صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 26
  1. #11
    الصورة الرمزية Silent~Dream
    رقم العضوية : 145421
    الاقامة : Egypt
    السيارة: ..........
    السيارة[2]: ............
    دراجة بخارية: .......
    الحالة : Silent~Dream غير متواجد حالياً
    مفيش حد بيتعلم ببلاش بس مفيش حد بيتعلم بفتيس بردو
  2. #12
    الصورة الرمزية khaled607
    رقم العضوية : 59424
    السيارة: -------------------
    السيارة[2]: honda city 2010
    الحالة : khaled607 غير متواجد حالياً
    بالإضافة للكلام ده كله لو لا قدر الله حد خبط العربية من الخلف ممكن التروس تتكسر وتضطر تغير الفتيس يعني مش كفاية الشنطة وربنا يستر علينا جميعا
  3. #13
    acs
    الصورة الرمزية acs
    رقم العضوية : 36006
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: kia carens 2012
    السيارة[2]: Daewoo Lanos 2005
    الحالة : acs غير متواجد حالياً
    صديقى لو عايز تحافظ على الفتيس
    يفضل تشد فرامل اليد الاول وبعدين شيل رجلك من على الفرامل العربية هتريح على الفرامل
    وبعدين دوس فرامل و هات العربية على p
    انا بعمل كده من اول يوم جبت اوتو
  4. #14
    الصورة الرمزية Abarth
    رقم العضوية : 43492
    الاقامة : Egypt
    السيارة: fiat seina
    السيارة[2]: fiat 131
    دراجة بخارية: suzoki
    الحالة : Abarth غير متواجد حالياً
    طيب سؤال من فضلكم أنا برده كنت جايب عربيتى أوتوماتيك وأنا بالصراحة جديد على الموضوع وكنت متعود على المانيوال المهم أنا فى مره ركنت العربية ونزلت أشترى حاجه وهى دايره عشان كنت مشغل التكييف وكانت على الوضع D وعشقت فرامل يد ونسيت خالص أجيبها على N وهى دايره لمدة 10 دقائق وهى على وضع D وكان معاى ناس فى العربية فكنت مضطر أسيب العربية دايرة عشان التكييف ..... وبعدين جيت أركب شوفت الفتيس على إلـــــ D كنت مرعوب أن تكون العربية حصل فيها مشكله بس الحمد لله مشيت بيها بس هل ده يأثر على حاجه فى الفتيس علماً بإنى بحس أحياناً فى نقل الفتيس من إلــــ p للــــ R بثقل بسيط مع صوت طقه بسيطه وأحياناً لا بيكون سلس ... محتاج رد
  5. #15
    الصورة الرمزية ramyhekal
    رقم العضوية : 5774
    الاقامة : kafr el sheekh
    السيارة: جراند تيريوس
    السيارة[2]: نوبيرا
    دراجة بخارية: سوزوكى
    الحالة : ramyhekal غير متواجد حالياً
    مظبوط جدا وفى ناس كتير مش بتاخد بالها من الموضوع ده
    [rmade]http://www6.0zz0.com/2011/01/10/09/232862406.jpg[/rmade]
  6. #16
    الصورة الرمزية seven777
    رقم العضوية : 68306
    الاقامة : EGYPT - ALEXANDRIA
    السيارة: TOYOTA COROLLA 2015
    السيارة[2]: MERCEDES C180 2003
    الحالة : seven777 غير متواجد حالياً
    اهم حاجة انك تشد الهاند قبل ما تجيب على ال p
    و بعد كدة تكسر الدركسيوناحية الرصيف بعد كدة هات ال p
  7. #17
    الصورة الرمزية Abdelmoneem
    رقم العضوية : 65766
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: Corolla 2010 High Line
    السيارة[2]: Lanos II 2000 Full Option
    الحالة : Abdelmoneem غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abarth مشاهدة المشاركة
    بحس أحياناً فى نقل الفتيس من إلــــ p للــــ r بثقل بسيط مع صوت طقه بسيطه وأحياناً لا بيكون سلس ... محتاج رد
    هو ده بالظبط اللي بتكلم فيه!
    ـ لما بتحس بتقل وصوت طقه وانتا بتنقل من الـ p، عشان لما ركنت مشديتش فرامل اليد الأول وبعدين جبت الـ p، وبالتالي العربية ريحت على الفتيس، يعني انتا "استخدمت الفتيس كفرامل"، وبالتالي الطقة والتقل وانتا بتنقل من الـ p، وخد بالك إن المشكلة بتبان أوي لما تكون واقف على أرض منحدرة.
