GM Kenwood 400 امريكى للبيع
سلام عليكم
للبيع جى ام كينود 400 وات peak امريكى الصنع للبيع
صورة
[url=http://www.google.com.eg/imgres?q=ampli+kenwood+kac-6402&start=597&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1680&bih=881&t bm=isch&tbnid=OnMtXcl725cEwM:&imgrefurl=http://www.sonicelectronix.com/pictures_new.php%3Fid%3D5907%26picture_id%3D58124& docid=Yw7fr4lgjDi4-M&itg=1&imgurl=http://i.seimg.net/images/58124/big/kac6402.jpg&w=579&h=458&ei=BsC4ULuVHObZ4QS-rYC4DA&zoom=1&iact=hc&vpx=909&vpy=432&dur=476&hovh =200&hovw=252&tx=133&ty=133&sig=101498308953958811 490&page=10&tbnh=108&tbnw=136&ndsp=72&ved=1t:429,r :22,s:600,i:70]
كتالوج الجهاز
http://caraudio.manualsonline.com/ma...c_kac6402.html
مواصفات الجهاز
4-channel car amplifier
40 watts RMS x 4 at 4 ohms (50 watts x 4 at 2 ohms)
100 watts RMS x 2 bridged output at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode)
variable high-/low-pass filters (50-200 Hz at 12 dB per octave)
Tri-way capable (Tri-Way crossover required)
MOSFET power supply
CEA-2006 compliant
preamp- and speaker-level inputs
requires 8-gauge power and ground leads — wiring and hardware not included with amplifier
fuse rating: 25A x 1
15-1/4"W x 2-3/8"H x 9-9/16"D
شوية تقارير عن الجهاز
http://www.crutchfield.com/S-SOiXHEc...er-reviews-tab
الموقع الرسمى للجهاز
http://www.kenwoodusa.com/Car_Entert...nment/KAC-6402
طبعا اهم ما يميو الجهاز:
1- فى فلترين منفصلين لكل عن 2 شانيل lph-hpf يزر تحكم منفضل مش موجودة فى اى جى ام تانى الا نادرا يعنى تتحكم فى كل ساعتين على حدى
2-موديل قديم يعم rms فعلى
3-امريكى الصنع
4-غير متواجد فى مصر
5-حالة مثل الجديد
طبعا الى فاهم مش محتاج نتكلم فى موضوع 40rms يعنى اقل من الكاسيت العادى والكلام دا لانى فكرت فية قبل ما اجيبة اصلا بس طبعا الموديلات القديمة مختلفة شوية فى الكلام دا ومشغلة دلوقتى على سماعات alpine 130 rms خلفى وalpine 110 comp امامى وجربتة على صب بايونير 250 rms ايام ما كان عندى صب وكان مقوم الصب احسن من جى ام بايونير 350 150 rms وطبعا الى يحب يجرب ويسمع الصوت يشرفنى فى اى وقت هوا متركب فى العربية دلوقتى
السعر نهائى:450
للتواصل : 01003366733 شريف
