على الموشر هتلاقى علامه المفروض الزيت يكون معلم عندها
والقياس يكون والعربيه دايره بعد ما تكن سخنت و على ارض مستويه و تكون الفتيس على ال p
رقم العضوية : 112195
الاقامة : الهرم
السيارة: nobira
السيارة[2]: lanos1
رقم العضوية : 2282
الاقامة : Cairo ,Faisal st
السيارة: كانت lada 2107 1989
السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
-- اللهم ارزقنيها --
رقم العضوية : 130623
الاقامة : شبرا
السيارة: Optra A/T F/O
السيارة[2]: Nubira II
دراجة بخارية: N/A
رقم العضوية : 2282
لا p
مفيش اى عربيه بتقول ان الفتيس الاوتو بيتقاس على ال R
* Park the car on a level surface.
* Leave your foot on the brake, keep the parking brake on, and let the engine idle.
* Move the gear shift through each gear. This will ensure that the hydraulic chambers in the transmission are filled with oil. Also, checking the level with the engine running allows for fluid to be circulating normally. By not following this step, you will get an incorrect reading.
* Note: Sometimes, checking your fluid with the car in park or neutral is required. Consult the owner�s manual for more information, or some vehicles have the instructions on the dipstick.
* Locate the transmission dipstick, usually placed at the rear of the engine. Pull the dipstick out and wipe it clean with a paper towel or a rag. Be sure to note the markings on the end of the stick that indicate fluid levels: "FULL" and "ADD 1 PINT".
* Also check the fluid for black deposits, ....l particles and dirt. Do this by wiping the dipstick with clean a white paper towel and examining the fluid on the paper.
* Also check that the fluid is clean and transparent, not black and/or having a burnt smell.
To add transmission fluid:
* Only add transmission fluid if it is at or below the �Add� mark. Never fill it past the �Full� mark.
* Be sure to only use transmission fluid that is recommended by the manufacturer. Consult the owner�s manual for this information.
* Transmission fluid is usually sold in quarts. Do not add the entire quart at once; add small amounts at a time until you get the correct reading on the dipstick.
* Use a funnel to get the fluid into the small tube that the dipstick came out of.
* Wait for the fluid to settle after adding it.
* After a few minutes, start the vehicle. If it still is not reading the correct level, add more fluid.
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
السيارة: 127 نصر موديل 1983
السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
دراجة بخارية: not now
رقم العضوية : 39127
السيارة: Lancer2007 s action
السيارة[2]: Nubira 2
دراجة بخارية: NO
بيشد الهاند على الاخر ويبص على المقاس
