روح جميله جدا. جدا. تخلي الواحد نفسه يحضر مقابلة زي دي وسط الناس الراقيه....
رقم العضوية : 49702
الاقامة : om el donya
السيارة: - suzuki maruti - lanos
السيارة[2]: chevroletspark
دراجة بخارية: CBR 250 FIRE
يعني محدش نزل صور من حبايبنا اللى كان معاهم كاميرات وكله ساكت هي الفضايح كتير أوي كدة ...!!!
خلاص أنا هبتدي بنفسي دول كام صورة لقيتهم على الكاميرا معايا ...
من اليمين محمد عبدلله الحاج احمد مصطفى نوكومنت وابوجوجو
من اليمين مزاجنجي واللى مش ظاهر استاذ هاني عبد الفتاح واللى مدينا ظهره استاذ احمد حلمي ومحمد عبدالله والحاج احمد ونوكومنت
مصطفى تربل درش ونوكومنت وابو جوجو
ابو جوجو ونوكومنت وم. مصطفى مهران
الحاج احمد وابوجوجو
مصطفى تربل درش وابوجوجو وم. مصطفى مهران
كريم كان واقف دادابان ببندقية قناصة
أبوجوجو وكنافة الحاجه أم شنوري بسم الله ... الله واكبر أنا كلت صوابعي من حلوتها
ربنا يخلهالك ياشنوري ويبارك لك فيها ويديها الصحة ... اللهم آمين
الكيف منوله مش مقاوله ...
أحلى حاجه في حجر الجوافه أنه مافيهوش بذر ...
صراع بين نيل موتورز و6 ابريل
كيمو وخالد طلعت ...
أحمد أبراهيم وابوجوجو
الاثنين اللى نزلوا الميه تماسيح النيل
طارق زين وأحمد موجا بيتابع الاخبار
يلا إللى معاه صور ينزلها هنا
وبنكرر شكرنا لشنوري حبيب الملايين ... على الرغم انه موافاش بوعده .. كان قايل ان في جلاس بوت وجيت اسكي وبيتش باجي وتزحلق على الماء بالبراشوت وغوص بس يلا ... يتغفر له بسبب تعبه ومجهوده على انجاح اليوم
abogogo
[mshosh2]http://www7.0zz0.com/2013/05/08/17/903528565.jpg[/mshosh2]
رقم العضوية : 130965
الاقامة : NasR CiTy
السيارة: non
السيارة[2]: Corsa new faceLift
رقم العضوية : 4703
الاقامة : alex
السيارة: none
السيارة[2]: lada samara 1990
دراجة بخارية: none
حبيبي ابو جوجو( الجاسوس )
انا لقيت عندي 290 صوره علي الكاميرا بتاعتي مع اني ممسكتهاش غير بالليل ههههههههه
بس قريب احمد موجه ما شاء الله عليه كنت سايبهاله الصبح هو وغزالي وقام بالواجب وزياده
بكره حفلترهم واحاول انزلهم
وبجد انا لسه مفوقتش وعاوز اعمل موضوع مخصوص اشكر فيه كل الناس اللي حضروا المقابل
من جمال الجو كنا ناويين نمد يوم كمان بس كان فيه ناس عندهم ظروف شغل واجتماعات فالموضوع مكملش
واصلا احنا دخلنا البيت الساعه 8 العشا هههههههههه
لا تحزن إذا فاتك قطار الزواج، فلأن يفوتك القطار خير من أن يدهسك..
رقم العضوية : 4703
الاقامة : alex
السيارة: none
دراجة بخارية: none
الجيل بريك كل مره بيكون اصعب من اللي قبله
وفيه اوقات بتوصل ل6 و8 شهور بيقعد الجهاز من غير جيل بريك
لان ابل بتسد الثغرات اللي بيتعمل منها الجيل بريك
رقم العضوية : 4703
الاقامة : alex
السيارة: none
دراجة بخارية: none
جرب الطريقه دي وقولنا النتيجه
step 1: Download redsn0w 0.9.15b3 (redsn0w 0.9.15 beta 3) from this link and save the application in a folder named “redsn0w” on your desktop.
Step 2: Download ios 6.0 firmware file (yes, ios 6.0 firmware file) for your ios device from the links mentioned below:
Iphone
ipod touch
step 2: Double click the redsn0w zip file and extract the application. Navigate to the redsn0w folder and launch the redsn0w application.
