يا باشا المشكله دي كانت عندي وبسببها غير وش سلندر كامل بـ 3 الاف جنيه الحمد لله علي كل حال عامة دي يا اما الدورة فيها هوا يا اما عيب غطا القربه يا اما القربه نفسها مشروخه وحضرتك مش شايفها
رقم العضوية : 26740
الاقامة : Alexandria
السيارة: شيفروليه أوبترا - رينو لوجان
السيارة[2]: 127 - دايو لانوس-أوبل استرا
دراجة بخارية: NO
دلوقتى انا اول ما اشتريت العربية غسلت الردياتير و حطيت منظف دورة التبريد و نزلت المية كلها و مليت الردياتير و القربة مياة حمرا
تانى يوم بعد مشوار طويل لقيت المية بتفور من القربة و مطلعة دخان من تحت الكبوت و بهدلت الدنيا و اضطريت اركن لحد ما تهدى
لما المية فارت جامد القربة بقت فاضية تقريبا و مشيت بيها كده و الدنيا عادى جدا و الحرارة قبل النص و مفيش اى مشكلة
امبارح زودت الردياتير حاجة بسيطة جدا و النهاردة عملت نفس الحركة و المية فارت من القربة و بهدلت الدنيا
استنيت لحد ما القربة هديت شوية و فتحت الغطا واحدة واحدة لقيت المية بتغلى بصورة رهيبة و الكلام ده و انا مبطل العربية و لما دورت العربية علشان ازودها لقيت المية بتغلى و بتطير من القربة اكن كبس المكنة جاى فى المية و بيطيرها
مش عارف اعمل ايه بقى و اكشف على ايه ولا امشى بالقلابة فاضية و خلاص مع ان مؤشر الحرارة قبل النص و بينزل عن كده ساعات لما بمشى براحة مسافة طويلة
العربية اوبترا 2007 اوتو ماشية 90 الف
Eng.M Mahran سابقا
رقم العضوية : 133655
الاقامة : البحيرة
السيارة: شيفروليه اوبترا
السيارة[2]: لادا
رقم العضوية : 26740
دراجة بخارية: NO
يعنى اغير القربة كلها و اروح لبتاع الردياتير واخد الهوا منه
Eng.M Mahran سابقا
رقم العضوية : 57227
الاقامة : egypt
السيارة: no
السيارة[2]: optra
سبحان الله ... انا داخل اكتب نفس الموضوع ده .... انا هتجنن من موضوع المية اللب بتفور دي بقالها كذا مرة بتعمل معايا كده... مع اني تابعت المروحه قلت يمكن مش شغاله... لكن بتشتغل وبرضه بيحصل فوران ... ومش عارف اعمل ايه ... وهو ممكن في لحظات كده الغطا يجرالو حاجه
رقم العضوية : 147115
الاقامة : توفي الي رحمة الله ايهاب يوم 7 مارس ارجو الدعاء له
السيارة: mitsubishi Van ,Cherokee
السيارة[2]: suzuki , lancer 89,charade
check thermostat is working ?
if not , chuck it away
bleed air from system
if not , and while revving the engine ,coolant fly out
then head or head gasket mainly
رقم العضوية : 11385
الاقامة : Egypt
السيارة: Lancer
السيارة[2]: Peugeot
الترموستات لو مش شغال وقافل العربية هتفضل تسخن ومش هتفضل باردة تحت النص,,
ولو مش مشغال ومفتوح العربية هتبرد بشكل طبيعي,,
اللي يخلي المية تغلي حاجتين,
أن المية اللي أنت جبتها مضروبة, وعبارة عن مياة مضاف لها لون بس من غير ما يكون فيها ايثيلين جليكول اللي هيا أساس مياة التبريد,
والحاجة التانية أن الدور تكون مش مضغوطة, زي غطاء الأربة أو والخراطيم بتهرب الضغط.
أنت جايب مية نوعها أيه ومنين ؟
رقم العضوية : 82537
الاقامة : Egypt
السيارة: الحمد لله رضااااااااا
السيارة[2]: شاهين 2004
دراجة بخارية: موتوسيكل صينى
رقم العضوية : 82537
الاقامة : Egypt
لما الميه تغلى مينفعش تسكت
احتمال ان تريموستات الكوعه قافش غير صحيح لإنه لو قفش الميه السخنه هتتحبس عند وش السيلندر انما الرداتير والقربة هتلاقى الميه باردة خالص
ممكن يكون سبب الغليان المروحة بايظة أو ضعيفه
ممكن تكون طرمبة المياه فيها مشكلة
ممكن يكون الرداتير عايز يتسلك
الاحتمال الأكبر لمشكلتك انه جوان وش السيلندر
والله اعلم
رقم العضوية : 26740
دراجة بخارية: NO
القربة و الخراطيم لو فيهم تسريب هيبان
المراوح هبص عليها و اشوفها شغالة ولا لأ
الطرمبة بيتكشف عليها ازاى
Eng.M Mahran سابقا
رقم العضوية : 13412
السيارة: سابقا lanos 2
السيارة[2]: Optra AT
غطا القربه بايظ دور العربيه و سبها لما تسخن و انت فاتح الكبوت وواقف جنبها او لما تسخن و تدور المراوح هتنطر الميه بره غير الغطا ب 30 جنيه تقريبا
A.Hilmy
