النتائج 1 إلى 10 من 17
    الصورة الرمزية hussein
    رقم العضوية : 227
    الاقامة : maadi
    السيارة: mafish
    السيارة[2]: terios
    الحالة : hussein غير متواجد حالياً
    افتراضي ايه الفرق بين الموتور ال 2 كامه و الموتور ال 1 كامة - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    لان الهوندا السيتى الجديدة نازله 1 كامة 8 صمام
    هل كده هيكون اداءها وحش ولا ايه؟
    وهل الياريس 2 كامة ولا 1 كامة
    الصورة الرمزية AHMAD_EMAD
    رقم العضوية : 756
    الحالة : AHMAD_EMAD غير متواجد حالياً
    في الوضع التقليدي الموتور يكون الموتور 4 سلندر فوق كل سلندر 2 صباب مما يتطلب كامة واحدة
    لكن في وضع اكثر من 2 صباب لكل سلندر سواء 3 أو 4 نحتاج هنا لعمود كامة اخر للتحكم في الـ 8 صبابات
    ABS , ESP , IAT , MAP , MAF , ASR , CC ,ECT, TP, OBD, EGR, DOHC, SOHC, TPS, IC, HP, fHP, ECM, ECU, BDC, TDC.....................XYZ
    سيارات ديه ولا حصة لغة انجليزية للحضانة!!؟؟
    رقم العضوية : 227
    الاقامة : maadi
    السيارة: mafish
    السيارة[2]: terios
    شكرا على ردك السريع بس
    بردو معرفتش هل دا يخلى العربيه ال 2 كامة احسن ولو احسن هيكون احسن بأد ايه وبيفرق فى التسارع ولا بيفرق فى ايه بالظبط
    رقم العضوية : 756
    DOHC or Twin cam engine
    4-cylinder 16 valves DOHC engine
    DOHC or Double OverHead Cam - the setup used in many today's cars. Since it's possible to install multiple valves per cylinder and place intake valves on the opposite side from exhaust vales, DOHC engine can "breath" better meaning that it can produce more horsepowers with smaller engine volume. Compare: The 3.5-liter V6 DOHC engine of 2003 Nissan Pathfinder has 240 h.p, similar to 245 h.p of the 5.9-liter V8 OHV engine of 2003 Dodge Durango.
    Pros: High efficiency, possible to install multiple valves per cylinder and adopt variable timing.
    Cons: More complex and more expensive design.
    الصورة الرمزية محمد ابراهيم 1
    رقم العضوية : 530
    الاقامة : alexandria
    السيارة: nissan
    السيارة[2]: بيجو 406
    دراجة بخارية: مالها
    الحالة : محمد ابراهيم 1 غير متواجد حالياً
    الاثنين كامه احسن بس بتاكل بنزين أكتر والواحد كامه ممتازه برضه وموتورها ابسط لكن اقل شويه فى القوه
    مين اللى يستحمل كل ده
    الصورة الرمزية hazem_khidr
    رقم العضوية : 168
    الاقامة : المحله الكبري
    الحالة : hazem_khidr غير متواجد حالياً
    الكامه هيا اللي بتحرك الصبابات لادخال الوقود او اخراج العادم.
    الواحد كامه بيبقي عمود واحد بس هو المتحكم في الحكايه دي.
    الاتنين كامه بيبقي في عمود مخصص لصبابات الشفط و اخر مخصص لصبابات طرد العادم ف بالتالي و بيكون الاداء اسرع من الواحد كامه و بيفرق في القدره بمعدل ملحوظ مع استهلاك زياده في البترول لكن بنسبه بسيطه
    الصورة الرمزية noon_eg
    رقم العضوية : 130
    السيارة: Suzuki Alto 2009
    السيارة[2]: Nissan Sunny 2010
    الحالة : noon_eg غير متواجد حالياً
    طبعا زى ما الاخوان ذكروا ان الكامه الواحده غالبا بيكون فى كل اسطوانه 2 صمام وفى 2 كامه بيكون فى كل اسطوانه اما 3 او 4 صمامات
    ده كلام سليم جدا
    ولكن ايه الفرق ببساطه ؟
    زى ما تكون سعادتك بتتنفس وانت قاعد او بتتحرك حركه عاديه غالبا تحتاج الى التنفس من الانف فقط
    ولكن اذ تطلب منك الامر انك تجرى ورا حرامى باقصى سرعه فى الحاله دى تلقائيا حتتنفس من الانف ومن الفم كمان لان كميه الهواء المطلوبه منك للجرى لا تستطيع الانف الوفاء بها منفرده !
    وده نفس الفرق بين الواحد كامه والاتنين كامه
    الصورة الرمزية bassam nagy
    رقم العضوية : 56
    الاقامة : 6اكتوبر
    السيارة: kia spectra 2004
    السيارة[2]: hyundai matrix 2006
    الحالة : bassam nagy غير متواجد حالياً
    الاتنين كامة تحس ان الموتور بتاعها قوى جدا بس بتستهللك بنزين جامد وبالذات 131 :|
    الصورة الرمزية osman hisham
    رقم العضوية : 214
    الاقامة : Naser city
    السيارة: Getz
    السيارة[2]: Elentra
    الحالة : osman hisham غير متواجد حالياً
    هما 2 تكنولوجى ماشيين فى التطور بتاعهم على التوازى يعنى ما تقدرش تقول أى واحد أحسن من التانى
    المفاجأه أن الهوندا سيفيك 1600 و 130حصان و كامه واحده !!!!
    رقم العضوية : 56
    الاقامة : 6اكتوبر
    هاتلاقيها سحبتها علية وموفرة فى البنزين اوى
  1. الفرق بين الموتور 3 & 4 سلندر
    بواسطة mohamedtop في المنتدى سكودا
    آخر مشاركة: 09-06-2012, 05:13 PM
  2. الفرق بين الموتور الكامة الواحدة والإثنين كامة
    بواسطة mohamedinegypt في المنتدى فــــيات
    آخر مشاركة: 04-08-2011, 08:28 PM
  3. مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-04-2010, 09:34 PM
  4. هام جدا بخصوص الموتور الاوروبى 2000cc اتنين كامة
    بواسطة SrOrR4EvER في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 70
    آخر مشاركة: 25-03-2010, 10:07 PM
  5. ايه الفرق بين الموتور الvtt والcvvt
    بواسطة outosend في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 01-03-2009, 02:20 PM
