طلعت فى دماغى عاوز انظف السماعات مع ان بقالها اكتر من 8 سنين مش فكتها من مطرحها
ولما فكيتها وحاولت انظفها لقيت تراب لازق على التويترات اللى بتبقى فوق رق السماعه
وشكلها زى الشحم
فازاى انظف السماعات من غير ما ابوظ الرق وازاى اشيل التراب اللزق دة
وشكلها زى الشحم
it is better to leave it as it is... you can damage the speakers in the process
لو التراب نزل بين الرق و قلب المغنطيس حتلاقى فيه صوت خروشة جامد مع البيز... فى الحالة دى فك السماعة و قلبها على وشها و شغل اغنية فيها بيز جامد لحد ما الخروشة تروح
وفيه حل تاني عملي برده و اسرع:
فك السماعات و خدها علي أقرب مكان فيه كومبريسور هواء....و ظبطها لحد ما تطلع كل البلاوي المدفونة من 8 سنين...
بس خد باللك ماتقربس الهواء بضغطه العالي علي التويترات اللي فوق عشان ممكن يكونوا نشفوا و حجروا من الشمس و الزمن و الضغط العالي ممكن يقطعهم...فا من بعيد لبعيد كده جيب عليهم الهواء...و يفضل عموما الحرص علي الرق المصنوع من الورق أو الكرتون
تنفخهم بالهواء المضغوط بحرص لاتقطع الرق
و ممكن ترش عالرقات و الاساتك بعد كدة سبراي تلميع تابلوة زيتي او بليدج بس مش كتير
if you blow the speakers you will enforce some dust between the diaphragm and the coil, listen to MMamdouh
هوا مافيش خروشة فى الصوت بس الحكاية انى عاوز انظف السماعات لانى لما بصيت عليهم كان شكلهم مش نظيف و فيه زى طبقة تراب بزيت كده على التوتيرات اللى فوق الرق
