موتور - عفشة - فتيس - شاسيه ... واحد
كماليات .. الفانتازيا أول فئة..فيها حاجات مش موجودة في الـ a5 أعلي فئة..زي المرايات الضم والتعتيم ووظائف الكمبيوتر بتاع العربية والنظام الصوتي الـ harman/kardon
الـ a5 أكثر وقاراً من الفانتازيا من حيث التصميم وتليق أوي علي الرجالة الكبار.
الفانتازيا فيها لمسة رياضية بسيطة في التصميم.
العربيتين متساويين في جودة الخامات المستخدمة فيهم.ومتساويين في الأداء.قطع الغيار الغير إستهلاكية زي الفوانيس وكده..في الـ a5 أرخص..قطع الغيار الإستهلاكية زي الأجزاء الميكانيكية والكهربائية الإتنين نفس السعر.
بالنسبة للموتور
اولا الاختصار MPI بمعنى multi-point electronic indirect fuel injection
ودي كل البيانات المتوفرة عنه
engine ID codes
496, 1F, AEE
engine displacement & engine configuration
1,598 cubic centimetres (97.5 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 76.5 by 86.9 millimetres (3.01 × 3.42 in), stroke ratio: 0.88:1 - undersquare/long-stroke, 399.4 cc per cylinder
cylinder block & crankcase
grey cast iron; five main bearings, die-forged steel crankshaft
cylinder head & valvetrain
cast aluminium alloy; two valves per cylinder, 8 valves total, single overhead camshaft (SOHC)
fuel system & engine management
SPI: electronic single-point fuel injection (SPI), Bosch Mono-Jetronic engine control unit
MPI: multi-point electronic indirect fuel injection with four intake manifold-sited fuel injectors (MPI), Magneti Marelli engine control unit
EWG-rated motive power & torque output, ID code & application
48 kilowatts (65 PS; 64 bhp) — 496: Volkswagen Industrial Motor (12/77-01/84)
DIN-rated motive power & torque outputs
SPI: 55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 5,200 rpm; 125 newton metres (92 lbf·ft) @ 2,800 rpm
MPI: 55 kilowatts (75 PS; 74 bhp) @ 4,500 rpm; 135 newton metres (100 lbf·ft) @ 3,500 rpm
applications
Volkswagen Polo Mk3, Volkswagen Golf Mk3, SEAT Ibiza Mk2, SEAT Toledo Mk1, Škoda Felicia
طبعا الاكتافيا منهم بس مش مذكورة فوق
المصدر
List of discontinued Volkswagen Group petrol engines - Wikipedia, the free encyclopedia
دي البيانات الكاملة لموتور الفانتازيا
1.6 R4 74-75kW[edit]
identification
parts code prefix: 06B, ID code: AHP (75 kW)
1,595 cubic centimetres (97.3 cu in) inline-four engine (R4/I4); bore x stroke: 81.0 by 77.4 millimetres (3.19 × 3.05 in), stroke ratio: 1.05:1 - oversquare/short-stroke, 398.8 cc per cylinder, compression ratio: 10.3:1
aluminium alloy aluminium alloy; five main bearings, die-forged steel crankshaft
cast aluminium alloy; two valves per cylinder, single overhead camshaft (SOHC)
multi-point electronic indirect fuel injection with four intake manifold-sited fuel injectors; Bosch MD 7 electronic engine control unit (ECU)
