علبه البيئه للنوبيرا سعرها 800 جنيه
المنافولد مفتكرش فيه منه جديد ده غير انه نظريا ما بيبوظش ممكن البوابه عندك تبقى بتنفد و دى هتجيبها استيراد تمنها حوالى 250 تقريبا او اقل شويه
فك المنافولد الاول و نضفه بالكارب كلينر و البنزين بره العربيه عشان العربيه تفوق شويه - زنه الموتور ممكن يبقى الشكمان قريب من الماتور شويه او فى علبه مخرومه او القواعد بايظه ( التلاته عندى و مجننى شويه) لما ريحت الشكمان شويه الموضوع بقى احسن من الاول بكتيييييير خصوصا ان القواعد عندى مش مقطوعه بس ناشفه شويه كتر خير الدنيا بقالهم 11 سنه لقاعدتين و 4 سنين لقاعده
