أخى العزيز ممكن تشرحلنا الفيو بيفرق أية عن الدريك! من واقع تجربتك.
اخى العزيز السلام عليكم ورحمه الله
احتما بتكون بتتريق على لكن مفيش مشكله
اول شى مجموموعه الدريم بوكس الفيوبلاص تعمل على Linux open source
وبالتى يستطيع اى شحص له خبره بعض الشى اضافه اى شى يفمره فيه ويسمى بلاجن.
ثانيا هذه الاجهزه تعتبر كمبيوتر يعنى بسهوله ممكنه ربطها مع جهاز الكمبيوتر والتعامل معها من جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
وايضا سهوله وسرعه التنقل بين القنوات وايضا ترتيب القنوات من خلال جهاز الكمبيوتر.
ايضا جوده الصوره تختلف حيث انها افضل .
وايضا لاننسى عمليه الشيرنج . حيث ان بدايه عمليه الشيرنج تمت هذه الاجهزه Linux open source.
حيث ان انه فى الاجهزه الرخيصه فقط تدخل user name and password
ولكن فى الاجهزه الغاليه يوجد ملف كونفيح تستطيع ان تعدل فى اى امر.
ايضا فى الاجهزه الغاليه استطيع اضافه اى اميو جديد ولك الاجهزه الرخيصه لاتستطيع اضافه اى شى جديد.
الدعم المستمر للمطورين فى الاجهزه الغاليه
ايضا يمكن تركيب هارد داخلى او خارجى ونسجل وتشاهد ماتشاء.
ويمكنك نقل ماسجله على الريسيفر الى جهاز الكمبيوتر ومشاهدته من خلال جهاز الكمبيوتر.
وومن تركب عليه لحد اربعه تيونر DVBS
وممكن تركب علىه تيونر DVBC
What are the features of Linux?
In: Linux [Edit categories]
Answer:
Linux has evolved to have the following features as an outstanding operating system which is strong in security and networking.
• Multitasking: Several programs can run at the same time.
•Multiuser: Several users can logon to the same machine at the same time There is no need to have separate user licenses.
• Multiplatform: Linux runs on many different CPUs, that means it supports multiprocessor machine.
• Multithreading: Linux has native kernel support for multiple independent threads of control within a single process memory space.
•Crash proof: Linux has memory protection between processes, so that one program can't bring the whole system down.
•Demand loads executables: Linux only reads from those parts of a program that are actually used on the disk.
•Shared copy-on-write pages among executables: This means that multiple processes can use the same memory to run in. When one tries to write to that memory, that page (with 4KB piece of memory) is copied somewhere else. Copy-on-write has two benefits: increasing speed and decreasing memory use.
• Virtual memory uses paging (not swapping whole processes) to disk to a separate partition or a file in the file system, or both, with the possibility of adding more swapping areas during runtime (yes, they're still called swapping areas). A total of 16 of these 128 MB (2GB in recent kernels) swapping areas can be used at the same time, for a theoretical total of 2 GB of usable swap space. It is simple to increase this if necessary, by changing a few lines of source code.
•Linux has a unified memory pool for user programs and disk cache, so that all free memory can be used for caching, and the cache can be reduced when running large programs.
• Linux does core dumps for post-mortem analysis, allowing the use of a debugger on a program not only while it is running but also after it has crashed.
• Linux is mostly compatible with POSIX, System V, and BSD at the source level.
• Through an iBCS2-compliant emulation module, Linux is mostly compatible with SCO, SVR3, and SVR4 at the binary level.
• Free and Open source code for all: All source code of Linux is available, including the whole kernel and all drivers, the development tools and all user programs; also, all of it is freely distributable. Plenty of commercial programs are being provided for Linux without source, but everything that has been free, including the entire base operating system, is still free.
• Linux supports pseudoterminals (pty's) and multiple virtual consoles: By several independent login sessions through the console, you can switch between by pressing a hot-key combination (not dependent on video hardware). These are dynamically allocated; you can use up to 64.
• Linux supports several common file systems, including minix, Xenix, and all the common system V file systems, and has an advanced file system of its own, which offers file systems of up to 4 TB, and names up to 255 characters long.
• Linux has a transparent access to MS-DOS partitions (or OS/2 FAT partitions) via a special file system:.You don't need any special commands to use the MS-DOS partition, it looks just like a normal Unix file system (except for funny restrictions on file names, permissions, and so on). MS-DOS 6 compressed partitions do not work at this time without a patch (dmsdosfs). Also VFAT (WNT, Windows 95) support and FAT-32 is available in Linux 2.0
• Linux has CD-ROM file system which reads all standard formats of CD-ROMs.
• Linux performs well with TCP/IP networking, including ftp, telnet, NFS, etc.
• Linux is userfriendly as Netware client and server
• Linux also runs as Lan Manager/Windows Native (SMB) client and server
• It integrates many networking protocols: The base protocols available in the latest development kernels include TCP, IPv4, IPv6, AX.25, X.25, IPX, DDP (Appletalk), Netrom, and others. Stable network protocols included in the stable kernels currently include TCP, IPv4, IPX, DDP, and AX.25.
