عندى مشكلة الفتيس مبيجبش مرشدير و سعات لو ماشي بسرعة و جيت اهدى السرعة ترجع للنورمال و لازم انقل من جديد
حد يعرف ايه المشكلة دى
Dualogic Jumping Out-of-Gear..
وممكن Gear Unavailable؟!!
- مفيش Transmission Error منور فـ الـdisplay/الـdash -لمبة فتيس وalarm؟؟ لما بتعمل كده؟؟!
عربيتك عامله كام K كم؟!!
anyway
هتحط عـ الـexamino فـ أوماترا.. وهيقولك أى part اللى فيه المشكلة؟!
ممكن تبقى just Brake-switch أو gear position-sensor.. ودى سهلة!
أو Clutch-plate الدبرياج أو الفوركات محتاجة شغل (re-claibration -fork-clutch CSC... وكده)،
وممكن تبقى Electro-hydraulic Solenoid أو ماستر الدبرياج؟!!
(حضرتك بصيت عـ الفتيس -حوض الموتور- وإتأكدت ان مفيش أى leak هيدروليك fluid)؟؟!!!
فيه فوق الفتيس -لازق فـ كنترول الماريللى- اللى فيه فيش/حساسات.. piston وليه reservoir صغير -فيه hydraulic fluid أو DOT.4 زيت باكم..
- ده غير التانك الكبير بتاع الـSelespeed-module أو الـPump اللى فيها ATF أحمر!!
إعمل visual check عـ الأجزاء دى.. وراجع مستوى الـfluids الـ3؟؟!! ::ma(30):
بعد كده: ممكن تروح أوماترا -وشوف الـwarranty بيغطى بعد حاجات كده!
Rgds،
