هيونداي أكسنت rb مميزات وعيوب بعد18000 كيلو متر
بدايه الحكاية في شهر 7-2011 قرار شراء السيارة مع الصني الشكل القديم و الريو.....دورت و رسيت
على الأكسنت و كان عندي سنه تفاؤل عند شراء سيارة كوري Sub-compact
-اختارت اللون الأسود ( اختيار خاطئ خصوصا السخونية المفرطة في الصيف )
- أول فئة أتوماتيك لأني مش هدفع أكتر من كده في هيونداي
مواصفات فنية
Engine Capacity: 1599 cc Gamma MPI
Max Power: 124 Hp /6300 rpm
Max Torque: 159 Nm / 4200 rpm
Transmission: MT / AT
Valve: 16 Valve, DOHC
Fuel Tank Capacity (Liter): 43
Fuel Consumption (Liter/100 km): 6.1 / 6.9
Curb Weight (Lightest) kg.: 1035/1060
Curb Weight (Heaviest) kg.: 1115/1140
Gross Vehicle Weight kg.: 1560
Length (mm): 4370
Width (mm): 1700
Height (mm): 1457
Wheel Base (mm): 2570
Ground Clearance (mm): 147
:Suspension
Front: Mcpherson Strut
Rear: Coupled torsion beam axle
Shock Absorbers Frt. & RR: Gas type
Brakes
Front: Ventilated Disc
Rear: Drum
المميزات
1-الموتور عند كثرة السواقه على طرق السفر و تفتيحه قوي جدا جدا جدا و التسارع ممتاز.
2-استهلاك البنزين على الطرق السريعه حتى 3100 RPM جميل جدا _(130 KM/H ) لسه رجع من
الساحل العداد 5.9L/100KM....الواقعي 260KM= 17.8Litres
14km=1litre……..6.8L/100KM
مع أقصى حمولة 4 أفراد شنطة على الأخر
3-الشكل الخارجي مقبول
4-لو العربية فايقه التكييف مش بيأثر خالص على الأداء -
5-النقلات الأتوماتيك قمة السلاسة و الراحة
6-Steptronic لذيذ
7.العربية مش بتحك غير وهي مليانه على الأخر و مطب غبي
العيوب
1. Electric Power Steering محتاج شغل كتيير قوي خصوصا على السرعات العالية فوق ال140 معظم الاحساس بعدم الثبات على السرعات دي بسبب ال EPS
2. استهلاك البنزين حلو جدا بس التانك صغير جدا جدا يبقى فاضل ربع التانك مثلا و بفولها ب 35 جنية
3.ظهور أصوات في الصالون
4.الثبات و الراحة على الطريق بس عشان مظلمش العربية طريق وادي النطرون ده أقذر طريق ممكن تمشي عليه على سرعات عالية وحش جدا.
مصر-اسكندرية الصحراوي ثبات مقبول 60%
5.العزل الخارجي ضعيف قوي صوت العجل عالي و التكييف بيضعف بسببه
6.مشكلة الكوري السخونية المفرطة من تحت الدريكسيون عند غلق التكييف ( لو مشغل التكييف مش هتحس بحاجة )
7. العفشة ناشفة جدا خصوصا بعد تغيير المساعدين الجديدة في الضمان
الصيانات
1. -مرتين زيت ....شل الترا + فلتر عند 1000 و ال 10000 كم.
2. -البطارية 410CCA 36Ah باظت بعد سنتين بالظبط و غيرتها على حسابي
البطارية الأصلي نوع أسمه Rocket حقيرة بكل المقاييس
واضح أني كنت متفائل زيادة عن اللزوم :C_laugh[1]:
السلام ختام
