check and make sure that both cooling fans are working... also make sure that you have sufficient coolant and that your cooling system is not clogged
رقم العضوية : 1862
الاقامة : Cairo Elobour
السيارة: maruti
السيارة[2]: Gen-2
3andy el3arabia btes7'an ma3 eltakyeef bas?
sorry for the english cause i don have arabic OS right now
تحذير للعضو لمخالفتة القاعدة الرابعة من قوانين المنتدى
– ممنـــوع تكرار الرد من قبل كاتب الموضوع لمجرد القيام بتفعيل الموضوع وليس من أجل الرد فى حد ذاته كما يحظر وبشكل تام قيام أي عضو بإغراق المنتدى سواء بتكرار الرسالة ذاتها في عدد من الساحات أو بنشر عدد من الرسائل بهدف ظهورها في الصفحة الأولى للمنتدى أو في شريط آخر الموضوعات أو بنشر رسائل بدون محتوى أو بنشر رسائل لا تمت بصلة بالهدف الأساسى للموضوع.
مشرف القسم
ﻧﺤﻦ أﻓﻀﻞ ﺷﻌﺐ ﯾﺼﻨﻊ اﻟﺜﻮرات ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﻓﯿﻌﻮد اﻟﻈﻠﻢ ﻟﯿﻠﺘﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ , ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﺤﺪث ذﻟﻚ وﻻ ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس
رقم العضوية : 102
السيارة: Daewoo Lanos I 1999
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 1862
السيارة: maruti
السيارة[2]: Gen-2
there is something that i couldnt understand
i didnt make this thread i sware
i was posting a reply for the following thread:
http://www.nilemotors.net/Nile/showt...t=23929&page=6
and i surprised that there is a new thread with my name and i didnt make it
7ad fahem 7aga ????????
كلامك صح... انت بعت تسال سؤال عن مشكلة فى عربيتك فى موضوع مفتوح اساسا عن مشكلة تانية و بالتالى اصبح موضوع داخل موضوع
تم فصل المداخلة بتاعتك فى موضوع منفصل للحفاظ على محتوى الموضوع الاصلى و محتوى موضوعك... الاجراء كان تنظيمى بحت
مشرف القسم
رقم العضوية : 1862
السيارة: maruti
السيارة[2]: Gen-2
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
no no don't go that way man... go to a guy with a scanner to check the efficiency of the coolant temp sensor first as it could be not sending the right signal to the ECU and thus the fans work when the car is already too hot
don't spend your money on parts in a "trial and error" fix... it is too expensive and time consuming... pin point the problem first then fix it
رقم العضوية : 1862
السيارة: maruti
السيارة[2]: Gen-2
شكرا يا كبير على اهتمامك و دا مش غريب عليك طول عمرك ذوق
انهاردة قبل ما اشوف رسالتك غيرت ترموستات الرداتير بترموستات واطي بس مفيش جديد العربية جميلة و باردة و ظريفة من غير تكييف بس بالتكييف بتعدي ال 100
بخصوص موضوع الصباع بتاع الحرارة هروح لمحمد السيد مش هو عنده اسكانر؟
رقم العضوية : 102
دراجة بخارية: N/A
