موضوع جميل مشكور عالمجهود
رقم العضوية : 39622
الاقامة : المنصورة-مصر
السيارة: اكسنت اربي
السيارة[2]: سابقا فيات31-سكودا فليشيا كومبي وش اوكتافيا 98
دراجة بخارية: بكرهم جدا
المفروض انك لما تكون راكب عربيتك تعرف مكان كل حساس موجود فين ووظيفته ايه عشان لو حاجه عطلت مثلا او حاجه فصلت تقدر تحدد سبب العطل ولما دورت في الموضوع ده بالنسبه لاكسنت اربي لاقيت الموضوع كبيير وحوار عشان كده هحاول اوضح المعلومه دي وزي ما بقول في كل مشاركه انا بعرض المعلومه بس بمعني ادقع ترجمه مش اكتر اما الموضوع الاصلي فانا ناقل له فقط واكتسب المعلومه زيكوا بالظبط لاني مش متخصص في المجال ده
ودلوقتي نبدأ مع بعض
طبعا لان الترجمه ممكن تكون فاشله عشان كده انا ارفقت اصل الجمل
1. وحدة التحكم في المحرك (ECM)
1. Engine Control Module (ECM)
2. سينسور مشعب الضغط (MAPS)
2. Manifold Absolute Pressure Sensor (MAPS)
3. سينسور كمية الهواء الساخن (IATS)
3. Intake Air Temperature Sensor (IATS)
4. سينسور دورة التبريد للموتور (ECTS)
4. Engine Coolant Temperature Sensor (ECTS)
5. سينسورخنق حاله استهلاك الموتور للبنزين وظروف التشغيل (TPS) [دمجها في وحدة ETC]
5. Throttle Position Sensor (TPS) [integrated into ETC Module]
17. ETC موتور [دمجها في وحدة ETC]
17. ETC Motor [integrated into ETC Module]
6. سينسور حالة العمود المرفقي(CKPS)
6. Crankshaft Position Sensor (CKPS)
7. سينسور حالة عمود الحدافات (CMPS) [البنك 1 / تدخيل]
7. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Intake]
8. سينسور حالة عمود الحدافات (CMPS) [البنك 1 / العادم]
8. Camshaft Position Sensor (CMPS) [Bank 1 / Exhaust]
9. سينسورتدق (KS)
9. Knock Sensor (KS)
10.و 11. سخونة الأوكسجين سينسور (HO2S) [البنك 1 / سينسور 1و2]
10. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 1]
11. Heated Oxygen Sensor (HO2S) [Bank 1 / Sensor 2]
12. سينسور الضغط (RPS)
12. Rail Pressure Sensor (RPS)
18. سينسور حقن وقياس الضغط
18. Injector
13. سينسورحالة التسارع (APS)
13. Accelerator Position Sensor (APS)
14. حساس ضغط خزان الوقود (FTPS)
14. Fuel Tank Pressure Sensor (FTPS)
15. مستوي الوقود المرسل (FLS)
15. Fuel Level Sender (FLS)
16. A / C محول الضغط (APT)
16. A/C Pressure Transducer (APT)
19. التحكم في صمام الملف اللولبي (PCSV)
19. Purge Control Solenoid Valve (PCSV)
20. CVVT صمام التحكم في الزيت (OCV) [البنك 1 / تدخيل]
20. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Intake]
21. CVVT صمام التحكم في الزيت (OCV) [البنك 1 / العادم]
21. CVVT Oil Control Valve (OCV) [Bank 1 / Exhaust]
22. صمام متغير الملف اللولبي (VIS)
22. Variable Intake Solenoid (VIS) Valve
23. صمام التحكم في ضغط الوقود(FPCV)
23. Fuel Pressure Control Valve (FPCV)
24. صمام إغلاق الاسطوانة (CCV)
24. Canister Close Valve (CCV)
25. البوجيهات
25. Ignition Coil
26. صندوق الريلاهات
26. Main Relay
27.مضخة تقوية الوقود
27. Fuel Pump Relay
29. متعددة الأغراض للريلهات [20 دبوس]
29. Multi-Purpose Check Connector [20-Pin]
28. موصل وصلة البيانات (DLC)
28. Data Link Connector (DLC) [16-Pin]
اتمني يكون الموضوع واضح ليكم ولو في أي تفاصيل زياده عنكوا تفيد الموضوع ياريت تزودوها في الموضوع عشان الكل يستفيد
الحمد لله علي كل نعمة انعمت بها علينا والحمد لله علي كل نعمة نسينا ان نحمدك عليها
رقم العضوية : 37309
الاقامة : New Cairo
السيارة: Geely Emgrand7
السيارة[2]: Daewoo Nubira06 II SX
[img3]http://im77.gulfup.com/mVDw3c.png[/img3]
رقم العضوية : 10640
السيارة: 132
السيارة[2]: 505
دراجة بخارية: houan
الله ينوررررررر
رقم العضوية : 51638
السيارة: Lanos
السيارة[2]: New Accent
موضوع جامد جدا يا رب الكل يستفيد مشكور ع المجهود الرائع
رقم العضوية : 20516
الاقامة : مصر
السيارة: Terious GX Plus 2012
السيارة[2]: Kia Rio HB 2013
الف شكر يا باشا على الموضوع الجميل
[sor2]http://s24.postimg.org/48vqezkw5/1405119604784.jpg[/sor2]
Eng/Mohab Elnahas
Aviation Engineer
رقم العضوية : 59518
السيارة: Lanos 2
السيارة[2]: Lancer 2007
انا مش معايا هيونداي بس موضوع تحفة و مفيد جدا
ربي قد مسني الضر و انت ارحم الرحمين
لا إله إلا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
رقم العضوية : 137443
السيارة: هيونداى i10
السيارة[2]: Hyundai Accent RB
تسلم الايادي و ارجو اضافته لفهرس مواضيع الاكسنت RB للافادة
http://www.nilemotors.net/Nile/335359-rb.html
رقم العضوية : 68443
الاقامة : الأردن
السيارة: chery QQ3
السيارة[2]: suzuki maruti
دراجة بخارية: suzuki 2002
مجهود جمبيل ويستحق الشكر
تحياتي
hm414 سابقا
