ربنا يبارك لك ويبعد عنك وعنا كل شر وسوء نيه
تقرير فوق الممتاز وربنا يباركلك
على فكرة في اختراع جديد في الصين عبارة عن فلاش ميموري بتوصلة بالولاعة (عن طؤيق حاجة كده usb عاملة زي شاحن الموبيل)
المهم لو حاولت تدور العربية من غير الفلاشة ما تكون راكبة العربية مش حتدور
لو وصلت الفلاشة العربية تدور عادي جدا وبعد ما تدور العربية ممكن تشيل الفلاشة
طيب افترضنا اننا اتسبتنا على الطريق ؟؟؟؟ ولا اي اندهاش
سيب العربية وامشي (وطبعا الفلاشة في جيبك) العربية بعد 30 ثانية حتقف لوحدها ومش حتدور ولا تتحرك من مكانها
انا في مباحثات مع العالم الصينين علشان اجيب واحده لنفسي
لو حد عايز اجيبله معايا انا تحت امركم
على فكرة مش غالية هي سعرها حوالي 15-18 $ بس يعني 135 جم
انا ممكن احط اللينك بتاع الشركة الصينية بس مش عارف ممنوع ولا لأ
عموما اللي عايز اللينك ابعتهوله على الخاص او انزله للعام
ولو ربنا موفقنيش اجيبة اللي يجيبة يعمل حسابه في قطعة ليا
الرد اللي جالي
Hi samer labib
This is Jason Chou from Car form company which is the professioal manufacture of car USB immobilizer anti theft device.
Car Oil Cutter Device CF8000
Univeral for any 12V car type USB car alarm system Protect your car with the USB key, safety car alarm system
USB key cut the fuel of the car, with the USB key, the engine is one, without the USB key, the engine is disable, USB oil cutter device, car immobiliser system, USB car alarm system
Each time before you start the car, insert the Car USB Key into the matched lighter USB socket, then start the car.
Each time after the car flameout, you need to take the Car USB Key away when you leave the car so that you can use it next time starting the car.
CF8000: $12.8 for quantity 300- 500pcs .
10pcs is $15 for sample, shipping to Egypt $68. Total amount is 15*10+68=$218.
Don't hesitate to ....... me if you have problem.Pls open attachment to check CF8000 user manual.
ايه النظام؟؟؟؟
مبدأياً كدة خلينا نتكلم بالمنطق
من المراسلات اللي شفتها واضح انه بيتكلم معاك على "طلبية" أو "بيعة" ...بكمية كبيرة علشان يقوللك تاخد بسعر قليل
الجهاز فكرته بسيطة جداً وعاملة زي المفتاح المشفر , لكن عيبه ان لازم اعمل توصيلة للضفيرة علشان بيشتغل على سلك دايرة زيت المحرك , يعني هايخرج الضفيرة من الضمان , زائد اني شفته وشكله يخوف بصراحة , لو ساح ولا جراله حاجة الواحد هايركن على جنب ويغني ظلموه ... محتاجين حد يكون جربه وركبه واستعمله فوق الـ سنة علشان نحكم عليه , وبإذن الله هادور على ناس برة يكونوا استعملوه واحط النتيجة هنا
الفكره بسيطه وعملها كهربائى جمبى عن طريق ريدر بيركب عالكاسيت
من غيره العربيه متدورش
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
