رقم العضوية : 5253
الاقامة : New Cairo
السيارة: NA
السيارة[2]: Proton WAJA
دراجة بخارية: NA
ياجماعة بالله عليكم براحة
واحدة واحدة و بشوية موضوعية حنفهم الموضوع
في البداية اسمحولي اضع ترجمة للخبر من موقع جوجل لاني اعتقد لو قرأتم الخبر كويس حتلاقو ان الناس اللي كاتبين الخبر نفسهم بيشككوا في صحته و بيقولوا نفس الكلام اللي سبعاوي قاله قبل كده واللي فادي بيقوله دلوقتي
وبيقولوا ان لو حاجة غير كده حصلت يبقى الراجل المخترع ده عمل حاجة البشرية كلها بتحلم بيها ... مين عارف يمكن
اسيبكم مع الخبر المترجم
لوسمحتم اقرأو الخبر كويسألن يكون ذلك جميلا اذا كان يمكن استخدام سيارة فقط لادارة المياه؟ وليس بالضروره والمياه الصالحة للشرب ، ولكن اي نوع من انواع المياه ، وحتى من البحر؟ حسنا ، genepax ، من اليابان ، انه قد اخترع نظام خلية الوقود التي تستخدم المياه للحصول على الهيدروجين. لقد اظهرت الاسبوع الماضي اثنين من الاجهزه ، 120 ث كومة خلية الوقود و300 ث خلايا الوقود التي تعمل بالطاقه النظام القائم minicar ريفا أ. ووفقا لgenepax ، فان القليل يمكن تشغيل السياره بسرعة 80 كيلومترا / ساعة تستخدم فيه سوى لتر من الماء ، بغض النظر عن المكان الذى جاءت من : البحرية والنهريه ، وما الى المطر
اذا كان هذا صحيحا ، فانه حل الكثير من المشاكل دفعة واحدة. الاول هو تخزين الهيدروجين. على ان يوضع فى حالة سائله ، وهذا الغاز لابد من تبريد -252،87 نزولا الى درجة مءويه ، او 20،27 ك ، الامر الذي يتطلب صهريج لتخزين التي يمكن ان الابقاء على هذه درجات حرارة منخفضه ، او اذا حصلوا على أعلى من ذلك ، على تحمل مستويات عالية من الضغط. على أية حال ، فإن الحصول على هذه الدبابات الثقيلة وباهظه الثمن ، واثنين من الخصائص التي لا تساعد على المركبات الكهرباءيه في اي شيء.
اما الثاني فهو السعر. إن البديل لتخزين الهيدروجين هو الحصول على الغاز من الوقود المشتركة ، مثل الميثانول او حتى البنزين ، ولكن الآلات التي تستخرج ، ودعا المصلحون ، هي ايضا باهظه الثمن ، واعتمادا على مصدر الهيدروجين ، وتنتج من الانبعاثات الملوثه ، وان كان اقل من أ محرك الاحتراق.
اذا كان يمكن استخلاص الهيدروجين من الماء ، والا ستكون النتيجة الثانويه الاوكسجين. الاوزون الاضرار التي يمكن أيضا ان يكون من الممكن ، بل انها قد تمنع المواد الحفازه. والماء هو مادة وفيره ، وبخاصه مياه البحر ، التي يمكن استخدامها ايضا في الماء والاصحاح البيئي ، ونظام الطاقة او المياه ، كما انها عينت genepax. سر الماء والاصحاح البيئي الجلود هو غشاء القطب الكهربائي الجمعية العامة ، أو شركة طيران الشرق الاوسط ، الذي يحتوي على مادة قادرة على الخروج من المياه أسفل إلى عناصرها الأساسية (H2O) من خلال التفاعلات الكيمياءيه.
النقاد ان هذه المطالبة من المستحيل نظرا لأنها تتعارض مع القانون الاول للديناميكا الحراريه ، التي تنص على ان "الزياده في الطاقة الداخلية للنظام ، وهي تساوي مقدار الطاقة التي تضيفها نظام التدفءه ، مخصوما منه المبلغ فقدت نتيجة لل العمل الذي قام به النظام على المناطق المحيطة بها ". وبعباره اخرى ، فان الطاقة التي قد تكون ضروريه لكسر جزيئات الماء قد يكون اعلى من الماء والاصحاح البيئي ما من شأنه ان يولد لمحرك السياره الكهرباءيه ، ومن ثم فإن الطاقة يأتي من مكان آخر. البطاريه ، على سبيل المثال.
