يا كبير متشكريين جدا وان شاء الله انا حتلاقينى راشقلك بعد العيد :)
فعلاً زى ما الوحوش قالوا بتعمل قفله لكن مش في الكنترول نفسه انما في فيشه توصيل الأعطال للكنترول
واللمبة بتنور وتطفى بعدد معين بتحفظهم و عن طريقها بتقدر تحدد العطل جاى من اية لما ارجع ان شاء الله
من الشغل هبقى اشرح بالتفصيل هنا أو في موضوع منفصل ازى تعملها بنفسك
اولا: يعنى اية (On-Board Diagnostics) OBD
http://www.nilemotors.net/Nile/103463-obd.html
- بص الموضوع ببساطة انك علشان تقدر تقرا معلومات من كمبيوتر العربية هتحتاج وصلة تركبها فى كمبيوتر العربية, الوصلة دى اسمها "OBD Connector" وكمبيوتر العربية هتلاقى لية فيشة غالبا موجودة تحت التابلوة من ناحية السائق اعلى الدواسات بجانب فتحات التكييف (او اى مكان تانى المهم مش هتبعد عن كرسى السائق) وساعات بتبقى فة الكونسول بجانب الهاند بريك.
- وصلة ال OBD زى اللى موجودة فى اللينك دة:
جهاز الكشف على أعطال السيارات مصر | سوق
ودة لينك للوصلة على امازون:
Elandpower Bluetooth ELM 327 Scanner OBDII PC Car Diagnostic : Amazon.com : Automotive
- بعد متركب الوصلة فى فيشة الكمبيوتر محتاج بقى برنامج يقرا من الكمبيوتر. عندك حلين 1) تستعمل الموبايل 2) تستعمل لاب توب.
برامج اندرويد:
https://play.google.com/store/search?q=obd&c=apps
برامج كمبيوتر او لاب توب:
ScanTool.net LLC - OBDwiz Automotive Diagnostic Software
- بس هتعمل "connect" وعيش بقى مع البرنامج الموضوع بسيط وهتفهمة.
اهم ما فى الموضوع بالنسبة ليك حاليا انك تعرف ال error code اللى متسجل دلوقتى, وعلشان كدة انصحك ببرنامج OBDWiz اللى هينزل على اللاب توب مش برنامج الموبايل علشان هو اللى هيعرف يقرا الكود ويترجمة كمان ويمسحة لو تحب.
لو تعرف تشترى الوصلة او تستلفها من صديق جرب وقولنا. ودى قائمة بارقام باعطال ODB وعلى فكرة هيا standard:
OBD-II Trouble Codes - DTC Codes Car Repair
ممكن تبحث كمان برقم معين.
شكرا.
شوف ياعلام ياحبيبى ياللى متغيب عن الملاعب ومحدش بيشوفك والواد سليم خدك مننا خلاص
شوف يابرنس تعديل بسيط , اللى فى الهوندا map sensor ودية اختصار كلمة
( manifold absolute pressure) ودية موجودة فى الهوندا لحد الجيل السابع وهية بتعتمد بية وهو بيقوم بالظبط نفس مهام ال
maf sensor ودة اختصار كلمة ( mass air flow ) ودة طبعا موجود فى باقى انواع السيارات وتم تعميمة فى الهوندا من الجيل الثامن
حبيب قلبى واحشنى جدااااااااااااا يامان وانتظر منى تليفون
