اللى عايز يعرف شكله يعمل بحث على جوجل rockford fosgate p500
رقم العضوية : 10345
السيارة: coupe
السيارة[2]: coupe
دراجة بخارية: لايوجد
بص يغالى .... انا الحاجات دى بجبها من امريكا وليا واحد صحبى بينزل كل 4 شهور ومظبطنى بصراحه
بس بصراحه يجماعه انا كنت مركب بايونير وسونى وسمفونى واشيل واحط كل شويه بوازيك
لقيت اهم خطوه فى الطقم هو الجى ام ... يبقى خبطه صح واجيب جى ام صح وبعد كده صدقنى اى صبات مستواها لو حتى عادى هتسمع صوت صح
ليا ملحوظه بسيطه على الجى ام ده : هو 500 و rms500 وكان معايا قبله بنش برده 500 القديم خالص بس لاحظت ان الموديلات الجديده دى رهييييييييييبه فى الصوت
لدرجه ان الجى ام اللى معايا مبيكبرش لاى صب وعلى فكره هو مقوم صبين 18 بنش لدرجه غير معقووووووله
صدقنى حتى فى بنش عن بنش بيفرق لان بردو فى جى امات بنش مش اد كده بردو بالرغم من الاسم اللى عليها
رقم العضوية : 10345
السيارة: coupe
السيارة[2]: coupe
رقم العضوية : 10345
السيارة: coupe
السيارة[2]: coupe
وفى حاجه مهمه جدااااااااااااا مش واخد بالى انى كاتبها
على فكره كل max 1000w
رقم العضوية : 10345
السيارة: coupe
السيارة[2]: coupe
Punch Series 2-Channel Class AB Car Amplifier
RMS Power Rating:
- 4 ohms: 125 watts x 2 chan.
- 2 ohms: 250 watts x 2 chan.
- Bridged, 4 ohms: 500 watts x 1 chan.
Max power output: 1000 watts x 1 chan.
MOSFET power supply
Remote bass level input (remote level control sold separately)
LED power, thermal, and protect indicators
Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 45 Hz or 0-12 dB bass boost at 12 kHz depending on crossover selection)
On-board differential inputs eliminates noise picked up by the signal cable
2/1 channel operation
Integrated Trans•ana technology simplifies the signal path of the amplifier allowing the signal to travel through the amplifier at a lower voltage. The result is greater reliability and exceptional sound quality.
RCA Pass-thru outputs
Featured custom designed TO-247 MOSFETs have 60% more ....l tab area providing more power handling capacity, lower impedance and improved heat dissipation over traditional TO-220 MOSFETs found in most competitor's amps.
Built in NOMAD is a "real time" analog computer that protects your amplifier from shorting speaker wires and dangerously low speaker impedances.
Cast aluminum heatsink evenly distributes excess heat across entire amplifier heatsink
Nickel-plated RCA level inputs
Nickel-plated screw terminals
Variable high-pass filter (50-500 Hz, 12 dB/octave)
Variable low-pass filter (50-500 Hz, 12 dB/octave)
CEA-2006 compliant amplifier
Frequency response: 20-20000 Hz
Dimensions: 13.02"L x 7.625"W x 2.25"H
رقم العضوية : 26598
الاقامة : الزقازيق
السيارة: no
السيارة[2]: الحمدلله على كل شئ
دراجة بخارية: Tvs. 180 cc rtr
رقم العضوية : 10345
السيارة: coupe
السيارة[2]: coupe
