عليكم السلام ورحمةالله وبركته
انا جبت فتلر الهوا والبنزين من ابوعوف الاتنين ب 50 جنيه
شكرا لردك يا باشا و ياريت تفيدنى انا عايز اغير سير الكاتينه لو حضرتك غيرته قبل كده ممكن تقولى بكام و مواصفاته ايه و ايه اللى غيرته معاه و اكون شاكر ليك جدا
الاخوه الاعزاء انا عندى عوامه البنزين مش بتشتغل كويس ياريت اى حد يقول لى طريقه حلها علشان انا رفعت الكنبه الخلفيه ما لقتش غطاء لها وهل للازم التنكك يتحل ولكم جزيل ا لشكر......
من فضلكم كنت عايز اغير كبالن عربيتي جيلي ck يا تري حد يقدر يفيدنى لو فى كبالن يابانى او كوري تركب عليها بدون تعديل ولو مفيش اجيب منين الكبالن بتاعتها الصيني و تمنها كام تقريبا و شكرا جزيلا لكم
تحيه طيبه لاعضاء المنتدى
سؤال هام و سريع
بشترى عربيهck جيلى 2088 اتوماتيك فبريقه بره و جوه و لكن بها عيب فى الفتيس و تم اصلاح العيب من قبل بتغيير الفتيس و رجع العيب مره اخرى فهل يمكن تغير الفتيس الاوتوماتك بفتيس اتوماتك ماركه اخرى غير الجيلى تيوتا مثلا
ارجو من خبراء الموقع المساعده السريعه و لكم منى كل الشكر
[IMG]http://www10.0zz0.com/2014/06/16/16/888042346.jpg[/IMG]
Geely CK - Wikipedia, the free encyclopedia
The CK is based on a South Korean design by Daewoo, Tower Metal, Wooshin Systems, and CES, which Geely licensed. Its 1.5 L engine is a Toyota Motor Corporation design, also licensed. It produces 94 hp (70 kW) at 6,000 rpm. The automatic transmission is built in China, the first to be manufactured there. In 2008, the facelifted CK II was released, with modified headlights and bumpers.
[size="6"]سلام عليكم
فى الواقع دى أول مشاركة لى فى هذا المنتدى وأنا عندى عربية جيلى ck1 موديل 2006 والعربية معايا من 2009 وكانت ماشية زى الفل وكنت متابعها أول بأول لحد ما كنت بيها امس على الصحراوى وفجأة لاقيت التكييف بيجيب هوا سخن وبعد فترة قصيرة توقفت العربية تماما وكان فى دخان خارج من تحت الكبوت. العربية دلوقتى عند ميكانيكى فى الشيخ زايد وبعد الكشف المبدئى عليها قال انها محتاجة نص عمرة موتور وانها جايبة جوانات وبعد الاتفاق معه على عمل اللازم رجع كلمنى تانى يوم وقال ان العربية محتاجة عمرة كاملة وفجأة المبلغ المطلوب بقى 4 أضعاف وده على حسب كلامه انه بعد ما حلها لاقى الشغل المطلوب أكثر من الى اتفق معايا عليه. عارفين طالب كام علشان يعمل عمرة موتور كاملة 4500 جم تفتكروا ده مبلغ معقول ولا مبالغ فيه. فى انتظار ردكم السريع لأنى لازم آخر قرار نهائى فى خلال يوم أشكركم مقدما على المعاونة[/size]