[QUOTE=sas5;3875319422]اخى العزيز السلام عليكم ورحمه الله
شكرا كثيرا لك
لا والله ما بتريقشى بالعكس أنا عارف أكتر أجهزة دريم وكنت حشترى واحد من دبى وهو
كيوب ريفو بس قبل الشراء بيوم ناس كتير قالو أنة سىء جدا فكنت حشترى أكسترند بس لقيتة بدون شاشة فرفضت شرائة
وطبعا كان عاجبنى قوى ال فيو بلس بس أسعارة غالية قوى من 2000 لحد 5000 جنية
عزيزي حصرتك بتقول مميزات اللينوكس و الفيو دو لكن ماقولتش اية في اللي انت بتقولة دة مش موجود في الدريك 7500 و لا الترومان بريميير 1+
لاني اعتقد ان كل دة موجود في ال3 اجهزه بصورة متشابهه من حيث نظام اللينوكس سواء كان السبارك او الانيجما 2
او من حيث امكانية الشيرنج
و الشيرنج مع شبكة الواي فاي مع اجهزة الكمبيوتر من خلال ال DNS
و انك تقدرتعمل بلاج ان لو عندك خبرة في برمجة اللينوكس او تجيب بلاج ان من عالمنتديات و تنزلها عالاجهزة
و برضة كلهم يمكن تركيب فلاشة و هارد و العرض منهم و التسجيل عليهم و طبيعي الاجهزه من زمان قوي تقدر تشغل ما سجلتة عالكمبيوتر و العكس انا السترونج اللي عندي من 6 سنين باقدر اعمل بية كدة
وبخصوص جو]ة الصورة اعتقد ان ال 3اجهزة 1080i &1080p يعني 1080*1920 HD ومافيش فرق بينهم
معلش انا حاتعب حضرتك شوية تقولي و تفيدني و تعرفني اي الفرق بين الفيو دو و الدريك 7500 او الترومان بريميير 1+ يعني اية موجود في الفيو دو و مش موجود في الجهازين
مش تذكر مميزات موجودة في الفيو دو و موجودة برضة فيهم
مع الشكر
هو الجهاز اتباع ولا لسه موجود
اخى العزيز
والله العظيم عندى الترومان برميير بلاص 1 كجهاز للاولاد
وعندى الفيوبلاص الديو والديو 2 ويوجد فرق كبير جدا في كل شى.
جهاز الفيوبلاص ديو 2 عمليه البوت تأخذ 15-20 ثانيه وفى البراميير تأخذ من 60 - 80 ثانيه.عمليه تنظيم القنوات من خلال الكمبيوتر مختلفه ومتقدمه عنها في اجهزه الفيو عن في البراميير.
البلاجنات المعملومه للدريم والفيوم مختلفه وكثيره جدا عن البراميير
فرق وضوح الصوره في الفيو عن البراميير كبير جدا.
متزعلش من كلامى انت تتكلم نظرى وانا أتكلم عن مقارنه فعليه لاننى امتلك الجهازين
انت حر في رائيك الانيجما متخلفه جدا في البراميير بلاص .
المرسيدس والسيات سيارت تسيران وتؤديان الغرض نفسه وكل واحد حر.
من يريد ان يركب المرسيدس يركب ومن يركب السيات ويكتب عليها مرسيدس هو حر أيضا
لان مقتنع بذلك.
طيب ماهى السياراتان تسيران وبهما فرامل واربعه عجلات وغطاء كبوت وشنطه واربعه أبواب .
ولكن هناك فرق والا مالذى جعل المرسيدس يعدى سعرها 350000 جنيها والسيات سعرها لايتجاوز 10000 جنيها .
تقبل تحياتى.
لازم الأول تضع الاثنين امامك وتقارن بعد ذلك قول ان الاثنين مثل بعض وانت حر فانت تريد ان تقنع نفسك انك افضل بدفع 700 جنيه في جهاز الترومان او الدريك وان الذى اشترى جهاز الفيو ب 4500 جنيها انضحك عليه ومبيفهمش.
جهاز الفيوبلاص ديو 2 عمليه البوت تأخذ 20 ثانيه وفى البراميير تأخذ 80 ثانيه.
البلاجنات المعموله للدريم والفيو مختلفه وكثيره جدا عن البراميير.
انت حر في رأيك الانيجما متخلفه جدا في البراميير بلاص .
كدة الفرق واضح جدا.
هل جهاز vu+duo2 مازال متوفر ارجو ادراج السعر ورقم التليفون
ا لاخوه الاعضاء السلام عليكم
موجود جهاز فيو بلس ديوللبيع فى مصر هذا غير المعروض فى اول مشاركه حيث ان الاول تم بيعه فى وقت الاعلان - وسافرت بعدها دبى واحضرت واحد اخر
vu+ duo اصلى من الوكيل دريم ملتىيميديا فى دبى
بكافه مشتملاته
الجهاز ليس جديد ولكنه بحاله ممتازه ولم اكن استخدمه كثيرا
لانه لدى اجهزه مختلفله
سعر الجهاز 2500 جنيه مصرى
ولذلك لن يتم الالتفات لاى طلب سعر يطلب السعر النهائى
لمن يرغب فى الاستفسار الاتصال على الخاص