    ـ لما بتحس بسلاسة وانتا بتنقل بيبقى حاجة من اتنين:
    - ممكن تكون عملت الصح من الأول وشديت فرامل اليد وبعدين جبت الـ p، وبالتالي مفيش أي حمل على الفتيس لما تيجي تنقل من الـ p لأن العربية مريحة على الفرامل.
    - ممكن تكون برضه غلطان وبتحط العربية على الـ p قبل ما تشد فرامل اليد (أو من غير ما تشد فرامل اليد)، بس بتصادف معاك إن العربية بتكون واقفة على أرض مستوية مش مايلة، ومحدش زق العربية أو حاول يحركها، وبالتالي العربية مريحتش أساسا فضلت واقفة مكانها ولما جيت تنقل الغيار من الـ p محسيتش بحاجة، بس دي صدفة مش أكتر.
    التصرف الصحيح إنك في كل الأحوال تشد فرامل اليد وانتا بتركن قبل ما تجيب الـ p.
    سبحان الله والحمد لله والله أكبر
  8. #18
    رقم العضوية : 65766
    الاقامة : الجيزة
    افتراضي Parking Pawl -
    يا جماعة دي الخلاصة بشكل علمي، علمت على الأجزاء الهامة باللون الأخضر:
    A parking pawl is a device fitted to a motor vehicle's automatic transmission in order for it to lock up the transmission. It is engaged when the transmission shift lever selector is placed in the Park position
    Industry Specifics
    The parking pawl locks the transmission's output shaft to the transmission casing by engaging a pawl (a pin) that engages in a notched wheel on the shaft, stopping it (and thus the driven wheels) from rotating
    Most vehicle manufacturers and auto mechanics do not recommend using the transmission's parking pawl as the sole means of securing a parked vehicle, instead recommending it should only be engaged after first applying the vehicle's parking brake. Constant use of only the parking pawl, especially when parking on a steep incline, means that driveline components, and transmission internals, are kept constantly under stress, and can cause wear and eventual failure of the parking pawl or transmission linkage. The pawl might also fail or break if the vehicle is pushed with sufficient force, if the parking brake is not firmly engaged. Replacement can be an expensive operation since it generally requires removing the transmission from the car.
    Recommendations
    It is highly inadvisable to use the parking pawl to stop a vehicle in motion. Modern parking pawls are connected to a safety mechanism that prevents the pawl from engaging unless the vehicle is stopped first. The pawl mechanism is generally not strong enough to stop a vehicle in motion, if it engages at all. Under that much stress, the pawl may simply break off in the transmission, leading to costly repairs.
    Parking pawl - Wikipedia, the free encyclopedia
  9. #19
    رقم العضوية : 43492
    الاقامة : Egypt
    السيارة: fiat seina
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdelmoneem مشاهدة المشاركة
    تمام كده بس أنا برده عايز أعرف هل في مشكلة لو كنت نسيت أجيب الفتيس على إلـــ n والموتور داير وشديت فرامل يد وهى على وضع المشى d لأنى سيبتها بهذه الحالة لمدة 10 دقائق ولما جيت أركب إكتشفت إنى جايب الفتيس على إلــ d هل ده يكون له تأثير سلبى مع شد فرامل اليد وأنا معشق على d
  10. #20
    الصورة الرمزية amrelsaqqa
    رقم العضوية : 50133
    الاقامة : Menofia
    السيارة: Toyota Corolla 2001 1.3 A/T
    السيارة[2]: Peugeot 301 M/T 2014
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : amrelsaqqa غير متواجد حالياً
    مقتنع بكل الكلام ده
    وعن نفسى كل ما اركن العربية لازم اشد الهاند وامور وبعدين اشيل رجلى من ع الفرامل لحد ما العربية تريح على فرامل اليد وبعدين ادوس تانى فرامل واجيب البي
    وفي الطلوع ادوس فرامل وبعدين اجيب الدي وبعدين انزل الهاند واطلع ....
    السؤال اللولبى بقى : لما هو غلط تحميل وزن العربية على الفتيس ، ليه عملوا الـ p اصلا !
  1. فرامل اليد
    بواسطة mohkhattab في المنتدى ورشـــة نــايل مــــوتـــورز
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-02-2012, 09:25 AM
  2. فرامل اليد
    بواسطة mazenzyad في المنتدى قسم خاص بالسيارة لـــوجـــــان
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 06-06-2011, 12:49 PM
  3. فرامل الرجل ( فرامل اليد ) ضعفت قوى ... اعمل ايه
    بواسطة ehab_osman في المنتدى كـــــيا
    آخر مشاركة: 07-01-2011, 02:06 PM
  4. فرامل اليد
    بواسطة mzzzika1 في المنتدى مشاكل اجزاء التعليق
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-09-2010, 06:50 AM
  5. فرامل اليد
    بواسطة SamerBassiouny في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 10-03-2009, 01:27 PM