ولسوء الحظ ، هناك فرصة جيدة genepax قد ارتكب نوعا من الخطأ. فإن لم يفعل ، قد خلقت شيئا البشريه تسعى منذ فترة طويلة : محرك دائم الحركة. حيث ان جميع الاحتياجات لتشغيل السياره هي : المياه ، وبما ان الهيدروجين المنتج من ردود الفعل في خلايا الوقود هي أيضا المياه ، والمياه والمرافق الصحية البيءيه ويمكن لنظام تزود بالوقود في حد ذاته يولد مع ما قد يتعارض مع والى الابد مع نفس الكميه من المياه. ويحدونا الأمل في genepax وقد كان انجازا كبيرا ، الا ان ذلك لا يبدو ان الامر كذلك
حتلاقو ان مافيش اختلاف
وبا ابو عبد الله اسمحلي بعتاب صغير من اخوك الصغير
انت كمان كان ممكن تقرأ كويس و ترد رد موضوعي بدل ماتمجد في اليابانيين و خلاص
الا لو كانت العربية دي ديهاتسو :)
ماتزعلش مني انا بعزك
<img src='http://www.nileup.com/uploads/images/domain-58a889af5a.jpg'>
رقم العضوية : 10319
الاقامة : Ismailia
السيارة: لما نحل مشكلة الاولى
السيارة[2]: اكسنت 2010جايه بايظه
رقم العضوية : 1651
الاقامة : الإسكندرية
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Renault Fluence - 2011
انا درست شوية عن خلايا الوقود fuel cell و شايف ان الموضوع ده مختلف شوية عن خلايا الوقود
المشاكل او الصعوبات اللى بتواجه خلايا الوقود هى صعوبة تخزين الهيدروجين نظرآ لدرجة الحرارة شدية الإنخفاض و إرتفاع اسعار هذه الخزانات
الناس دول بدل ما هيعملوا خزان لوضع الهيدروجين بداخله و يتعرضوا للمشاكل دى
تم وضع المياه و تم عملية فصل الهيدروجين عن الأكسجين داخليآ عن طريق مواد مخصوصة و يتم بعد كده تحويل الهيدروجين لخلايا الوقود بدون الحاجة إلى خزان
فبالتالى الناس دول مش نصابين و لا حاجة هم عملوا تطوير او تحسين على خلايا الوقود اللى هى دلوقتى الشغل الشاغل لعلماء الميكانيكا و المواد
و بعدني محدش جاب سيرة لمحركات الإحتراق الداخلى الناس بتتكلم عن خلايا الوقود اللى هى أصلآ بديل لمحركات الإحتراق الداخلى
و بالنسبة للبطاريات
Meanwhile, the 300W fuel cell system is an active system, which supplies water and air with a pump. In the demonstration, Genepax powered the TV and the lighting equipment with a lead-acid battery charged by using the system. In addition, the 300W system was mounted in the luggage room of a compact electric vehicle “Reva” manufactured by Takeoka Mini Car Products Co Ltd, and the vehicle was actually driven by the system.
Genepax initially planned to develop a 500W system, but failed to procure the materials for MEA in time and ended up in making a 300W system.
For the future, the company intends to provide 1kw-class generation systems for use in electric vehicles and houses. Instead of driving electric vehicles with this system alone, the company expects to use it as a generator to charge the secondary battery used in electric vehicles.
