الميه ميه والزيت زيت
الميه ميه والزيت زيت مش معناة ان السيارة مش جايبة جوان على خفيف
ممكن يكون كبس البساتم بيهرب من عند الجوان للمياة فتسخن بصورة كبيرة وحساس الحرارة يحس بيها وعلى ماالمياه تلف وتدخل للريداتيير تكون نزلت حرارتها كام درجة ثم تدخل داخل الريداتيير فتنزل كمان كام درجة على ما توصل للثرموستات اللى هوا فى اخر المشوار للريداتيير عند نقطة خروج المياه من الريداتيير فتلاقى انه لسا ما اشتغلش عشان المياه باردة شوية فيحصل فرق فى درجه الحرارة بين قرائة مؤشر الحرارة وبين الحرارة عند الثرموستات ودا اللى بيعمل المشكلة دى انك تلاقى الثرموستات بيشتغل لما تكون الحرارة عندك فى المؤشر 100 فتحس ان الريداتيير هوا المشكلة بالعكس الرديداتيير كا سليم
مثال :
لو درجة الحرارة للمياه الداخلة للموتور 80 وتعدى داخلة وتخرج من وش السلندر على 97 مثلا وبعدين تمشى فى الخرطوم الى ان تصل للريداتيير فتنزل مثلا 2 درجة لتصبح 95 وبعدين تمشى فى مواسير الريداتيير فتنزل 10 درجات الى ان تصل الى الثرموستات فتكون 85 فلا يعمل لانة يعمل على 90 درجة وتدخل المياه للموتور على 85 ثم تبدا فى الارتفاع لتصل مثلا ل 102 وتعدى فى خرطوم الريداتيير لتصبح 100 ثم تمشى فى الريداتيير لتصبح 90 عند الثرموستات الذى يبدا يعمل عند 90 فتدور المروحة ويبدا مستوى التبرييد يزيد بكثيير بلا من تخفيض 10 درجات فى الريداتيير الى 20 مثلا
وعند تلك النقطة يصبح الثرموستات النياه عندة 90 بينما فى المؤشر عندك تقرء 100
فى الحالات العادية مستوى ارتفاع درجات الحرارة للموتور تكون اقل منها عن الموتور المهرب لكبسة على الجوان (17 درجة كمثال تصبح 5 مثلا ) فيكون الفرق بين درجة حرارة المؤشر وال ثرموستات صغيير مثلا فى حدود 3 او 4 درجات
فى السيارات الفيات كمثال معظمها يكون الثرموستات على الموتور لتلافى ذلك الخطأ فى القراءات بينما فى معظم السيارات الثرموستات يكون فى الريديايير فى اخر مشوار المياه فلو استطعنا نقل الثرموستات للمروحة ليكون عند مخرج المياه من الموتور او عند مدخل المياه للريداتيير لما حدث ذلك الخطا الذى يظهر عند تسريب الكبس على الجوانات
اما الحل اماك الان هوا الكشف على جوان وش السلند
ازاى الواحد ممكن يكسف على جوان وش السلندر من غير ما يفك ياترى فى طريقه الواحد ممكن يكشف بيها من غير ما يفك
والف الف شكر على المجهورد الرائع والمعلومات المفيده دى
هوا طبعا بيكون فيه دلائل تدل ان الجوان به مشكلة ومن ثم يستدعى فكة وظبطة مرة اخرى:
1- الحالة الاولى :
سخونة السيارة على غير المعتاد فى السرعات العالية والمتوسطة وانخفاض مستوى المياة بشكل ملحوظ على فترات قصيرة مع عدم وجود تسريب لها من الريدتير او الخراطيم ودا بيكون نتيجة دخول كبس المتور مع المياة (دا طبعا بعد التاكد من دورة التبريد ان المشكلة ليست بها وانها لاتسرب مياة)
2- الحالة الثانية :
تسرب الزيت الى المياة او العكس تسرب المياة الى الزيت وتكون خليط يشبة الطحينة اما فى قربة المياة او الريداتيير او فى مقياس الزيت
الحالة الاولى والثانية بتحدث نتيجة سخونة قوية حدثت للموتور نتيجة اما لنقص الزيت او المياة وا عطل بمروحة التبريد فبيؤدى ان الجوان بيضرب ويحدث اما الحالة الاولى او الثانية حتى لو عالجت سبب المشكلة الرئيسى الا وهو دورة تبريد الموتور
هذا والله اعلم
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
