المروحه بتشتغل فى معيادها ؟ وشيكت على مستوى المايه بينقص ؟
رقم العضوية : 42742
الاقامة : tanta
السيارة: لسه شويه
السيارة[2]: هوندا 2009 VTI
شباب الهنداوية صباح الخير
ليا استفسار بعد اذنكم فى سيفيك 2009 فى تى اي
العربيه حرارتها تمام مفيش مشكله و مش بتعدي النص لكن الموضوع كله فى على ما توصل النص
كانت قبل كده بمشي المشوار بيها من البيت لحد مكان معين بتوصل شرطتين او تلاته بالكتير بقالها يومين بعمل نفس المشوار و فى نفس الوقت و نفس درجه حراره الجو و الاقى الحراره تعدي 5-6 شرط
بصراحه مقلقانى و محيرانى و مش عارف ده مشكله و لا ايه ؟
جربت انضف فلتر الهواء و تمام و نضفت السربنتينه و الريداتير بالهوا و المياه و برده تمام و مازالت نفس الحركه مش عارف ليه شاكك فى الزيت
قلت اسأل الرجاله اكيد انتوا اكتر خبرة منى فى الموضوع ده
منتظر الردود
تم تعديل العنوان
م ب 8
American Mafia Gangester( A . M . G )
رقم العضوية : 126849
الاقامة : الأسكندريه
السيارة: يارب دودج :D
السيارة[2]: Mazda 121
دراجة بخارية: ما بحبهاش
رقم العضوية : 134955
الاقامة : el mahala el kobra
السيارة: sahin 1.4
السيارة[2]: skoda
بص يا برنس ركز معايا اوي كده ركز كويس وسيب الموبيل ركز:
1- ممكن يكون غطاء الريداتير بايظ وبيسرب بخار المياه والمياه بتقل علشان كده العربيه بتسخن
2- ممكن يكون غطاء القربه برضه
3- ممكن تكون المياه الخضراء اصلا وحشه لو كنت غيرتها بالنوعيه الي موجوده في السوق الي اسمها speedo السعودي دي يبقى الافضل انك تروح لواحد بتاع ريداتيرات ينضفلك دوره المياه كولها ويسيخ الريداتير المياه دي معايا بعد سنه بظبط عملت زي حاجه كده زي سيليكون بظبط قفل مواسير الريداتير كولها مره واحده والله وانا على الطريق رايح القاهره وانا بجري وكله تمام وانا مروح في نفس اليوم عملت كده العربيه سخنت مره واحده جامد وجابت معايا بعيد عنكم يارب جوان وش سلندر خلي بالك من الموضوع ده انت او اي حد يقرا الكلام ده مش هاتخسر حاجه لما تنضف الريداتير وتجيب مياه نضيفه يبقى بتحافظ على الموتور من الحراره وهاتخسر كام 150 جنيه بكتيره اعتبرهم ضاعو منك عمرك ماضيعت فلوس يعني
على فكره 150 جنيه متضمنه ثمن المياه النضيفه موبيل او توتال من اي بنزينه نضيفه هاتلاقيها ب 70 او 80 جنيه تقريبا
4- في حاجه كمان لما تعمل ده كله ومافيش تحسن خلي الميكانيكي يشوف السيرموستات الميكانيكي ده عباره عن بوابه كده عند مخرج المياه من الموتور للريداتير دي فائدتها انها بتكون مقفوله الصبح والعربيه بردانه علشان تفضل حابسه المياه جو الموتور وتسخن الموتور بسرعه اول لما الموتور يسخن تفتح وتمشي المياه عادي خالص للريداتير البوابه دي ممكن تكون مش بتفتح كويس للاخر علشان كده انسياب المياه جو العربيه مش بيكون كويس وبتسخن بسرعه
5- لو عملت الخطوه رقم 4 يبقى بالمره بقى وانت عند الميكانيكي خليه يفك طلمبه المياه يشوف اليش بتاعها سلميه والبليه بتاعها خشنه ولا سليميه والاويل سيل بيسرب مياه ولا سليم
ارجو ان اكون قد افدتك واسف على الهزار لو كان زياده شويه
رقم العضوية : 42742
الاقامة : tanta
السيارة: لسه شويه
تسلموا يا وحوش الهنداوية بس للاسف كل اللى انتم قلتوه ده تمام و مفيهوش اى مشكله لانى ببساطه لسه كنت مغير الريداتير و الاربه كلها من حوالى 3-4 شهور و المايه الخضراء اللى فى العربيه اصلا هوندا من التوكيل
حتى كل اللى غيرته ده برده كان حاجات اصلى من التوكيل لانى كنت عامل خبطه بسيطه كده و الحمد لله غيرت الريداتير و قلت اغير الاربه كمان نضافه و تبقى الدورة كلها جديده
بالتالى موضوع غطاء الاربه او الريداتير ده مستحيل نوعا ما لان كمان مستوى المياه فى الاربه مظبوط و الحوار ده بان معايا من اول امبارح و فى خلال الوقت ده تقريبا العربية كانت بتعمل مشاوير خفيفه جدا
و بالفعل لما سألت الميكانيكي قالى ده ممكن بس السربنتينه تكون مش نضيفه و بالتالى الهواء مش بيبرد العربيه كويس عشان كده غسلتها و الشك التاني ان الزيت اصلا ممكن يكون نوعه وحش او فيه مشكله او اتحرق و ده اللى مخليني شاكك فيه
هاغيره و الله المستعان و نشوف
تسلموا يا رجاله
رقم العضوية : 83087
السيارة: Civic Vti 2010
السيارة[2]: Peugoet 508
غالبا بسبب انك غيرت الريداتير فالسربنتينه بتسخن اسرع من القديمه او بمعنى اصح بتوصل لدرجة الحراره المطلوبه اسرع وده مش عيب على فكره طالما ان درجة الحراره ما بعد التسخين زي ما هيا
يبقى دورة التبريد تمام
ولو الموضوع بسبب الزيت هيكون انك تكون غيرت نوعية الزيت فاللزوجه اختلفت
المهم انك تتطمن مفيش خطوره على الموتور طالما الحراره ما بتعديش النص في كل الاحوال
رقم العضوية : 42742
الاقامة : tanta
السيارة: لسه شويه
ايوه بقى رجاله الهوندا
بص ياباشا انا غيرت الريداتير بس من غير السربنتينه و الكلام ده من شهر 10 اللى فات يعني من 6 شهور تقريبا و نفس الزيت اللى بستخدمه هو هو لكن انا شاكك مش عارف ليه فى اخر جركن ده و بقاله كمان 4000 كيلو شغال بس مقاسه حتى الان كويس
و ده اللى مطمنى ان الحراره و لله الحمد مش بتعلى عن النص و كمان الميه تمام فى الاربه
هاغير الزيت و اجرب مجرد بس اطمئنان اصل اخوك طاير على الطريق على طول فعشان كده بقلق من اى حاجه بسيطه و الله المستعان
بس قولى ياباشا لو غيرت الزيت و فضلت نفس القصه كده اعمل ايه ؟ امشف تاني على دورة التبريد كلها ؟
رقم العضوية : 83087
رقم العضوية : 42742
الاقامة : tanta
السيارة: لسه شويه
فالفولين
رقم العضوية : 83087
بس كمان عايز اقول لك ان العربيه بتسخن اسرع عشان الجو بقى يميل للحراره و ده حاصل معايا
رقم العضوية : 42742
الاقامة : tanta
السيارة: لسه شويه
و الله يا هانى باشا انا فى الاول قلت كده بس قلت نشيك اضمن للامان فقط ليس اكثر
