النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية maskeen
    رقم العضوية : 107200
    السيارة: none
    السيارة[2]: BMW 525
    الحالة : maskeen غير متواجد حالياً
    افتراضي PDC حساسات الركن فى 525 e60 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم وحوش البى ام
    امس وانا جاى اركن عادى لقيت تنبيه من الاى درايف ان الحساسات كلها مش مديه اشاره (وفعلا لا يوجد صوت ولا اسارات على الشاشه)..ومن امس والfault ده موجود على الاى درايف..العربيه 525 موديل 2006 اللى هى E60
    هل ياترى دى ممكن تبقى حاجه هايفه زى فيوز ولا حاجه باظت...وى هاتخيش ف كام الف؟
    انا طبعا ناوى اروح للشيخ طارق اكشف..بس حبيت اعرف لو حد هنا عنده خبره بالنقطه دى
    الف شكر
    الصورة الرمزية HISHAM80
    رقم العضوية : 1494
    الاقامة : Mansoura, KSA
    السيارة: Passat CC
    السيارة[2]: Vectra A 96
    دراجة بخارية: .....
    الحالة : HISHAM80 غير متواجد حالياً
    هيا محصلتش معايا بس انا شوفت post ده ممكن يساعد تشيك علي كونترول يونيت في الشنطه تحت الاستبن تفصل البور والاسلاك وبعدين تشغل العربيه لمده دقيقه والاسلاك مفصوله تشيل المفتاح وجرب وصلهم تاني او اتنين سينسور باظو
    Hi,
    The PDC controller is in the boot, if you remove the spare wheel and the lining for the boot.
    Under there is a black foam cover which you can just lift up, you'll see the PDC controller (black box with 4 cables connected into it.
    Power off the igition (remove key) and then remove all cables from the controller.
    Then start/stop the car with it disconnected for a minute or so.
    Then again power off the igition (remove key) and then reconnect all cables to the controller.
    Then try the car again and see if the controller resets and comes online.
    If it doesn't that usually means its either the controller thats failed, or 2 or more PDC sensors have failed.
    Once 2 or more sensors fail the controller shutdowns and you'll also get the PDC Failure messages.
    If you have the car in reverse to activate the PDC and then put your ear right up to each sensor you should hear a "clicking", do this on all front and rear sensors.
    If you hear nothing or its very slight on some sensors then they need replacing, some people advise spraying WD40 into the sensor etc... personally it never worked for me.
    If you have INPA/DIS or anyone you know has it plug it into the car to test the PDC, if will show what ones are working.
    السيارة: none
    السيارة[2]: BMW 525
    الف مليون شكر يا باشا...هاجرب ف يوم الجمعه على رواقه وابلغكم
    شكرآ لتعبك
    رقم العضوية : 1494
    السيارة: Passat CC
    دراجة بخارية: .....
    العفو انشاء الله تحتاج ريسيت بس ابقا طمنا
    الصورة الرمزية Batman372
    رقم العضوية : 66068
    الاقامة : Alexandria & Dubai/UAE
    السيارة: Renault Fluence E3 2014 / Nissan Sunny EX 2007
    السيارة[2]: MB C180 Ava/2015 - MB C200 Eleg/2009
    الحالة : Batman372 غير متواجد حالياً
    غالبا محتاجه reset فقط ...
    الصورة الرمزية horas3000
    رقم العضوية : 32723
    الاقامة : Kuwait- Naser city
    السيارة: Renault Fluence 11- Outlander 08- Murano 06- BMW X5 10 - BMW 740Li 06
    السيارة[2]: Mitsubishi Pajero 10
    دراجة بخارية: non
    الحالة : horas3000 غير متواجد حالياً
    ممممم مش عايز اخضك
    و ان شاء الله تطلع حاجة بسيطه
    بس نفس اللي حصلك ده حصل في عربية والدي ال 730 و كانت موديل 2005 برضه
    و ال unit كلها اتغيرت للاسف و مكانتش رخيصه
    بس الكلام ده كان في التوكيل و في الكويت
    يعني التغيير اسهل حاجه عندهم
    عموما ربنا يسترها معاك و تكون حاجه بسيطه ان شاء الله
    Sharief Mansy شريف منسي
    شكرا نايل موتورز
    Farewell my Cayenne, you were the best car i ever had and driven
    السيارة: none
    السيارة[2]: BMW 525
    جربت موضوع فصل الاسلاك ده وللاسف لم ينجح.
    لما فصلت الاسلاك ودورت العربيه لم يظهر الfault .ولما ركبتها تانى رجع تانى.
    هل ده معناه ان "العلبه" دى نفسها عى اللى باظت؟
    على العموم انا رايح للشيخ طارق كمان اسبوع ولا اتنين عشان تغيير الزيت
    شكرا للجميع
    السيارة: none
    السيارة[2]: BMW 525
    حد يا جماعه يعرف ال unit اللى ف الشنطه دى تمنها كام؟ وهل ممكن تيجى استيراد؟
    رقم العضوية : 1494
    السيارة: Passat CC
    دراجة بخارية: .....
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maskeen مشاهدة المشاركة
    انا مش عارف السعر بس حضرتك اتاكد ان اعيب مش من الحساست لو في حساسين بايظين هيعمل نفس المشكله
    رقم العضوية : 1494
    السيارة: Passat CC
    دراجة بخارية: .....
    انا لقيت الكنترول يونبت بتتباع في الموقع ده ممكن تشتري اي قطع غيار عن طريق shop and ship
    https://bmwmobiletradition-onlinecom...=66&fg=05&hl=1
  1. الرجاء المساعدة فى تركيب حساسات الركن
    بواسطة momo44 في المنتدى مشاكل الكهربــاء
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 29-07-2012, 01:23 PM
  2. هل حساسات الركن كفاءتها بتضعف مع الوقت
    بواسطة qau في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 32
    آخر مشاركة: 17-06-2011, 03:22 AM
  3. حساسات الركن
    بواسطة rammar في المنتدى نيـــــــــسان
    آخر مشاركة: 28-09-2010, 04:24 PM
  4. فايدة حساسات الركن
    بواسطة mostafa_alaa16 في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 24-03-2010, 11:15 PM
  5. الركن !
    بواسطة yts007007 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 08-03-2010, 09:38 PM
