بص يا مان ده الى انا اعرفه فى السيراتو السعودى
تعديل اضاءه الكاشافات الاماميه
ستيكر المواصفات السعودى
و المراية بيكون مكتوب عليها بالعربى
و بيكون فى ورقة مكتوب فيها الميناء الى العربية جية منه السعودى بيكون مكتوب عليه
Jeddah
اولا جزاك الله كل خير لاهتمامك
كل ده موجود حتى الغلطه اللى مكتوبه فى كلمه مواصفات(عواصفات) موجوده زى ماهى رغم مرور 3 سنوات بين الموديلين ومحدش كلف نفسه يصلحها بس ورق الجمرك مكتوب فيه مينا السويس فقط دون اى اشاره لاى مينا تانى انا شألبت الورق مفيش غير السويس بس زرار النور والاستيكر والمرايا زى ماحضرتك مصور بالظبط وبعت لاحد الاصدقاء الفين نمبر وبعتلى البيانات دى ومفيهاش برضه البلد المصدر اليها
Engine number G4FCCH268085
Internal model code TDB1
ESC TFM
Sale Date 11/09/2012
Date of manufacture 17/06/2012
Delivery date 19/06/2012
Interior 8O
Body color UD
Country D13A
Model year 13
MODEL-2ND BYTE TD
Steering wheel Left
Body type 4 doors
Level of performance L
TRANSMISSION PACKAGE Automatic
Transmission 6AT
Fuel Unleaded gasoline
Engine 1600
SPECIAL MODEL X
BRAKE RR DRUM
EM CONTROL EVAPO
To use For export
Antenna On the roof
Battery 45AH
HOOD INSULATOR HOOD
Air conditioning MANUAL
Audio system GENERAL
Speedometer dial km / h
CONSOLE STD
OUT DOOR HANDLE BLACK
CENTRAL DR LOCK DRIVE
ENG TYPE GASOLIN
Windshield CLEAR
Rear glass CLEAR
Glass Door CLEAR
AIR BAG LABEL ARABIC
SPEED SENSG LOCK SPEED
WASHER LEVEL SENSOR WASHER
HEAD LAMP LEVELG HLLD
MUFFLER FINISHG BLACK
POWER WINDOW CONTROL AUTODOWN
INNER VIEW MIRROR D / NIGHT
GLOVE BOX ILLUMI ILLUMI
I / S HANDLE OVERRIDE DR / PASS
O / S MIRROR COLOR BLACK
O / S MIRROR PASS ELEC
O / S MIRROR DRIVER B ELEC
POWER WINDOW FRT + RR
RADIATOR GRILLE C CR
Color bumpers Body-color
SEAT COVERG CLOTH
RR SEAT BELT STATIC
FR SEAT HEADREST UPDOWN
SUNVISOR MIRROR PASS
STRG GEAR P / S
STEERG WHEEL URETHAN
O / S TEMP DISPLAY O / S TEMP
TIRE ASSY MAIN 195/65
WHEEL ASSY MAIN STEEL
SPARE TIRE STEEL
PEDAL RUBBER
FOOT REST Plastic
FIRE EXTINGUISHER FIRE
ENGIN NAME GAMMA
TIRE PRESSURE LABEL ARABIC
RR SUSPENSION GAS
CLUSTER CONVENT
Air filter FILTER
PRE TENSIONER ELECTRIC
HIGH MOUNTAIN STOP LAMP PACKAGE
Airbags DRIVE
FRT FOG LAMP FRT FOG
STEERG COLUMN TILT
O / S RR VIEW MRR LABEL ARABIC
IMMOBILIZER IMMO
TGS KNOB TRIM PVC
COMPONENT 1 DIN
BUMPER TYPE 2.5 MILE
RR SEAT TYPE BENCH
OVER SPEED WARNING O / SPEED
AUDIO VIBRATION 9K/FM100
ROOM LAMP ROOM
DR COURTESY LAMP REFLECT
TM LOCK SYSTEM SHIFT
IGN KEY REMOVG AT DR UNLOCK REMOVG
IMPACT SENSG AT DR U / LOCK IMPACT
RR GARNISH Body-color
ASH TRAY W / O ILU
GLOVE BOX DAMPER DAMPER
DR CENTER TRIM NO COVER
FRT DISC SIZE 15 INCH
CHIME BELL KEY WARN
CHIME BELL SEATBELT
Brand tires NEXEN
MODEL YEAR CHANGE 13MY
VIN LABEL VIN
ID PLATE ARABIC
MODEL-1ST BYTE TD
Region MIDDLE
VIN CHECK DIGIT VIN CHECK
MONTHLY PACK DECEMBER
FACE LIFT TD 08
PILOT PLAN HWASUNG
Anti-corrosion treatment High
The scale of temperature measurement Degree celsius
GCC (SASO 1438) GCC 6NAT
Climatic zone TROPICAL
احذر اى معرض تقوله العربية دى سعودى حيقولك اه سعودى علشان يبيع (غير سمير ريان)
يارب اكون ساعدتك و مبروك عليك مقدما