المقالة دى مكتوب وصف عن البطارية اللى هم عايزين يعملوها ده غير إنها مازالت تحت التطوير
عمرو مختار
رقم العضوية : 11678
الاقامة : السادس من اكتوبر
السيارة: Renault 21
السيارة[2]: Opel Rekord
ياجماعه انتو بتتناقشوا فى حاجات غريبه
مالنا ومال اليابيين فيهم كدابين ولا كلهم كويسين
مش دى الى تخلق حديه فى النقاش بينا
معروف ان فى كل مكان فيه الكويس وفيه الوحش
ومن ناحية الموضوع الاساسى فنا بردو مش مقتنع بموضوع العربيه تمشى بالميه وبس
لان الماء غير قادر على اعطاء الطاقه بالمره
وان لزم الامر لدخول كهرباء فى الاحتراق فكده أصبحت سياره بالكهرباء وليست بالماء
(ودنك منين ياجحا) !!
بس عالعموم ادينا مستنيين الاختبارات النهائيه واتمنى ان الموضوع يطلع بجد والبشريه كلها تستريح من البترول ومشاكله المستقبليه
محمد سمير
Opel One Team - One Goal - One Family
[mtohg=#ff0000]http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/1701111.jpg?18-08-2009%202020[/mtohg]
رقم العضوية : 97
الاقامة : ManSOuRa
السيارة: coRoLLa 06
السيارة[2]: siRiOn 07
دراجة بخارية: ان شاء الله
اولا احب ان اوضح شئ مهم جدا هو انني لست مهندس وان كنت غاوي هندسه واعشقها ولكن للأسف لست مهندس
ثانيا الكلام كتر في الموضوع وناس مدخله حاجات كتير في بعض
وهحاول ارد على حاجه حاجه
اولا مسألة التقنيه او الأختراع ده انا لن افتي فيه لأني لا اعلم فيه شئ
ولكن كل اللي انا اعلمه علم يقيني ان ليس من المعقول ان يحدث تفجير لأعلان عن شئ للعالم جديد من اي دولة من الدول المتقدمه ويكون كذب
لأن مش هما لوحدهم اللي بيفهموا والعالم كله مش بيفهم يعني علشان يستخفوا بعقول العالم كله
دي وجهة نظري
اما بقه عن موضوع الشعب الياباني ومش عارف ايه
المسألة ليست اليابان ولكن المسألة مسألة تكذيب دولة في خبر صدر منها لم اجرب عنهم هذا من قبل
ومن ثقافتهم ان الكذب شئ قاتل
لو احد يعلم ان في الصين في تجاراتهم لو واحد كذب وثبت عليه الكذب بتوصل للقتل هناك
طيب ما هو فيه حراميه
اكيد في حراميه ونصابين في كل حته لأن دي سنة الكون
ولكن احنا بنتكلم عن صفه غالبه مش اكتر ولن ازيد في هذا الموضوع
واخونا الفاضل عمر قال ان دراسته كانت في الموضوع ده وان الموضوع مختلف وفيه شئ جديد بيقدم
وهو ده اللي انا مكنتش عاوز اعمله اني لا اجزم بشئ لا اعلم عنه حاجه لأني لم ادرسه ولكن هناك اشياء تدل على صحته وتأكيده
ولكل الأخوة وعلى رأسهم اخي اسلام نبيل
انا لا امجد شخصا ابدا
الا رسول الله فقط
ولا امجد امة
الا امة رسول الله فقط
ولكن الأعتراف بالحق مطلوب وهذا ليس تمجيدا
مش علشان قولت انهم معروفين بعدم الكذب يبقى ده تمجيد
ما في بلاوي تانيه لهم
ولكن موضوعنا كان عن تكذيب الخبر وانه دعايه وفرقعه كما قيل
ياريت تكون الصورة وضحت
وشكرا لكل اخواني الذين شاركوا
عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إذا قال الرجل لأخيه :جزاك الله خيرا ، فقد أبلغ في الثناء
رقم العضوية : 12873
الاقامة : Nasr City
السيارة: Ya Rab
السيارة[2]: Hyundai Verna 2007
دراجة بخارية: NA
رقم العضوية : 11461
الاقامة : alharm
السيارة: kia carenes
السيارة[2]: lada2110
بصوا يا جدعان انا اتفق مع استاذ فادي وابو عبد الله في الكلام اللي قاله
