جرب تكشف على الموبينة
رقم العضوية : 122883
الاقامة : egypt
السيارة: هيونداى
السيارة[2]: 128
انا عربيتى هيونداى اكسنت موديل 2000 1300 سى سى انا كنت بحط شيل الاحمر وساعات ما بمشيش كتير يادوب 500 او 600 كيلو ولاقى الزيت هباب لما اجى انزلة ناس قالولى حط شل الاصفر وفعلا حطيت شل الاصفر ما بقاليش اسبوعين ببص على مقياس الزيت كعادتى لقيتو اسود مع انى ما مشتش بيها غير من 60 - 130 كيلو بس مع العلم ان مقياس الزيت لما حطيتة هو هو نفسة بعد اسبوعين يعنى مش بتاكل زيت هو بيسود على طول لية مش عارف ؟ يمكن طرمبة البنزين بايظة اصلها ما بتنزلش عن النص خالص يعنى اجى افول المؤشر يفضل على الاخر وينقص حبة حبة لحد ما يقف عند النص وبكدة تكون العربية ما فهاش بنزين واطر اروح افول مع انى غيرت العوامة وبرضو مافيش كشفت على العداد زى الفل والمؤشر زى الفل فاراجل الكهربائى قالى عاوزة طرمبة بنزين كامل بالمتور مش عارف اية المتور دة ولا شكل بيشتغالنى ولا اية سالت الراجل بتاع الكمليات قالى متور فى تنك البنزين ازاى قصدك بقى طرمبة بنزين كاملة قولتلو معرفش فا حبيت اسال الاول قبل ما اروح اشتريها ,
وحاجة كمان لما اجى اسخن العربية الصبح وتك على دواسة البنزين عشان تسخن بسمع صوت كدة قولت اشوف اية فتحت الكبوت وببص وخليت واحد صحبى يدوس على الدواسة لقيت صوت زى صوت الى بيطل من ورشة الخراطة كدة المهم حبيت اتتبع مصدر الصوت لقيتو فى الحتة الى بيظبط منها كهربة العربية مش عارف اسمها اية بصراحة بس طالع منها سلوك كدة موصلة للبوجيهات فى المتور مع ان المكانيكى ظبطهالى الكهربة وانا مفول 92 مش عارف بقى العيب منين ؟
المهم العربية بطلع دخان ابيض من ورا فى ناس هنا فى المنتدى ربنا يجزيهم كل خير جوبو عليا وقلولى يمكن عاوزة طقم شنبر فانا حبيت اكتب كل المعلومات الى بتحصل عشان اعرف اخد خطوات واتجهاتى فى الصليح واشوف العربية عاوزة اية
معلش اعذورونى مرة تانية اصل معنديش خبرة فى الحاجات دى ومحتاج نصحتكم وخبرتكم فى ان المشاكل دى كلها من اية واية الى عاوز يتصلح بالظبط ومعلش على الموضوع الطويل دة ولكم جزيل الشكر
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
الاقامة : egypt
السيارة: هيونداى
السيارة[2]: 128
شكرا لرد حضرتك السريع
تمام هبص عليها طب دة بالنسبة للصوت
طيب حضرتك بالنسبة لبقيت الحاجات الى بحصل دى الزيت والسواد دة من اية ؟
والعوامة انا سالت على العوامة الكاملة ب 1650 اصلى فا الراجل الى حرام عليك تغيرها كلها وقعد يشرلحلى واحدة واحدة قالى الاول غير العوامة وبعد كدة غير المتور بيبقى لزق فية فلتر كدة جوة التنك اكيد حاجة من الاتنين لكن طرمبة كاملة حرام عليك بصراحة انا معنديش مشكلة ادهالك بس يبقى حرام عليا عشان مشكلة الطرمبة معروفة يا دى يا دى يا اما غير الميكانيكى بتاعك
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
بالنسبة لسواد الزيت ده لعدم الاحتراق الكامل للوقود نتيجة لخلل فى الموبينة اللى بتدى الكهربا للبوجيهات علشان تدى شرارة الاحتراق اما بالنسية لمشكلة طرمبة البنزين فممكن الطرمبة ضعفت او فى طريقها انها تبوظ مادام ان كل حاجة سليمة العدادات و العوامة يبقى الطرمبة مش بتؤدى عملها بكفاءة فغيرها احسن و لو الفلتر بقاله فترة كبيرة غيره كمان
الاقامة : egypt
السيارة: هيونداى
السيارة[2]: 128
شكرا لرد حضرتك واهتمامك معلش تعبك معايا
يعنى اغير الموبينة دى و لا بتتصلح ولا فى جديدة تستحمل ولا هتقعد فترة وتبوظ وهيا بكام
يعنى الطرمبة كلها تتغير يعنى 1600 جنية ولا اغير العوامة الاول ولو ما نفعتش اغير الماتور ولا انت شايف اية حضرتك اغير الطرمبة كلها
وشكرا مرة تانية لحضرتك ويجازيك كل خير ويكتر الله من عملك وشكرا مرة تانية
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
How many K's on your car ?????4
For oil to turn black is not a bad thing . it means oil is working and clean the engine. if you want reduce blackness . you can add oil flush in next service.
