i want to install cruise control kit in my toyota corolla 2002 and i wonder if some one knows any shop or somebody who sells or installs the cruise control kits in egypt ? thanks
Try Arabcom
When on El-Nasr Road ( Autostrad ) let Omar Ebn El-Khattab St ( Where City Stars is located ) let that street be on your left, turn from the second U-Turn then enter the street just before Omar Ebn El-Khattab ( on your right now )
I guess they might have, otherwise ask at the agent.
appreciate your quick reply ahmed and i will try it and go to ask at arabcom insha2lah. this is one of the most important options in cars now adays.
اعتقد صعب تركب مثبت سرعه الا لو العربيه كانت بتنزل كده
جرب اربكوم وقولنا على الاخبار
شكلك ما فهمتش قصدى
انا قصدى لو العربيه دى اصلا بتنزل من مصنعها بمثبت لكن فى مصر نازله من غيره
يبقى ممكن يتركب
لكن لو هى مش فيها الاوبشن ده اصلا من المصنع (العربيات القديمه) صعب يتركبلها عشان ده محتاج وصلات كتير (فرامل - بنزين - سرعه - فتيس - دراع ......)
فعلا هو مفيد فى السفر وانا بستخدمه لو فى رادار مثلا بثبت سرعتى على السرعه المقرره وده احسن فى المسافات الطويله عشان ما تشغلش بالك بالسرعه
ولو حصل اى موقف وقلل السرعه فى زرار بيرجعك على السرعه اللى انت مثبت عليها قبل كده
يعنى تريح دماغك خالص وممكن تقرأ مجله وانت سايق :)
if you search on the internet you will find a lot of companies that make non standard kits and it can be mounted on any models. one more advantage is that it increases the mileage and this is very good advantage espicially now
