النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية amagroup
    رقم العضوية : 39622
    الاقامة : المنصورة-مصر
    السيارة: اكسنت اربي
    السيارة[2]: سابقا فيات31-سكودا فليشيا كومبي وش اوكتافيا 98
    دراجة بخارية: بكرهم جدا
    الحالة : amagroup غير متواجد حالياً
    Lightbulb شدادات اكسنت اربي - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    الموضوع ده مش اول مره يطرح في المنتدي ويمكن كمان كان بنفس الصور بس معرفش ليه الصور معدتش بتظهر فحبيت افعل الموضوع تاني
    بس المره دي انا معايا صور لشدادات اكسنت ار بي زياده علي الموضوع الأصلي
    نبص علي الشدادات الاول
    Shark Racing
    السعر 200$
    detail KSPEC KDM Performance Center
    السعر 250$
    الموضوع الاصلي
    http://www.nilemotors.net/Nile/229341-a.html
    أما بقي مميزات الشدادات بوجه عام ف الصور دي هتوضح بتعمل ايه بالظبط
    أسماء قطع الغيار محطوطه بالانجليزي عشان لو حد حب يدور عليها علي النت
    Strut Bar and Lower Arm Bar
    BEFORE :
    Part of the shock of impact transfer to the chassis, causing wheel house and lower arm deforming.
    AFTER :
    Equip with the Ultra Racing’s strut bar and lower arm bar, both side shock of impact will be neutralized.
    While entering at corner
    BEFORE :
    The weight transfer and force gathering on one side, causing unstable handling and increasing body roll.
    AFTER :
    The force will spread out by Ultra Racing’s strut bar and lower arm bar, stabilize the car and provide solid handling.
    Fender Bar
    BEFORE :
    The joint between A-pillar and front chassis will be push and twist by the greater shock of impact and drag force, causing damage on chassis.
    AFTER :
    Ultra Racing’s Fender bar will spread out the force and strengthen the section, prevent further damage and offer stable handling. Recommend for user of sport absorber
    Side Lower Bar
    BEFORE :
    On uneven / bumpy road, center section chassis will have different level of body flex cause by the weight transfer between front and rear.
    AFTER :
    Ultra Racing’s side lower bar will stabilize the weight transfer between front and rear, it can also minimize the damage from side impact.
    Anti-Roll Bar
    BEFORE :
    When turning in corner, the weight transfer will make the car sway a side, causing body roll and more difficult to turn in to a corner, weaken the steering respond.
    AFTER :
    The upgrade version of Ultra Racing’s anti roll bar will be more effectively preventing the car sway a side at cornering, greatly
    reduce body roll and high stability in cornering
    يا ريت لو حد عند معلومات عن الحاجات دي بتتباع فين في مصر يقول وبكام
    الحمد لله علي كل نعمة انعمت بها علينا والحمد لله علي كل نعمة نسينا ان نحمدك عليها
    الصورة الرمزية EslaM_NagY
    رقم العضوية : 13619
    الاقامة : Nasr City
    السيارة: Verna 2014 AT
    السيارة[2]: Verna 1.6 2007
    الحالة : EslaM_NagY غير متواجد حالياً
    طب والشدادات العلوية الى بتبقى جوة الكبوت اخبارها ايه ؟
    انا حاسس دى احسن لانها فالعفشة.
    لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا --------- فالظلم يرجع عقباه الى الندم
    تنام عينك والمظلوم منتبه --------- يدعو عليك وعين الله لم تنم
    الصورة الرمزية atyam
    رقم العضوية : 78267
    الاقامة : egypt
    السيارة: الحمد لله على واحدة
    السيارة[2]: Hundai RB 2012
    الحالة : atyam غير متواجد حالياً
    قلبت عليهم الدنيا للاربى ملقيتهمش
    الصورة الرمزية khaabas
    رقم العضوية : 14995
    الاقامة : بورسعيد
    السيارة: chery a11
    السيارة[2]: Accent Rb
    الحالة : khaabas غير متواجد حالياً
    موضوع مميز جدا وجميل جدا وفى دماغ من زمان الصراحة
    الصورة الرمزية mhf_77
    رقم العضوية : 27260
    الاقامة : ISMAILIA
    السيارة: ACCENT/CERATO
    السيارة[2]: IBIZA/LANCER/BORA
    الحالة : mhf_77 غير متواجد حالياً
    ممتازه
    لو وقع قدامك طقم للسيراتو (كامل ) ياريت تفدنى وتقولى فين وبكام لانى قالب عليه الدنيا
  1. شغل وكيل-فك وش تهويه التكييف والكاست اكسنت اربي
    بواسطة amagroup في المنتدى هيــونــداى
    آخر مشاركة: 13-03-2013, 11:50 PM
  2. تركيب كشافات شبورة ل اكسنت اربي
    آخر مشاركة: 13-03-2013, 01:15 PM
  3. قطع غيار هيونداي اكسنت اربي بين الحقيقة والوهم
    آخر مشاركة: 23-11-2012, 01:36 AM
  4. نفسي في كاست للهينوداي اكسنت اربي
    آخر مشاركة: 14-10-2012, 11:07 PM
  5. عاوز اظبط عربيتي اكسنت اربي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 08-05-2012, 01:03 PM
