النتائج 1 إلى 10 من 10
    الصورة الرمزية MHMD Alexndria
    رقم العضوية : 146866
    الاقامة : Alexandria
    السيارة: Nothing
    السيارة[2]: Lanos 1
    الحالة : MHMD Alexndria غير متواجد حالياً
    افتراضي لو مكان اول بوجيه فيه زيت ده يبقى ايه ومكربن من فوق - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    شباب المنتدى الكرام....الســــــــــــــ ـــلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عند تغيير اول بوجيه طلع مكانه فيه زيت ده يبقى ايه سببه
    وعليه كربون من فوق
    الصورة الرمزية eng.salama93
    رقم العضوية : 145644
    الاقامة : القناطر الخيرية
    السيارة: رينو اوبتيما
    السيارة[2]: تويوتا
    الحالة : eng.salama93 غير متواجد حالياً
    المكنه خفيفه و بتنطر زيت .. غالبا طقم شنبر
    السيارة: Nothing
    السيارة[2]: Lanos 1
    طيب لو جوان غطا التاكيهات كان بيسرب زيت على جسم الموتور ومكان البوجيهات (صلحت التسريب) ممكن يكون ده السبب ودخله زيت
    ولا الموتور خف مع انه لسه جديد من 6 شهور استعمال خارج ومفيش اى شكوى منه لا دخنه ولا قلة عزم
    السيارة[2]: تويوتا
    لو المكنه غرقانه زيت يبقي اكيد هو
    الصورة الرمزية Mecha
    رقم العضوية : 147115
    الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
    السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
    السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
    الحالة : Mecha غير متواجد حالياً
    True , If rocker cover is leaking you will see oil around the thread of the plug
    or is oil on the electrode
    you can check blowby as well
    الصورة الرمزية asas630
    رقم العضوية : 54041
    الاقامة : alex
    السيارة: nubira 2
    السيارة[2]: daewoo lanos
    الحالة : asas630 غير متواجد حالياً
    الزيت الي علي البوجيه ده من ناحية السلك يبقي من جوان غطا التكيهات لو علي الشمعة يبقي المكنة خفت
    الكربون لو علي الشمعة احتراق غير كامل لو مكان السلك ده نتيجة بوظان السلك
    م/احمد صبحي
    السيارة: Nothing
    السيارة[2]: Lanos 1
    باشمهندس احمد
    الله ينور عليك قربت اشخص معاك مشكلة العربية
    الكربون لو مكان السلك ده نتيجة بوظان السلك وده حصل وغيرت السلك واتظبطت
    الكربون لو علي الشمعة احتراق غير كامل ... يعني ايه احتراق غير كامل من حيث الأعراض والحل ايه
    قصدي لما جيت اغير بوجيهات اخر مرة كانت الشمعات مكربنة وقاللولي لفظ المكنة مابتحرقش وده باين من ريحة العادم ايه حلها اعالجها اازاى ريحة العادم ديه هى وموضوع كربنة شمعات الأحتراق
    وشكرا
    رقم العضوية : 54041
    الاقامة : alex
    السيارة: nubira 2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MHMD Alexndria مشاهدة المشاركة
    باشمهندس احمد
    قصدي لما جيت اغير بوجيهات اخر مرة كانت الشمعات مكربنة وقاللولي لفظ المكنة مابتحرقش وده باين من ريحة العادم ايه حلها اعالجها اازاى ريحة العادم ديه هى وموضوع ك دوامة ربنة شمعات الأحتراق
    وشكرا
    بص ياسيدي الي بيتحرق في المكنة هوا عبارة عن خليط من الهوا والبنزين لو زادت نسبة البنزين عن الهواء اصبح الخليط(lean) ضعيف ويكون الاحتراق غير كامل عند الاشتعال
    وده ممكن يحصل لما الرشاشات تسيل
    ثانيا الذي يحترق هوا بخار البنزين وليس البنزين السائل فعند الحقن من الشاش السليم يقوم بترذيذ البنزين الوقود وعمل دوامة مع الهواء حسب زاوية الحقن المصمم عليها ولان البنزين رذاذ يسهل خلطه وتبخيره مع الهواء ويكون الحريق ممتاز
    اما الرشاش البيايظ بيكب البنزين والترذيذ سىء فيصعب خلطه مع الهواء فيكون الاحتراق غير كامل برده
    جرب كدا تنضف فلتر الهواء بالمرة
    م/احمد صبحي
    الصورة الرمزية Mohamed ELOoL
    رقم العضوية : 132911
    الاقامة : october city
    السيارة: دايو نوبيرا 2008
    السيارة[2]: غيرت كتير
    الحالة : Mohamed ELOoL غير متواجد حالياً
    ياااا باشا .... دة الطبيعي لو الجوان التكهات بيسرب زيت هيسيل زيت علي البوجيهات و دة الي حصل معايا و لما غيرته كله بقي تمام
    و الكاربون دة طبيعي بردو انت لو حطيت بوجيه جديد و طلعطه بعد اسبوع هيبقي مسود ... طلما العربية مش بتدخن دخنة سودة خلاص
    .... محمد علاء .... >>> .....M.O.h.A.M.e.D EL.L.O.o.L.....
    السيارة: Nothing
    السيارة[2]: Lanos 1
    شكرا للجميع على تلك المعلومات القيمة وتبادل الخبرات
  1. وسط زحام مواقع التواصل وجروبات السيارات .... يبقى المنتدى اجمل مكان
    بواسطة Ahmed Samy في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 05-07-2013, 02:51 AM
  2. سلك بوجيه هرب
    بواسطة mesaharaty في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-01-2011, 03:51 PM
  3. مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 18-04-2010, 04:39 PM
  4. بوجيه التوكيل ولا 'بوجيه' الميكانيكي
    بواسطة رزق في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 21-12-2009, 04:30 AM
  5. يا ريت يبقى فى مكان للابتيما
    بواسطة mishmishy في المنتدى ريــــنو
    آخر مشاركة: 20-02-2009, 12:19 PM