صح العربية ده موش هاتمشي بالمياه بس بالكهرباء
وزي ما احنا عارفين ان الشركات الكبرى والعالم كله بيفكر اولا ازاي يصنع عربيات بقدرات عالية مع التوفير في النزين
بيفكروا ازاي لما يخلص البترول يلاقوا بديل
بصه فهما بيقول موش عارف على عام كام البترول هايخلص
انا موش عارف الكلام ده صح لا انال بقول الكلام ده غلط
البترول الحمد الله كتيييير ومتوفر وخاصة في العالم الاسلامي ويكفي لمائة عام قادمة
المهم سيوكم به من اليابانيين ده موش مشكلتنا ده مشكلة الاجيال القادمة
واحنا موش عندنا بنزين يمشى العربيات خلاص لما يخلص يبقى نروح للعالم ده ونقولهم اعطنى ما عندكم من مقومات لتشغيل السيارات بس
راجع للمنتدى تاااااني وبقوة ان شاء الله
رقم العضوية : 1651
السيارة: لا يوجد
انا أحييك يا استاذ ابو عبدالله على الموضوع ده لإنه هيفتح باب لنقاش فى موضوع مهم جدآ و هو موضوع مصادر الطاقة و إن العالم كله النهاردة بيتكلم عن إحتمال نفاذ البترول قريبآ و لابد من وجود مصدر آخر للطاقة
فى ناس مع والدى فى الشغل امريكان و تخيلوا بيعملوا إيه كل يوم؟؟
لازم يدخلوا على النت و يشوفوا اسعار النفط و إيه اخبار الطاقة و البدائل الجديدة المطروحة مع العلم دول مش رجال أعمال و لا تجار دول مستشارين فى شركة ملهاش اى علاقة بالبترول
لكن للأسف الشديد إحنا مش حاسيين بأى حاجة فى الدنيا كل اللى شاغل همنا طوابير العيش و البلاليع اللى مفتوحة و كل دى مشاكل الدول كلها تخلصت منها لإنها مشاكل بدائية و إحنا لسه بنعانى منها بل و بتظهر من جديد بعد إختفائها
أرجو ان الموضوع ما يخدش سكة الجدال و مناقشة سلوك الشعب اليابانى و كل اللى عنده فكرة او علم بمثل هذه المواضيع يا ريت يشاركنا و يبقى الموضوع علمى
عمرو مختار
رقم العضوية : 1651
السيارة: لا يوجد
تسمحلى اختلف معاك فى الكلام اللى حضرتك قولته
دلوقتى مشاكل البترول دى حقيقية و الناس دى شغالة ليل و نهار عشان موضوع خلايا الوقود لإن ده هو السبيل (مش عايز أقول الوحيد) لضمان مستقبل أفضل
ثانيآ بالنسبة للبترول المتوفر فى العالم العربى
فللأسف الشديد البترول ده كله رايح لأمريكا و بعض دول اوروبا و إحنا مش بناخد منه غير شوية على قدنا و عليهم شوية فلوس و الباقى اللى هو الثروة الحقيقية رايح لأمريكا و اوروبا
يعنى هم بيفرحوا دول الخليج بشوية فلوس و عربيات كبيرة و هم بيخدوا ثروة البلاد الحقيقية
لكن لا قدر الله البترول ده لو خلص تعتقد البلاد دى هتعيش على إيه؟؟ بخلاف الإمارات لإن دى موضوع مختلف
حتى مصر بتتمنظر بشوية الغاز الطبيعى اللى عندنا و شغالة ترميه على كل دولة و محدش حاسس بأهميته
من الآخر
ربنا يستر
عمرو مختار
رقم العضوية : 11461
الاقامة : alharm
على فكرة دول الخليج با جمعها هي اللي بتيع للدول الوربية على مزاجها وليس بكيف الدول الاوربية ولاكن لاتقى شرهم بتضر تبعلهم
بس
على العموم انا عارف ان في ابحاث كتيييييييير بيعملوها علشان يشوف مصدر طاقة بديل
ولاكن الى وقتنا الحاضر لايوجد مصدر بديل بنسبة 100*100 ابدا وده صعب لان البترول هو اساس تشغيل العربيات
والله انا عندي اقتراح بدل ما الناس تروح تسهر في كازنوهات شارع الهرم ناخد اللي بيشروبه ونحطه في العربية هو موش ينفع برده ولا ايه
