adjust cams ضبط التاكيهات
CAM WHEEL belt سير الكاتينة
change SPARK PLUG تغيير البوجيهات
the engine needs complete overhaul الموتور يحتاج عمرة كاملة
change piston rings only تغير شنبر فقط
inspection for C.V JOINT الكشف على الكبالن ( الكوبلن
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
أود معرفة بعض المصطلحات فى ميكانيكا السيارات باللغة الأنجليزية وبلغة أهل الخليج لأنى تعبت كثيرا فى وصف الأعطال للسيارة للصنايعية الهنود هنا فى عمان :-
1- ضبط التاكيهات
2- ترصيص العجل بواسطة الجهاز ذو الكرسى الذى يرصص والعجل فى مكانه وليس عن طريق فك العجل
3- سير الكاتينة
4- تغيير البوجيهات
5- الموتور يحتاج عمرة كاملة خرط كرنكات وصبابات
6- تغير شنبر فقط
7- ضبط العربية على السلانسية - رجة فى السيارة أثناء السلانسية -
8- الكشف على الكبالن ( الكوبلن )
--------- ولكم وافر الشكر
رقم العضوية : 310
الاقامة : 6 October City
السيارة: رينو كليو2001
السيارة[2]: رينو كليو2004
رقم العضوية : 72
الاقامة : البحرين
السيارة: سوزوكي ماروتي، مصر
ضبط التاكيهات: ضبط الخلوص: cam clearance adjustment أو valve clearance adjustment
http://en.wikipedia.org/wiki/Four-stroke
ترصيص العجل بالموتوسيكل: wheel balance with the strob wheel blancer أو wheel balance with the wheel spinner
سير الكاتينة: timing belt ولو كانت جنزير يبقى اسمها timing chain
تغيير البوجيهات: spark blug replacement
عمرة كاملة:complete overhaul او complete rebuild
خرط الكرنك:crank shaft grinding
صبابات:valves
قواعد الصبابات:valve seats
دلايل الصبابات:valve guide
تغيير الشنبر: piston ring replacement
ضبط السلانسية: idle peed adjustment او idle RPM adjustment
الكشف على الكبالن: checkin the CV joints
سبعاوى
رقم العضوية : 2560
الاقامة : Beni Suef
السيارة: ---
السيارة[2]: Şahin S 1.4 2004
فتح الشنطة بالريموت بطريقة دراماتيكية!:www.nilemotors.net/Nile/392122-a.html
موسوعة الشاهين وأخواتها!:www.nilemotors.net/Nile/399252-a.html
دليل المواصفات والصيانة للماروتي عربي:www.nilemotors.net/Nile/98669-800.html
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
الف الف شكر بارك الله فيكم جميعا
رقم العضوية : 805
السيارة: Daihatsu Charmant 83 , Kia Rio 2011
السيارة[2]: Suzuki SX4 sedan 2009
في الكويت
البوجيهات بيسموها بلاكات
وسير الكاتينة بيسموه جنزير الصدر
تيل الفرامل ... سفايف
الطنابير ... ديسكات
سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم
تحياتي ,,,
أحمد مجدي
رقم العضوية : 1435
الاقامة : مصر
السيارة: لا
السيارة[2]: اوبترا
تمام ياباشا هو ده الشق الثانى من استفسارى اللى انا عايز اعرفه .... ما هى مسميات بعض الصيانات لدى الخليجيين وبالتالى الهنود اللى بيشتغلوا فى الورش ؟
الفرامل....... بريكات وهاند بريك
الماستر ..... سليندر الفرامل
الجنوط .... رنجات
الضوء الفيرانى .... ديم لايت
وهكذا بس لسه ما عرفتش التاكيهات و ضبط السلانسيه ... بلغة الخليجين
رقم العضوية : 2087
الاقامة : Nasr City, Cairo
السيارة: ميتسوبيشي لانسر 2006
السيارة[2]: شيفرولية فرونتيرا 3200 V6 (ايسوزو روديو)
ههههههههههه أيوة و في الخليج الكاوتش بيقولوا علية "تواير" و ساعات "دواليب" على ما أعتقد
