الحمد لله زيت كويس كان فيه ونه فى كارونة 131 وبعد اضافة الزيت الحمد لله الصوت راح بنسبه 85%
رقم العضوية : 40062
السيارة: Fiat 132
السيارة[2]: Seat
رقم العضوية : 54927
السيارة: فيات 131
السيارة[2]: فيات 132
mostafa3tef سابقا
رقم العضوية : 131302
الاقامة : الاسكندرية
السيارة: اوبل فيكترا
السيارة[2]: لانوس
الموضوع منقول من منتدا اخر لزميل شخصي اسمة هشام الجزار
تجربتى مع زيوت زادو XADO الهولندية
زيوت ومرممات للمحرك للحفاظ عليه من الداخل لمحرك أطول عمرا وكفاءة فى الأداء وتقليل الإستهلاك
revitalizant يعنى مجدد وكمان بيحافظ على سطح البستم والشميز لأطول فترة ممكنة حتى لو المكنة نقصت الزيت ، لأن كلنا عارفين انه لما الزيت بينقص الطرطشة اللى بتروح للشميز من حدافات الكرنك بتبقى أقل وده طبعا ممكن يخلى العربية تنفخ وتجيب شنبر فى مشوار واحد
زى ما حصل معايا قبل كدا كنت جايب مكنة إستيراد ولسه بجربها وطالع بقفل العداد لقيت لمبة الزيت نورت وده طبعا غريب ده المكنة لسه جديدة
ببص لقيتها نافخة كل الزيت برا وطبعا صباح الفل جابت شنبر
المهم وقفا لكلام الشركة وسمعتها بيقولوا انك لما تستخدم الزيوت بتاعتهم والمرممات اللى بتحافظ على الموتور لو لاقدر الله حصل معاك الموقف بتاعى ولمبة الزيت نورت الشمايز مش هتتأثر وده بسبب الطبقة اللى بتحمى الشنابر والشمايز
طبعا يرجى الرج جيدا قبل الإستعمال
المنتج ده من عندهم بيتحط للعربيات الزيرو بعد التليين (ال1000 كيلو)
بيعلى أداء الموتور ويحافظ علية ويمنع البرى والتآكل وكمان مضمون لمدة 100000 كم
وعمر أطول لكراسى الكرنك وسبايك البيلات حتى فى أقصى ظروف التشغيل
والشركة عندها إضافات للزيوت موجودة ومنتجات للفتيس العادى والاوتوماتيك وعلبة الدركسيون وصندوق نقل الحركة التفاضلية الكورونا
ودى المرممات الموتور والفتيس والكورونا وعلبة الدركسيون
ودى الزيوت ( متوافرة عند تجار الزيوت بالقاهرة والمحافظات )
اما الإضافات لتحسين الاداء وتوفير الإستهلاك
مهم اوى لتنضيف المحرك من الداخل
وده فلاش للمحرك ممتاز جدا
إتصل بالخط الساخن يصلك المنتج
الموقع على الفيسبوك :
http://www.facebook.com/XADOEGYPT
(وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
السيارة[2]: لانوس
XADO Revitalizants - A Unique Advanced Engine Treatment, Oil additives and fuel treatment
In addition to our specialist advanced engine oils, lubricants and greases, we offer a range of individual engine treatments, engine oil additives and fuel treatments. These come in easy to use blister packs which contain the same patented XADO Revitalizant that is in our in our atomic engine oils. These blister packs allow you to simply add the XADO Revitalizant to your existing engine oil. These is also an XADO gel fuel treatment, Xado treatment for manual and automatic transmission, gearboxes, reducers as well as a treatment for you hydraulic steering booster, engine cylinders and two stroke engines.XADO - NEW "1 STAGE" Advanced Petrol, Diesel & LPG Engine treatments
Xado saved me from a £1500+ rebuild! I have an mr2 roadster, and the izzfe engine is known to have premature bore and ring failure (some engines) . at one point, my engine was consuming 1litre every 100miles. i ordered three packs, added two at once, let the car idle for 30mins, and took it for drive. Engine had already seemed better, but oil consumption was the same. slowly oil consumption got better.added the third pack after 200miles, and now, 700miles on, the car is excellent, no longer smokes at high revs and oil consumption is improving all the time, as well as fuel economy. This stuff is excellent, and i will recommend it to everyone - kieran D
These premium products will not only provide immediate benefits such as reduced fuel consumption; thereby saving fuel, reduced vibration, increased compression, reduced exhaust emissions, but more importantly will restore the internal working parts of any engine or industrial mechanism without an expensive and costly repair.
