هات الفتيس على n واطفي كل انوار السياره و تكون درجة حرارتها عاديه ع النص يعني
فك سالب البطاريه لمدة دقيقه و بعدين وصله تاني و جرب و لو منفعش
روح التوكيل بسرعه عشان ممكن يكون عيب في الفتيس و بالتحديد في خط ضغط الزيت ممكن يكون مسدود فيه ضغط عالي
و بالتحديد من service manual nissan n16 لما يحصل المشكله دي بيبقى من الاسباب دي
Inspection Procedure 8: Engine stall at shifting (N → D, N → R)
COMMENTS ON TROUBLE SYMPTOM
If an engine stall occurs when the selector lever is shifted from N to D or to R, the cause is probably an abnormal line pressure or a malfunction of the torque converter, A/T fluid cooler pipe, engine system, valve body, or oil pump.
PROBABLE CAUSES
Malfunction of torque converter
Malfunction of A/T fluid cooler pipe
Malfunction of valve body
Malfunction of the A/T-ECU
A/T internal error (oil pump, clutches, brakes, etc.)