Windows 7 users should run the exe in windows xp compatibility mode (right-click on the redsn0w exe and select properties, then select the compatibility tab and select run this program in compatibility mode for windows xp). Windows xp and windows 7 users should run redsn0w as ‘administrator’ (right-click on the redsn0w exe and select ‘run as an administrator’).
Step 3: Click on extras button.
Step 4: Then click on the select ipsw button. Navigate and select the firmware file download in step 2.
Step 5: Go back to redsn0w’s main page and click on the jailbreak button.
Step 6: You will now be prompted plug your ios to the computer and switch it off. Follow the instructions and click on the next button to move to the next screen:
Step 7: You will now need to put your ios device into the dfu mode. Redsn0w will take you through the necessary steps:
(a) hold the power button on your ios device down for 3 seconds:
(b) now simultaneously hold the home button and keep the two buttons pressed for 10 seconds:
(c) now release the power button while keeping the home button pressed until redsn0w detects the device:
Step 8: Your ios device should reboot now. Please remember to release the home button.
Step 9: Redsn0w will now start preparing the jailbreak data.
Step 10: You will now be prompted to select the jailbreak options. Make sure cydia is selected and click on the next button to continue. Iphone 3gs users can also select enable battery percentage option.
Step 11: Your ios device will reboot again and redsn0w will now begin uploading the new ram disk and kernel.
Step 12: You will now be notified once the jailbreaking process is complete. Click on the ok and then quit button to exit the application.
Step 13: The rest of the process will take place on your ios device, wait for it to complete. Your ios device will reboot once again (which could take approximately 5 minutes).
Boot tethered:
Step 14: You still need to rerun redsn0w to boot tethered. Launch redsn0w again.
Step 15: Click on extras button.
Step 16: Then click on the select ipsw button. Navigate and select the firmware file download in step 2.
Step 17: Then click on the just boot button.
Step 18: You will now be prompted to plug your ios device to the computer and switch it off again. Follow the instructions and click on the next button to move to the next screen:
Step 19: You will now need to put your ios device into the dfu mode. Redsn0w will take you through the necessary steps:
Step 20: Redsn0w will recognize the ios device in dfu mode and apply the limerain exploit (remember to release the home button). Your ios device will reboot and a pineapple logo will appear, indicating a tethered boot.
Step 21: Wait for the process to complete, once it is complete, you should see the lock screen on your ios device.
That’s it, your ios device has now been successfully jailbroken and you should see cydia on the home screen. If you don’t find it on the home screen, please don’t panic, search for it using spotlight.
Note: Since redsn0w currently supports only a tethered jailbreak except for iphone 3gs with older bootrom, you will need to follow steps 14 to steps 21, each time you reboot your iphone or ipod touch to be able to use the jailbreak apps like cydia
رقم العضوية : 48981
الاقامة : ش ش
السيارة: لانسر شارك F16 موديل 2012 1600 مايفك وربنا يستر وبسم الله ماش
السيارة[2]: كانت لانسر بومه 1300-2008 اتوماتك بس بعتها واستريحت من رخام
دراجة بخارية: لايوجد
رقم العضوية : 71514
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
ما شاء الله
صور جميلة ويوم اجمل
ربنا يديم الحب والود دايما ..
رقم العضوية : 43904
الاقامة : القناطر الخيرية
السيارة: مفيش
السيارة[2]: kia-sephia 99
دراجة بخارية: كريم منير لسه هايشترلى واحد
جيل بريك ايه و سيديا يخرب بيت كده ... انت السلوك لمست مع بعضها
بس بقولك ايه الصور دى من ابو قسم ... ماشى انت معاك الصور وانا ابتز فى الناس لحد اما نعمل خميره كويسه ..
مفيش توقيع
عشان تتبسط :D
رقم العضوية : 4703
الاقامة : alex
السيارة: none
دراجة بخارية: none
كان قصدي اكتب هنا يا غزغز هههههههههههه
http://www.nilemotors.net/Nile/319378-6-0-1-a.html
ومكسل ابعت تقرير مشاركه ولا انقلهم حتي
لو مشرف عدا من هنا يبقي يعمل الواجب الله يكرمكم
رقم العضوية : 43904
السيارة: مفيش
