محمد هاشم موجود في بنزينة الوطنية على طريق الوفاء و الامل قبل مسجد السلام
ممكن حد يقولي التوب ترونك احسن ولا الايزي ترونك يعني مقارنه بين الاثنين وجزاكم الله خير الجزاء على الافاده
من خلال الدراسات على هذا الخطأ الشائع في فوكس هول وجدوا ان ماتور الاختيار في الفتيس به رونديلا بيضاء تحبس الزيت من الوصول لماتور التعشيق فمن المعروف ان الايزي ترونك له ماتور عدد2 واحد يدعى selector والثاني engage trip ,وقد يكون السوفت وير قديم
top of your gear gearbox you have the two motors 1 selector and 1 engager strip the motors down and one of them you will find oil in the motor.
your problem is a little white washer that stops the oil passing into the motor that vauxhall does not sell "what a surprise".
i sorted mine out with high temp sealent and cleaning the motor with ....... cleaner.
you have to be spot on with the sealent or you will stop the motor from spinning a steady hand is good source
برده عاوزين نعرف من البشمهندس عمل ايه بالظبط وياريت يوضح علشان الكل يستفيد
انا كفرت من عربيتي انا بايع برسونا 2013 ماشيه 10000 كيلو وجبت استرا اتش والفتيس عجبني جدا ماعدا تخلفه من التاني للاول والهبد الي بيحصل وانا من الاسكندرية لو كده من السبت حبقي عند محمد هاشم ده بس قولولي نمرته وتفاصيل شويه
اوا فكترا سي واول استرا اتش تجرب على حسابي
يروح يجرب وملوش دعوه بحاجه
المهم يجي يقولنا اه الكلام
الفكترا سي مختلفه تماما تماما في كل حاجه حتى بدال البنزين بقى حاضر معاك على طول مبقتش احس انه بينفضلي عشان الفتيس مشغول في نقله غلط ولا حاجه
وطبيعي ان لو الغيار المناسب في الوقت المناسب السحب بيختلف واستجابه العربيه
بص كفايه حركه الهبده الي بتهبد كل ركاب العربيه بالعربيه من التاني للاولاني راحت
