يا رجالة انا عندى نفس المشكلة ياريت بقى نستقر على رأى والثرموستات دا سعره كام ؟؟
رقم العضوية : 131387
الاقامة : CAIRO
السيارة: Daweoo Nubira2
السيارة[2]: Daweoo Nubbira 2
لا طبعا مش طبيعي انا رايح جي كل يومين طريق مصر اسكندريه في الجو دا ومبيحصلش كده
وبتهيألي ان ثرموثتات الكوعه يتغيرروا لانهم معلقين ع المفتوح او عطلانين وتحط مياه خضرا بس تكون مضمووونه من اي هايبر محترم
واكيد بتزود استهلاك الوقود لأن الماتور بيعمل على درجة حراره معينه الخواجه في بلدهم صنعها كده
والمفروض كمان ان ف الشتا الحرارة ثابته سواء بتشد او في زحمه
رقم العضوية : 120188
الاقامة : Giza
السيارة: Lancer
السيارة[2]: lada & Lanos
رقم العضوية : 68443
الاقامة : الأردن
السيارة: chery QQ3
السيارة[2]: suzuki maruti
دراجة بخارية: suzuki 2002
hm414 سابقا
رقم العضوية : 44569
الاقامة : 6 oct
السيارة: لانوس 2006
السيارة[2]: لانوس 2006
سعرة حوالى 40 جنيها من التوكيل
mohamed fathy
الاقامة : Giza
السيارة: Lancer
طب معلش ياريت لو حد يرفعلنا صورة للموتور ويشاور على مكان الثرموستات
رقم العضوية : 2282
الاقامة : Cairo ,Faisal st
السيارة: كانت lada 2107 1989
السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
-- اللهم ارزقنيها --
رقم العضوية : 59788
الاقامة : zagazig
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: نوبيرا 2003 اتوماتيك ان شاء الله
انا عندى المشكله لسه ظاهره قريب
بس قبل كده ماكنتش موجوده
و غيرت الترموستات و برده نفس المشكه
و جبتها gm ب 75 جنيه
ALAA SALAH
رقم العضوية : 43159
الاقامة : ddfe
السيارة: fefefe
السيارة[2]: eeeeefe
انا عندي نفس المشكلة وفية ناس اهو غيرت ترموستات ونفس المشكلة طيب مهي لو الترموستات بايظة كانت العربية في الزحمة هتسخن علي الاخر العربية علي اي طريق سريع بتبرد علي الاخر فين الحل ياجماعة
رقم العضوية : 82677
الاقامة : القاهره
السيارة: كيا
السيارة[2]: لانوس
نفس الكلام العربيه بتبرد معايا ع الطريق السريع ايه الحل ؟؟؟
رقم العضوية : 2316
الاقامة : Nasr City - UAE
السيارة: Accent 2006
السيارة[2]: Megane II 2005/Megane II 2007
تأثر على تجميع العربية و تأثر على إستلاك البنزين على الأغلب.....
العربية مصممة للعمل فى درجة حرارة معينة و بناء عليه أى تغيير سواء أعلى أو أقل بيأثر على أداء العربية.
طبعاً مش طبيعي
كده فيه عندك مشكلة فى الثرموستات اللى راكب أو على الأقل الثرموستات اللى راكب مواصفاته مختلفة عن الأصلي......يعني بيفتح على درجة حرارة أقل من اللى المفروض يفتح عليها.
حسب الثرموستات اللى أتركب........فيه ثرموستات يفتح عند 80 درجة مثلاً و فيه واحد تاني يفتح عن 85 أو 90...........ده اللى ممكن يكون عامل الفرق.
المفروض تشتري ثرموستات بتاعها بنفس درجة الحرارة اللى بيفتح عليها الأصلي اللى كان جاي فى العربية.
أختلاف درجات الحرارة فى الثرموستات بيكون علشان أختلاف الجو فى المناطق الجغرافية المختلفة
يعني مثلاً الجو فى أوروبا ممكن يسمح بتبريد الموتور لو الثرموستات فتح عند 100 درجة مئوية بيكون الوقت كافى لتبريد الموتور قبل ما يوصل مثلاً لدرجة 110 مئوية.
بينما فى مصر ممكن يكون لازم يفتح عند 90 علشان يلحق يبرد قبل 110
و ممكن فى الخليج يكون بيفتح على 85 أو 80.
الأرقام تقريبية......للتوضيح بس.
The thermostat's main job is to allow the engine to heat up quickly, and then to keep the engine at a constant temperature. It does this by regulating the amount of water that goes through the radiator. At low temperatures, the outlet to the radiator is completely blocked -- all of the coolant is recirculated back through the engine.Once the temperature of the coolant rises to between 180 and 195 F (82 - 91 C), the thermostat starts to open, allowing fluid to flow through the radiator. By the time the coolant reaches 200 to 218 F (93 - 103 C), the thermostat is open all the way.
راجعو الموضوع ده.........شارحين فيه تفاصيل دورة التبريد بالكامل.
HowStuffWorks "How Car Cooling Systems Work"
يا بلادى يا بلادى.........أنا بحبك يا بلادى
