شباب المنتدى الكرام....الســــــــــــــ ـــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عند تغيير اول بوجيه طلع مكانه فيه زيت ده يبقى ايه سببه
وعليه كربون من فوق
:coming-soon[1]:
وعليه كربون من فوق
:coming-soon[1]:
المكنه خفيفه و بتنطر زيت .. غالبا طقم شنبر
طيب لو جوان غطا التاكيهات كان بيسرب زيت على جسم الموتور ومكان البوجيهات (صلحت التسريب) ممكن يكون ده السبب ودخله زيت
ولا الموتور خف مع انه لسه جديد من 6 شهور استعمال خارج ومفيش اى شكوى منه لا دخنه ولا قلة عزم
لو المكنه غرقانه زيت يبقي اكيد هو
True , If rocker cover is leaking you will see oil around the thread of the plug
or is oil on the electrode
you can check blowby as well
الزيت الي علي البوجيه ده من ناحية السلك يبقي من جوان غطا التكيهات لو علي الشمعة يبقي المكنة خفت
الكربون لو علي الشمعة احتراق غير كامل لو مكان السلك ده نتيجة بوظان السلك
باشمهندس احمد
الله ينور عليك قربت اشخص معاك مشكلة العربية
الكربون لو مكان السلك ده نتيجة بوظان السلك وده حصل وغيرت السلك واتظبطت
الكربون لو علي الشمعة احتراق غير كامل ... يعني ايه احتراق غير كامل من حيث الأعراض والحل ايه
قصدي لما جيت اغير بوجيهات اخر مرة كانت الشمعات مكربنة وقاللولي لفظ المكنة مابتحرقش وده باين من ريحة العادم ايه حلها اعالجها اازاى ريحة العادم ديه هى وموضوع كربنة شمعات الأحتراق
وشكرا
بص ياسيدي الي بيتحرق في المكنة هوا عبارة عن خليط من الهوا والبنزين لو زادت نسبة البنزين عن الهواء اصبح الخليط(lean) ضعيف ويكون الاحتراق غير كامل عند الاشتعال
وده ممكن يحصل لما الرشاشات تسيل
ثانيا الذي يحترق هوا بخار البنزين وليس البنزين السائل فعند الحقن من الشاش السليم يقوم بترذيذ البنزين الوقود وعمل دوامة مع الهواء حسب زاوية الحقن المصمم عليها ولان البنزين رذاذ يسهل خلطه وتبخيره مع الهواء ويكون الحريق ممتاز
اما الرشاش البيايظ بيكب البنزين والترذيذ سىء فيصعب خلطه مع الهواء فيكون الاحتراق غير كامل برده
جرب كدا تنضف فلتر الهواء بالمرة
ياااا باشا .... دة الطبيعي لو الجوان التكهات بيسرب زيت هيسيل زيت علي البوجيهات و دة الي حصل معايا و لما غيرته كله بقي تمام
و الكاربون دة طبيعي بردو انت لو حطيت بوجيه جديد و طلعطه بعد اسبوع هيبقي مسود ... طلما العربية مش بتدخن دخنة سودة خلاص
شكرا للجميع على تلك المعلومات القيمة وتبادل الخبرات
