النتائج 1 إلى 7 من 7
    الصورة الرمزية khalifa.hassan
    رقم العضوية : 128279
    الاقامة : المعادي - القاهرة
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: لانوس 2000
    الحالة : khalifa.hassan غير متواجد حالياً
    Exclamation مشكلة نقص المياه في لانوس 2000 - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    السلام عليكم و رحمه الله وبركاتة
    انا لسة جديد في العربيات - جبت عربية لانوس 2000 مستعملة ، و ظهرت مشكلة في نقض المية في القربة حيث قمت بتغير غطاء القربة وجبت غطاء الماني من عند محل المنير في شارع فيصل و كان كمان عندي مشكلة في طلمبة المياة غيرتها ايضا ... بس الغريب ان المياه لسة بتنقص فكنت عاوز اعرف مقدار المية الطبيعي اللي بتنقص .. ممكن حد يقولي السبب في نقص المياة بالرغم من تغير غطاء القربة و طلمبة المياة
    وشكرا
    المهندس خليفة حسن
    الصورة الرمزية amr_adel00
    رقم العضوية : 121072
    الاقامة : القاهره
    السيارة: لا يوجد
    السيارة[2]: دايو جوليت
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : amr_adel00 غير متواجد حالياً
    نقص المياه يعنى فى تسريب فى الدوره,,
    روح اعمل كبس لدورة التبريد بتاعتك و لو فى تسريب هيبان ساعتها
    الصورة الرمزية MITSUKERO
    رقم العضوية : 59518
    السيارة: Lanos 2
    السيارة[2]: Lancer 2007
    الحالة : MITSUKERO غير متواجد حالياً
    دورة تبريد الانوس بتدمر تماما مع مياة الحنفية
    اكبس دورة التبريد و شوف الاماكن بتاعة التسريب كلها زي مثلا بلاستيكات الريادياتير او العلب و الماسورة اللي خلف الموتور اللي اسمها الشجرة او القربة اللحام بتاعها بيبقي مفرقع او طرمبة المياة مخرومة
    فيه 100 سبب لازم تكبس دورة التبريد علشان تعمل كل حاجة مرة واحدة بدل ما تدوخ نفسك و بعدين استخدم لما تتأكد ان المياة مش بتنقص استخدم مياة خضراء
    ربي قد مسني الضر و انت ارحم الرحمين
    لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
    السيارة: لا يوجد
    شكرا جزيلا يا أخ mitsukero بس ممكن ترشح لي حد كويس اعمل عندة اختبار وكبس دورة التبريد
    شكرا
    المهندس خليفة حسن
    الصورة الرمزية bebom
    رقم العضوية : 88882
    السيارة: لانوس 2005
    السيارة[2]: سابقا 128
    الحالة : bebom غير متواجد حالياً
    1-حط مياه والعربيه بارده الصبح وبص من فوق شوف ايه الي بيسرب من القربه الخراطيم دور كويس وبعدين بص من تحت العربيه كويس برده
    2-والقربه فيها مياه دور العربيه اول لما العربيه تسخن بص من فوق شوف ايه الي بيسرب من القربه الخراطيم دور كويس وبعدين بص من تحت العربيه كويس برده
    3- روح مشوار حلو وبص من فوق شوف ايه الي بيسرب من القربه الخراطيم دور كويس وبعدين بص من تحت العربيه كويس برده
    بص ديه الحاجات الي بتسرب -ممكن يكون كوليه ماسك خرطوم بيسرب - طرمبه مياه - في حاجه عامله زي الشجرة - طبب المياه - لقدر الله جوان وش السلندر
    رقم العضوية : 59518
    السيارة: Lanos 2
    محمد عبده - شارع العشرين متفرع من فيصل
    تليفون 01223863468
    الصورة الرمزية dedi
    رقم العضوية : 28996
    الاقامة : مصر
    السيارة: لانوس 1
    السيارة[2]: 127 فيات
    دراجة بخارية: suzuki
    الحالة : dedi غير متواجد حالياً
    بعد ما تسخن العربية اتركها 5 دقائق تقريبا و اطفها اثناء رجوع دائرة المياة سوف ترى من اين التسريب
  1. مشكلة فى فتيس الدايو لانوس مودبل 2000 مانوال
    بواسطة hanoo في المنتدى مشاكل آلات الجــــر
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-06-2011, 08:37 PM
  2. مشكلة صوت عالى زي شخللة في الموتور سيارة دايو لانوس 2 موديل 2000
    بواسطة walid2020 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 03-06-2011, 06:00 PM
  3. مشكله فى المياه - لانوس 2 - عاجل
    بواسطة Egy_fan في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 23-09-2010, 10:59 AM
  4. الى خبراء دايو لانوس قربة المياه بتنقص
    بواسطة ahmed200448 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 16-09-2010, 01:20 AM
  5. عندي مشكلة فى العربية دايو لانوس 2000
    بواسطة wesamsoftware في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    آخر مشاركة: 15-08-2010, 11:51 AM
