النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية mo7eb elrasol
    رقم العضوية : 133797
    الاقامة : suez
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: Dogan
    الحالة : mo7eb elrasol غير متواجد حالياً
    افتراضي إيه الطريقة الصحيحة لقياس مستوى زيت الموتور؟ - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    طول عمرنا متعودين اننا نقيس زيت الموتور الصبح والعربية باردة،قرأت معلومة ان الصح زيت الموتور علشان يتقاس مظبوط لازم تكون العربية سخنة وبعدين نبطل العربية لمدة خمس دقايق تقريبا وبعدها نقيس زيت الموتور،ف إيه الصح فى الموضوع ده؟
    وشكرا
    الصورة الرمزية aldesha989
    رقم العضوية : 126849
    الاقامة : الأسكندريه
    السيارة: يارب دودج :D
    السيارة[2]: Mazda 121
    دراجة بخارية: ما بحبهاش
    الحالة : aldesha989 غير متواجد حالياً
    هو ده برضه اللى سمعته ان لازم تكون العربيه سخنه وبعدين تبطل وتسيبها قد عشر او ربع ساعه وبعدين تقيس وفى ناس بتقول الصبح بس الاغلبيه بتقول موضوع انها تبقى سخنه
    الصورة الرمزية aymanshebl
    رقم العضوية : 47609
    السيارة: no
    السيارة[2]: no
    الحالة : aymanshebl غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mo7eb elrasol مشاهدة المشاركة
    وشكرا
    المعلومة دى مظبوطة تماما
    الصورة الرمزية aftr
    رقم العضوية : 26598
    الاقامة : الزقازيق
    السيارة: no
    السيارة[2]: الحمدلله على كل شئ
    دراجة بخارية: Tvs. 180 cc rtr
    الحالة : aftr غير متواجد حالياً
    متابع
    الاقامة : suez
    السيارة: lanos
    السيارة[2]: Dogan
    ياريت اخوانا الافاضل ال عاندهم معلومات عن الموضوع ده يفيدونا ايه الفرق بين الطريقتين،وليه والعربية سخنة بيكون القياس ادق؟
    وشكرا
    الصورة الرمزية alking_2006
    رقم العضوية : 63111
    الاقامة : -
    السيارة: -
    السيارة[2]: -
    دراجة بخارية: -
    الحالة : alking_2006 غير متواجد حالياً
    انا عن نفسى اول مرة اسمع الكلام دا
    برجاء الافادة هل الكلام دا صحيح؟
    رقم العضوية : 63111
    الاقامة : -
    السيارة: -
    السيارة[2]: -
    دراجة بخارية: -
    انا جبت الكلام التالى من موقع موبيل
    Should Oil Levels be Checked When the Engine is Hot or Cold?Is there a "best" way to check the oil level? I have always checked the oil level with the engine stone cold. I recently read in an auto enthusiast magazine that oil should be checked when the engine is hot -- and that seems wrong. What is the REAL answer and why? Thanks.-- David Lease, Oakton, VA
    Answer: We recommend checking the oil level either before turning on the engine, or 5 to 10 minutes after shutting down so you can have all the oil in the oil pan to get an accurate measurement.
    الصورة الرمزية shaddadfalcon1
    رقم العضوية : 22704
    الاقامة : Alexandria-Sidi Bishr
    السيارة: ربنا يسهل
    السيارة[2]: Daweoo Lanos 1 model 99
    الحالة : shaddadfalcon1 غير متواجد حالياً
    اللي اعرفه ان الموتور يبقي بارد عشان الزيت كله يبقي تحت والمقاس يجيب القرايه مظبوط
    مش عارف بعد 10 دقايق ده هيكون حصل ولا لآ ممكن تختلف علي حسب الزيت ولزوجته
    وطبعا لازم تبقي العربيه في مستوي كويس مش مايله
    الصورة الرمزية S O P H O S
    رقم العضوية : 71514
    الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
    السيارة: -- -- all FiaT ---
    دراجة بخارية: - - - - - - -
    الحالة : S O P H O S غير متواجد حالياً
    قيس بالطريقتين واتاكد مش هتخسر شئ
    وهي باردة الصبح وروح مشوار وبطل العربية شوية يكون الزيت نزل لمستواه وقيس الزيت تاني
    وتكون العربية واقفة فمستوي مستقيم
    مجرد رأي ..
    الصورة الرمزية Sehsss
    رقم العضوية : 108530
    السيارة: NON
    السيارة[2]: نيسان صني
    الحالة : Sehsss غير متواجد حالياً
    اللي أعرفه، إنك تبقى راجع من مشوار، أو تدور العربية 10 دقائق لحد ما تسخن وبعدين تبطلها لمدة خمس أو عشر دقائق وتقيس
  1. ماهى الطريقة الصحيحة لتنظيف الأنجيكشن (الرشاشات)
    بواسطة momo20703 في المنتدى القــــسم التعلــــيمى
    مشاركات: 35
    آخر مشاركة: 30-08-2010, 02:09 PM
  2. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-06-2009, 05:16 AM
  3. بالصور الطريقة الصحيحة لملأ الاطارات بالهواء
    بواسطة polopop في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-01-2009, 04:23 AM
  4. اشتريت mp3 fm modulator بس عايز اعرف الطريقة الصحيحة لفصله
    بواسطة ahmedshehata45 في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 22-07-2008, 01:15 AM
  5. الطريقة الصحيحة لتزويد مياة الرادياتير
    بواسطة marsguy في المنتدى زيوت وسوائل أخري
    آخر مشاركة: 23-12-2007, 05:18 PM
