/albums/t391/forti711/DSC04967_zps73ca6047.jpg[/sor2]
رقم العضوية : 36221
الاقامة : egypt
دراجة بخارية: sdaf
شكرا على اهتمام حضرتك ولكن انا كنت عايز اعرف لو حد حصل عنده نفس الاعراض عمل فيها ايه
رقم العضوية : 34626
الاقامة : om eldonia
السيارة: Octavia A4 2002
السيارة[2]: Daewoo Nubira 1 1997
دراجة بخارية: NOT YET
هو مدايا لازم تغير حساس الاكسجين وبعدين تشوف
في الماضي كان الخطر الكبير الذي يواجه المصريين النظام الفاسدالان الخطر الاكبر الذي يواجه مصر والمصريين هو الجهل
رقم العضوية : 73157
الاقامة : ismailia
السيارة: Kia Sportage GT
السيارة[2]: LEON cupra 1.8-20v
اتفضل يا باشا سبب العطل و الحلول المتاحة لهذا العطل تحديدا
Possible Causes
لازم تراجع على النقاط التالية لان حل فيها ان شاء الله :
- Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s) faulty
- Lambda Control/Sensor(s) faulty
- Injector(s) faulty/blocked
- Fuel Pressure Regulator faulty
- Fuel Pump faulty
- Fuel Tank empty
- Vacuum/air leaks
Possible Solutions
- Check Lambda Control/Sensors
- Check/Repair Wiring and/or Connector(s) from/to Lambda Sensor(s)
- Check/Replace/Clean Injector(s)
- Check/Replace Fuel Pressure Regulator
- Check/Replace Fuel Pump
- Check Fuel Level
- Vacuum/smoke test hoses/valves and replace leaking ones
رقم العضوية : 36221
الاقامة : egypt
دراجة بخارية: sdaf
شكرا على اهتمام حضراتكم انا فولتها 95 وطلعت بيعها مشوار اسكندريه وحطيت مقدار غطاء زجاجه بنزين طيارات على اتانك دا بعد ما طلعت الحساس ونظفته والحمد لله بقت تمام على فكره الموضوع ده طلع شايع فى العربيات دى اليومين دول بسبب البنزين ولحضراتكم جزيل الشكر
