طول عمرنا متعودين اننا نقيس زيت الموتور الصبح والعربية باردة،قرأت معلومة ان الصح زيت الموتور علشان يتقاس مظبوط لازم تكون العربية سخنة وبعدين نبطل العربية لمدة خمس دقايق تقريبا وبعدها نقيس زيت الموتور،ف إيه الصح فى الموضوع ده؟
وشكرا
وشكرا
هو ده برضه اللى سمعته ان لازم تكون العربيه سخنه وبعدين تبطل وتسيبها قد عشر او ربع ساعه وبعدين تقيس وفى ناس بتقول الصبح بس الاغلبيه بتقول موضوع انها تبقى سخنه
متابع
ياريت اخوانا الافاضل ال عاندهم معلومات عن الموضوع ده يفيدونا ايه الفرق بين الطريقتين،وليه والعربية سخنة بيكون القياس ادق؟
وشكرا
انا عن نفسى اول مرة اسمع الكلام دا
برجاء الافادة هل الكلام دا صحيح؟
انا جبت الكلام التالى من موقع موبيل
Should Oil Levels be Checked When the Engine is Hot or Cold?Is there a "best" way to check the oil level? I have always checked the oil level with the engine stone cold. I recently read in an auto enthusiast magazine that oil should be checked when the engine is hot -- and that seems wrong. What is the REAL answer and why? Thanks.-- David Lease, Oakton, VAhttp://www.mobiloil.com/USA-English/...ges/spacer.gif
Answer: We recommend checking the oil level either before turning on the engine, or 5 to 10 minutes after shutting down so you can have all the oil in the oil pan to get an accurate measurement.
اللي اعرفه ان الموتور يبقي بارد عشان الزيت كله يبقي تحت والمقاس يجيب القرايه مظبوط
مش عارف بعد 10 دقايق ده هيكون حصل ولا لآ ممكن تختلف علي حسب الزيت ولزوجته
وطبعا لازم تبقي العربيه في مستوي كويس مش مايله
قيس بالطريقتين واتاكد مش هتخسر شئ
وهي باردة الصبح وروح مشوار وبطل العربية شوية يكون الزيت نزل لمستواه وقيس الزيت تاني
وتكون العربية واقفة فمستوي مستقيم
مجرد رأي ..
اللي أعرفه، إنك تبقى راجع من مشوار، أو تدور العربية 10 دقائق لحد ما تسخن وبعدين تبطلها لمدة خمس أو عشر دقائق وتقيس
