عاوز اعرف تجاربكم مع اقصى سرعه للانسر البومه 1600 المانوال و الاتوماتيك و ياريت اللى يقول تجربته يقول عربيته 1300 و لا 1600 و مانوال ولا اتوماتيك و خليجى ولا مصرى
lancer 1600 superaction 7'alegy gebt beha 180 3la taree2 el swiss w fedlt mashy 3la 180 shwya w zay el fol masha2 alah w sabta
انا لسة كمنت راجع امبارح من الزقازيق فى طريق مصر بلبيس الصحراوى عربيتى سبورت 1600 جبت بيها 170 وكنت مشغل التكيف كمان و العربية الحمدللة زى الفلhttp://www5.0zz0.com/thumbs/2008/07/09/13/878470430.jpg
<object width="425" height="350"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/GnVLQCq70eM"> </param> <embed src="http://www.youtube.com/v/GnVLQCq70eM" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> </embed> </object>
انا اعلى حاجه جبتها بالانسر 1600 مانيوال مصرى 170 كيلو بس علشان عزل المحرك سيئ جدا وده مانع بالنسبه ليا انى ازود عن كده مع انها ثابته بشكل جامد جدا وادائها ممتاز بس صوت المحرك على 170 بيحسسك ان الموتور هيطلع يضربك او على الاقل يشتمك
هوة مش علشان العربية تسحب كويس لازم تجيب Ds ولا اية ؟
A/T saudi 1600
max. speed was 165 @ 3500 rpm but the main problem was the loud noise of the motor but if u tried to use the brakes u will find that it is useless which means that at high speed the lancer doesnot provide safety to its passengers
using Ds helps alot in increasing acceleration & u will notice also that the rpm increaded by about 2000 .. without pressing on the accelerator the car will be @ 2500 -3000 rpm
& with the slight press on the accelerator u can take the full power of the motor but donot forget VERY VERY VERY HIGH LEVEL OF FUEL CONSUMPTION
& after shifting from Ds to D , u will find that the acceleration has improved
ايه يا جماعه السرعات التعبانه ده انا جبت بعربيتى ال1600 مانوال موديل 2006 مواصفات مصريه 190Km/hr اكتر من مره بس كنت باضطر اهدى بسبب زحمه العربيات التانيه وده حصل على طريق مصر اسكندريه و اعتقد لو فضلت ماشى شويه على السرعه ده هتجمع اكتر؟!.
انا معايا لانسر سوبر اكشن اخرها خالص 195 مش بتزود كيلو و كنت سايق عربية وااحد صاحبي موديل 2006 مانيوال 1600 جابت حوالي 202-204 الاتنين العفشة السبور وكانو ثابتين عادي غير ال 1300 خالص كانهم عربية تانية .