We have recently launched our NEW 1 STAGE XADO Revitalizant engine treatment for Petrol, Diesel and LPG engines. "1 Stage" Engine treatment was developed as a universal, quick to use, single application for those who do not wish to use the popular 3 stage standard engine treatment. It is an advanced formula that will increase the compression in your cylinders, increase horsepower, reduce fuel consumption, exhaust emissions and will restore your vehicle to a state better than new.XADO - Independently tested and certified
A great product and so easy to use. The instruction are easy to follow and the results are plane to see. Better acceleration reduced fuel consumption and a quieter running engine. I have already advised my nephew to use this in his car. - Simon Lowe
XADO - Is not an oil additive
These benefits have been independently tested and certified by TـV - Technischer Uberwachungs-Verein, one of the worlds leading testing and product approval agency used by the likes of Mercedes, BMW and many other vehicle manufacturers.
XADO is NOT an oil additive. Though we describe the XADO Gels as an additive XADO does NOT change the characteristics or viscosity of the oil in any way, unlike other oil additives and fuel treatment which do. However, we do use the oil to initially DELIVER XADO to the moving parts.
I was most impressed with this treatment, it was highly recommended by a family member of mine. - Mr Briggs
المواصفات
زيت المحرك xado الذرية 10w-40 sl/ ci-4
xado الذرية النفط 10w-40 sl/ ci-4 خط المدينة متعددة الغرض-- الأعلى-- معدن نوعية زيت المحركات. يحتوي revitalizant الذرية.
xado الذرية النفط 10w-40 sl/ ci-4 خط المدينة-- هو متعدد الدرجات زيت المحركات في مستوى الأداء المعدنية شبه-- النفط الاصطناعية.
هذا النفط هو المحرك وضعت على قاعدة معقدة تحتوي على الزيوت المعدنية المكرر الزيوت، hydrocracking التوليف( hc). مخلوط مع أفضل المضافة الحزمة.
خصائصه عالية تتجاوز متطلبات الأمريكية( api ci-- 4)، الأوروبي( acea b3/ b4/ e3/ e5) والدولية( العالمية dhd-- 1) المعايير، وأيضا مواصفات السيارات الرائدة مصنعين( volvo، ميغابايت، رجل، رينو).
الاقتصاد، السلطة، وسيتم للموثوقية للمحرك أبقى دائما في أعلى شرط بسبب الصيغة على براءة اختراع من ذرية revitalizant، تضمينه في النفط xado الذرية.
ويعتبر تطبيق revitalizants باعتباره الاتجاه المحتملين في مجال الطاقة والموارد-- وفورات وغير أكده 35 اختبارات شهادة في بلدان العالم.
رقم العضوية : 71514
الاقامة : EgYpT-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ-
السيارة: -- -- all FiaT ---
دراجة بخارية: - - - - - - -
اول مرة اسمع عنه بصراحة
رقم العضوية : 82537
الاقامة : Egypt
السيارة: الحمد لله رضااااااااا
السيارة[2]: شاهين 2004
دراجة بخارية: موتوسيكل صينى
اهو كل يوم يطلعولنا بإسم زيت جديد
ويتقال عليه اساطير
وفى الآخر بيطلع زيه زى غيره
وبنرجع لشيل وموبيل تانى