electronic indirect injection Total Flex gasoline and/or ethanol (Brazil)
DIN-rated motive power & torque outputs, ID codes
74 kilowatts (101 PS; 99 bhp) @ 5,800 rpm; 140 newton metres (103 lbf·ft) @ 3,500 rpm — AFT, AKS (discontinued)
74 kilowatts (101 PS; 99 bhp) @ 5,300 rpm; 140 newton metres (103 lbf·ft) @ 3,800 rpm — ADP, AHL (discontinued)
75 kilowatts (102 PS; 101 bhp) @ 6,300 rpm; 135 newton metres (100 lbf·ft) @ 3,500 rpm — ABB (discontinued)
applications
Audi: Audi A3 Mk1 & Mk2 (AEH: 09/96-06/01, AKL: 08/97->, APF: 06/99-08/00, AVU: 05/00-04/02, BFQ: 05/02-06/03, BGU: 05/03-05/05, BSE/BSF: 06/05->, CCSA: 07/08->), Audi 80 (ABB: 08/90-05/93), Audi A4 B5, B6 & B7 (ADP: 11/94-10/96, AHL: 10/96-07/99, ANA: 08/98-06/00, ARM: 08/98-10/91, ALZ: 06/00-06/08), Audi 100 (ABB: 03/92-07/93)
SEAT: SEAT Ibiza Mk2 (AFT: 09/95-06/99, AKL: 06/99-05/02, AEH: 01/00-05/02, APF: 03/00-10/00, AUR: 07/00-05/02), SEAT Córdoba Mk1 (AFT: 09/95-06/99, AKL: 06/99-08/02, AEH: 01/00-08/02, APF: 03/00-10/00, AUR: 07/00-08/02), SEAT León Mk1 & Mk2 (AEH: 08/99-10/05, AKL: 11/99-10/05, BFQ: 10/05-06/06, BSE/BSF: 07/05->, CCSA: 07/05->), SEAT Altea (BGU: 03/04-05/05, BSE/BSF: 05/05->, CCSA: 12/07->), SEAT Toledo Mk1, Mk2 & Mk3 (AFT, AKS: 09/96-03/99, AKL: 10/98-07/04, AEH: 11/98-07/04, BGU: 02/04-03/06, BSE/BSF: 05/05->, CCSA: 12/07->), SEAT Exeo (ALZ: 03/09->)
Škoda: Škoda Octavia Mk1 & Mk2 (AEH: 12/97->, AKL: 08/98->, AVU: 08/00-04/02, BFQ: 04/02->, BGU: 05/04-05/05, BSE/BSF: 05/05->, CCSA: 11/07->)
VW/VWCV: Volkswagen Polo Mk3 (AFT: 12/95-08/99, AEH/AKL: 10/99-09/01, APF: 03/00-10/00, AUR: 07/99-09/01), Volkswagen Golf Mk3 (AFT: 07/95-10/00, AKS: 04/97-10/00), Volkswagen Golf Mk4 (AKL: 10/97-05/04, AEH: 01/98-05/04, APF: 05/99-04/01, AVU: 09/99-04/02), Volkswagen Golf Mk5 (BFQ: 05/02-06/06, BGU: 01/04-07/07, BSE/BSF: 05/05->, CCSA: 11/07-12/08), Volkswagen Golf Mk6 (CCSA: 01/08->), Volkswagen Vento (AFT: 01/96-12/97, AKS: 04/97-12/97), Volkswagen Bora (AKL: 08/98-05/05, AEH: 09/98-05/05, APF: 05/99-09/00, AVU: 09/99-04/02, BFQ: 05/02-05/05), Volkswagen Jetta (74kW AHP: 05/98-01/02, BGU: 05/04->, BSE/BSF: 08/05->, CCSA: 01/08-07/10), Volkswagen Touran (BGU: 07/03-05/05, BSE/BSF: 06/05->), Volkswagen New Beetle (AWH: 11/99-10/00, AYD: 06/00->, BFS: 06/02->), VW Passat B4, B5 & B6 (AFT: 12/95-12/96, ADP: 01/97-10/97, AHL: 10/96-08/00, ARM: 01/99-08/00, ANA: 07/99-08/00, ALZ: 10/00-05/05, BSE/BSF: 05/05->), Volkswagen Caddy Mk3 (BGU: 04/04-05/05, BSE/BSF: 06/05->)
Content Relevant URLs by
vBSEO 3.6.0 PL2
