1145 جنية !!!!!!!!!! حسبي الله و نعم الوكيل
رقم العضوية : 19304
الاقامة : القاهرة الجديدة
السيارة: Logan isa
السيارة[2]: renault clio 2003
دراجة بخارية: nnnooo
السلام عليكم ..
عربيتى كليو موديل 2003 وموتور 1200 سى سى
حساس الشكمان باظ وطول ما الفيشة بتاعته راكبة فى دائرة الكمبيوتر العربية بتنتش وبتخرج عادم اسو وبتبطل واول ما اشيله من الفيشة تمشى كويس بس بتاكل بنزين
الميكانيكى قالى هو مش مهم بس الاستهلاك هيزيد شوية فى البنزين
المشكلة ان العربية فقدت اهم ميزة فيها دلوقتى وهى ان استهلاكها قليل
ومش لاقى غير الصينى وسعره 190 جنيه بس محدش بيشكر فيه ..
سألت على الاصلى فى التوكيل لاقيته فى المقطم ب 1145 غير الضريبة
فمفيش قدامى غير الاستيراد بس خايف ليكون بايظ او تعبان
لو حد مر بالتجربة دى يا ريت يقولى عمل ايه ؟
يا ريت لو حد يعرف حد نضيف وعنده ضمير شغال فى الاستيراد يكتب رقمه والعنوان
ولكم جزيل الشكر
السرعة داخل القاهرة 50 كم/سلا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين
رقم العضوية : 59518
السيارة: Lanos 2
السيارة[2]: Lancer 2007
ربي قد مسني الضر و انت ارحم الرحمين
لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
رقم العضوية : 120598
الاقامة : المنيا
السيارة: لا يوجد
السيارة[2]: Megane II 2007
دراجة بخارية: عجلة فاين آند فاين
1145 السعر دا خيالى لحساس فى العربية حتى فى التوكيل !!!!!غير الضريبة !!!!
شوف فى الحرفيين وصقر قريش وعين شمس
ولو استيراد خده على التجربة _
أنا عندى فى ميجان حساسين شكمان مش واحد بس واحد قبل علبة الببينة وواحد بعد علبة الببينة
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم
رقم العضوية : 10617
الاقامة : محافظة الغربية
السيارة: NileMotors
السيارة[2]: Suzuki SWIFT 1994 Japan
دراجة بخارية: Phoenix
مفدامكش حل الا استيراد وعالتجربة
Dr. Mostafa
رقم العضوية : 5934
الاقامة : مدينة نصر
السيارة: رينو كليو 2004
السيارة[2]: رينو ميجان 2008
المستعمل من حد مضمون وعلي التجربة أحسن 1000 مرة من الجديد الصينة وأرخص 100 مرة من الأصلي والله الموفق
Mohamed Mossad Faried
رقم العضوية : 19304
السيارة: Logan isa
رقم العضوية : 19304
السيارة: Logan isa
يا جماعة وانا بدور لاقيت الكلام ده ... كلام محترم ...رأيكو ايه فيه :
Option 2: Replace the oxygen sensor only if it's bad. They do wear out and the Chilton's or Hayne's manual for your car should have directions on how to test it. An OEM replacement sensor for some popular cars is about $240, and your car probably has two of them. If you replace it with a cheap sensor from a discount parts store, you may be throwing away a perfectly good high quality sensor which just needs to be cleaned.
Here's a quote from a Toyota mechanic with 32 years of experience, on another web site:
"You don't need to replace them, remove them and clean them. [If you read an O2 sensor malfunction code] The computer is saying the vehicle is running a little rich or lean. IT DOES NOT mean the sensor(s) are bad. Auto parts stores just want to sell you products. If I received a dollar every time a 02 sensor was replaced on a vehicle I'd have millions."
That said, there doesn't seem to be an "official" way to do it, or an entirely safe way. But since you ask, here are some ways people have done it:
1. Clean it with a throttle body aerosol cleaner which states that it's safe for oxygen sensors.
2. Heat it up with a torch and dip it in water. Use an air hose to clean the gunk out. Repeat.
3. Soak it in gasoline overnight. Shake the dissolved gunk out.
It's up to you to stay safe, so if in doubt, drive over to a shop and pull out the credit card. It's one of those things, like nobody's going to tell you how to clean your bathroom mirror with ammonia at $0.99 a gallon, but lots of people are happy to sell you ammonia with blue die in it at $4.50 a pint.
ودى الترجمة من على جوجل
الخيار 2: استبدال أجهزة الاستشعار الاوكسجين إلا إذا أمر سيئ. انهم تبلى وللشيلتون أو دليل هاين لسيارتك يجب أن يكون توجيهات حول كيفية اختباره. جهاز استشعار لاستبدال OEM بعض السيارات شعبية دولار تقريبا 240، وسيارتك وربما اثنين منهم. إذا كنت استبدالها جهاز استشعار رخيصة من الخصم مخزن قطع غيار، هل يمكن أن رمي جيدة تماما استشعار عالية الجودة والتي تحتاج فقط إلى التنظيف.
وهنا أقتبس من ميكانيكي تويوتا مع 32 عاما من الخبرة، على موقع آخر على شبكة الإنترنت:
"أنت لا تحتاج إلى استبدالها، بإزالتها وتنظيفها. [إذا كنت تقرأ عطل الاستشعار O2 رمز] ويقول كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل السيارة قليلا الغنية أو العجاف. وهذا لا يعني أن أجهزة الاستشعار (ق) يتم سيئة. مخازن قطع غيار السيارات لا يريدون سوى ان يبيع لك المنتجات. إذا تلقيت الدولار في كل مرة تم استبدال 02 جهاز استشعار على سيارة كنت قد الملايين. "
قال إنه لا يبدو أن يكون "الرسمية" طريقة للقيام بذلك، أو وسيلة آمنة تماما. ولكن منذ أن تسأل، وهنا بعض الطرق الناس فعلت ذلك:
1. تنظيفه بمنظف الجسم الهباء الجوي التي تنص على أن خنق انها آمنة لأجهزة الاستشعار الاوكسجين.
2. تسخين أنه حتى مع تراجع الشعلة وذلك في المياه. استخدام خرطوم الهواء لتنظيف المادة اللزجة بها. تكرار.
3. نقع في البنزين بين عشية وضحاها. يهز المادة اللزجة حل بها.
والامر متروك لك للبقاء آمنة، لذا اذا في شك، تقود الى متجر وسحب بطاقة الائتمان. انها واحدة من تلك الأشياء، مثل لا أحد سوف اقول لكم كيفية تنظيف مرآة حمامك مع الأمونيا في 0.99 دولار للغالون الواحد، ولكن الكثير من الناس سعداء ان يبيع لك الأمونيا مع الأزرق يموت فيه في نصف لتر 4،50 $.
رقم العضوية : 5934
الاقامة : مدينة نصر
أنا عن نفسي بتعامل مع زعتر في أبراج الفاروقية بشارع جسر السويس قبل الحرفيين محترم فعلاً وبيجيب الحاجة من فرنسا فعلاً
وممكن في الحرفيين عصام بشطر أو جمال القاضي
الاقامة : المنيا
السيارة: لا يوجد
النص بيتكلم عن تنظيف الحساس يا باشا
وياريت تنظفه وتشوف هل هيرجع أداء العربية ولا لأ
رقم العضوية : 19304
السيارة: Logan isa
