الموضوع ده انا عارفه من زمان بس المشكلة في الجيدج بتاع قرائة الضغط والادابتر بتاعه بس مشكلة الادبتور سهلة المصيبة في الجيدج وده تمنه غالي
رقم العضوية : 53857
الاقامة : 7adayek El Ahram
السيارة: lanos II 2001
السيارة[2]: lanos II 2001
الي خبراء المنتدي وانا بقرأ كتيب الصيانة لقيت كاتبين كيفية قياس ضغط طرمبة الزيت طبعا كلنا نفسنا نطمن علي طرمبة الزيت عشان المشاكل بتاعتها صعبة والطريقة كالتالي
OIL PUMP
Tools Required
KM-498-B Pressure Gauge
KM-135 Adapter
Engine Oil Pressure Inspection Procedure
1. Remove the right-hand (RH) wheel well splash shield.
2. Remove the oil pressure switch connector.
3. Install the adapter KM-135 in place of the oil pressure
switch.
4. Connect the pressure gauge KM-498-B to the adapt-
er.
5. Start the engine and check the oil pressure at idle
speed and an engine temperature of 80_C (176_ F).
Important: The minimum oil pressure should be 30 kPa
(8.88 psi).
6. Stop the engine and remove the oil pressure gauge
and the adapter.
7. Install the oil pressure switch.
Tighten
Tighten the oil pressure switch to 40 Nm (30 lb-ft).
8. Connect the electrical connector to the oil pressure
switch.
9. Install the RH wheel well splash shield.
10. Check the oil level and fill the oil to the FULL mark.
اية الاراء عشان انا مش عارف علي الاقل بدل ما ندخل في مشاكلها نبقي عارفين ونغيرها علي طول حتي هما كاتبين اقل ضخ ليها هو 30 kPa ------ . وشكرااااااااااااااا
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
السيارة: 127 نصر موديل 1983
السيارة[2]: لانوس 2 موديل 2003 f/o
دراجة بخارية: not now
[mn7ot2]http://i827.photobucket.com/albums/zz193/tarek_2005/nile%20motors/stamp_zps919d7215.jpg[/mn7ot2]
رقم العضوية : 53857
رقم العضوية : 2282
الاقامة : Cairo ,Faisal st
السيارة: كانت lada 2107 1989
السيارة[2]: Daewoo Nubira2 2005 auto
يعنى مفيش ميكانيكى او مركز عنده الكيت دا
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"
-- اللهم ارزقنيها --
رقم العضوية : 74241
الاقامة : Egypt Fayoum
السيارة: ٍSpectra 2002
السيارة[2]: Nubira 1997
والتوكيل ماعندوش الشغلانة دى
ولا ميعرفش عنها حاجة
رقم العضوية : 53857
رقم العضوية : 53857
رقم العضوية : 35477
الاقامة : فيصل
التوكيل عندهم بس معندهمش الي بيفكر يشغله ههههههههههه
رقم العضوية : 53857
رقم العضوية : 119672
الاقامة : النزهه الجديدة
السيارة: اتباعت
السيارة[2]: lanos 1.5 16 v
انا بفك غطا الزيت لو طرطش على هدومى زيت يبقه كدة تمام
