صوت العربية عالي في بعض الاوقات زي ما اكون دايس بنزين وغيرت حساس كنترول وبرضو مفيش فايدة
الطبيعي يكون الار بي ام تحت الواحد بحاجه بسيطه
Sent from my Sony Xperia™ Z smartphone
Check Vacuum leaks first
All hoses going into intake manifold . normally you will hear hissing sound
track it with ears. and one line goes to map manifold abosolute pressure sensor .
normally fitted on the firewall
المشكله دى كانت مجننانى عملت scan وغيرت حساس الايدل وحساس البوابه ومفيش فايده وبعد طول بحث طلعت المشكله فى ضفيره الموتور
روحت لميكانيكى قالى غير ضفيره الموتور بواحده استيراد
ثم رحت لمركز صيانه قام بالمراجعه على الضفيره وفكها واعاد تركيبها والعربيه اتظبتت حاولت افهم السبب قالولى ان حساس الايدل
بيرسل 3 اشارات واحده منهم مكانتش وصله بسبب سلكه مقطوعه فى الضفيره والحمد لله المشكله اتحلت