You said oil does not get low so you do not need rings.
I think you got timing issue in distributor . check rotor may need replacement and adjust distributor housing
For fuel level you need to clean the resistance in fuel level sender or relacement . no need to replace fuel pump
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
احسن حاجة خلى ميكانيكى يكون امين و فاهم و هو يقولك على ايه اللى مفروض تعمله و تغيره
الاقامة : egypt
السيارة: هيونداى
السيارة[2]: 128
اولا شكرا لرد حضرتك ومتابعتك معايا وان انت طمنتنى انا قولت انها مشكلة وعاوزة عمرة وبتاع
اولا انا فى بعض الكلام مش فهمة بس حاولت افهمة
ثانيا العربية 4 سرعات
ثالثا قصد حضرتك اية oil flush قصد زيت شنبر ولا حاجة تانية
رابعا قصد حضرتك اية ب rings قصد مش عاوز طقم شنبرا ولا حاجة تانية
خامسا قصد حضرتك ب I think you got timing issue in distributor . check rotor may need replacement and adjust distributor housing قصدقك الموبينة ولا حاجة تانية اصلى مش فهمها بصراحة الجملة دى
سادسا البنزين يعنى اغير وانضف العوامة والطرمبة بس والفلتر يعنى مش هحتاج اغير الطرمبة كاملة طمنتنى وفرتلى 1600 جنية
مش عارف اشكر حضرتك ازاى هو دة الى فهمتة على حد علمى ولو فية حاجة مش واضحة معلش هتعبك معابا وتوضحهالى
فية بس سؤال صغير بالنسبة للدخان الابيض الى بيطلع من من الشكمان دة عيبة اية مع ان العربية 1300 بس بتجرى وتشد على الطريق اى نعم ما بتحبش تمشى فى الزحمة بحس ان العربية عاوزة تجرى بس نعمل اية بقى الطرق ومغيرلها دسك واسطوانة من شهر ونص وفا عاوز اعرف من حضرتكم اية مشكلة الدخان دة المكنة خفيفة ولا اية ظرفها عاوزة طقم شنبر ولا لآ
بس فية حاجة تانية العربية مع الغيرات تانى و تالت بتنعر صوتها عالى لحد ما اديها خامس والعربية ترتاح يعنى ما اسمعلهاش صوت دة سببة اية
معلش طولت على حضرتك وشكرا مرة تانية على متابعتك
الاقامة : egypt
السيارة: هيونداى
السيارة[2]: 128
منا هروح للمكانيكى بس عاوز وانا ارحله اكون عارف اية المشكلة واخلية يبص على دى ودى طب شيكلى على دى شفلى الكهربة العربية بصلى على البوجيهات شفلى الخرطيم بتعتها كدة وانا الحمد الله استفد من حضرتكم فى الموضوع دة يعنى مش هقف قدامة قفص جوافة يعمل اى حاجة ويقلى العربية تمام فا انا حبيت اعرف اية المفروض يتبص عليه دة طبعا من خبرتكم فى المشاكل دى وممكن تكون عدت عليكم
وشكرا مرة تانية لحضرتك ومعلش زهقتك انا عارف بس انا مليش فى الميكانيكا وكدة
رقم العضوية : 47609
السيارة: no
السيارة[2]: no
يا باشا اسال براحتك مافيش مشكلة ممكن يبص على فلتر البنزين لو عايز يتغير او الطرمبة كمان انما العوامة مادام المؤشر مظبوط و بيطلع مع التفويلة و ينزل عادى مافيش مشكلة كمان العوامة مش من اعراضها اللى عندك و ممكن تجرب انك تشوف العيب منين قبل ما تشترى اى حاجة علشان متشتريش حاجة و بعدين تتدبس فيها او تقول للى هتشترى منه انك ممكن ترجعها لو العيب طلع مش منها
