يا جمااااعه فيه فرق بين الكوبلن و بين عمود الكوبلن
عمود الكوبلن مع الاستعمال العنيف بيتكسر
و انا مكسور عندي واحد
و عربيه ياباني و محترمه مش صيني ولا حاجه.
رقم العضوية : 3719
الاقامة : القاهره مدينة نصر
السيارة: CLS 2010
السيارة[2]: Lamborghini Gallardo 2009
يا اخوتنا في المنتدي الكوبلن ده مصنوع من سبيكه مخصوص غير قابله الكسر او البرم او البري يعني مستحيل يحصل فيها كده والا كان الكوبلن ده بيتوزع في الاكشاك وممكن حضرتك تراجع اللينك ده
بسم الله الرحمن الرحيم برجاء عدم الاقتباس أو...
وفيه شرح الكوبلن والاولي بالكسر في الموضوع كله الرمان بلي بتاعه مش هو
طيب واللي بيقول اتكسر ده -الكوبلن-ايه
ايوه ممكن يتكسر وخلافه ازا كانت القطعه مصنوعه تحت السلم لان السبيكه بتاعته دي مش مشكله دي معضله وترقي الي حدود الاسرار التقنيه الوطنيه للدول المصنعه للسياره
فممكن وده وارد خصوصا من الهند او الصين صناعه قطع غيار مضروبه وهي اللي بتنكسر واسال اي حد معاه 128 وخصوصا طلمبه البنزين
[marq="5;right;3;scroll"]اللهم عافنى فى بدنى, اللهم عافنى فى سمعى ,اللهم عافنى فى بصرى , لا اله الا انت , اللهم انى اعوذ بك من الكفر والفقر و واعوذ بك من عذاب القبر , لا اله الا انت[/marq]
رقم العضوية : 168
الاقامة : المحله الكبري
رقم العضوية : 18328
دلوقتى لقيت عمود مكسور عندك علشان تثبت لنا حاجة غلط و خلاص سبحان الله للاسف انت ****** بتعاند فى الخطأ لان اللى بتقوله دة مستحيل يحصل و اتحدى اى واحد بيفتى ان عمود الكوبلن يتعوج او يتكسر زى ما بتقول انا قولت ان دة مش عمود بسكويت علشان يحصله كدة و فى ناس هنا فاهمة كويس جدا قالوا نفس كلامى منهم المهندس ممدوح و بيونتر
رقم العضوية : 3186
الاقامة : الهرم
السيارة: mercedes
السيارة[2]: ibiza
يا dr lanos حازم خضر ما هواش جديد هنا في المنتدي ولا واحد مشاركاته تتعد علي الصوابع عشان تقول عليه الكلام ده حازم من اقدم الناس هنا و اكثرهم خبرة و اشهرهم في المنتدي و مقالش حاجة قبل كده و طلعت غلط لو بصيت في ملف حازم الشخصي هتلاقي مشاركاته تعدت 6000 مشاركة لو الراجل ده كلامه غلط و ملوش فيها مكانش استمر ولا وصل للعدد الكبييييييييييير ده من المشاركات دي حاجة تاني حاجة
اي قطعة او اي جزء من اجزاء العفشة بيتأثر بالاستخدام العنيف و يعني لو بعدنا عن عمود الكوبلن خالص و مسكنا المقصات مقلا هي المقصات دي بسكويت عندي استعداد اجيبلك عربيات متقدرش تعدها مقصاتها اتلوحت و اتقطمت من الاستخدام العنيف للسيارة و عمود الكوبلن و انا بقول و علي مسؤوليتي ممكن يتكسر من الاستخدام العنيف خصوصا لو في طرق وعرة
هي المقصات بسكويت !! بتتقطم و تتعوج و عمود الكوبلن ممكن يحصله كده بالاستخدام العنيف و الطرق الغير ممهدة
و عيب اوي لما تتهم حد بعدم الصدق لمجرد انك بتخالفه الرأي اظن مترضاهاش لنفسك !!
رقم العضوية : 18328
انا مستعد اطلعلك فتاوى كتير جدا غلط من اقدم اعضاء بالمنتدى و الموضوع ميتحسبش بكتر المشاركات و الدليل على كدة ان فى دكاترة كتير فى المنتدى مشاركتهم اكتر من الاخ حازم و معندهمش فكرة عن ميكانيكة السيارات و لا يقدروا يفتوا فيها لكن الموضوع دة بالذات باين من عنوانه زى الشمس لان اللى بيقوله الاخ حازم مستحيل يحصل و اتحدى و دة مش كلامى لوحدى و اذا كان هو صادق يبقى الفيصل بيننا انه يصور العمود المكسور اللى عنده بالموبيل و يرفع الصورة على المنتدى و يثبت لنا صحة ما يقوله اذا قدر اظن كدة عدانى العيب
رقم العضوية : 168
تقصد ايه بكلمه دكاترهالدليل على كدة ان فى دكاترة كتير فى المنتدة مشاركتهم اكتر من الاخ حازم و معندهمش فكرة عن ميكانيكة السيارات
و حصرتك عرفت دا كله منين و حضرتك بقالك مفيش كام يوم معانا؟؟؟!!!!
رقم العضوية : 18328
رقم العضوية : 3186
الاقامة : الهرم
السيارة: mercedes
السيارة[2]: ibiza
سيبك من فتاوي الناس عايزك تطلعلي حاجة حازم طلع فيها فتاي لان علي حسب كلامك حازم كلامه غلط و حازم من النوع اللي لو لقي حاجة غلط بيتراجع علي و انا بقول عدد المشاركات الكتير لو بيقول فيها حاجات غلط كتير و بيعاند زي ما انت بتقول مكانش استمر في المنتدي المدة دي كلها
بس واضح ان حضرتك نشيط جدا لحقت تدرس المنتدي و تتصفه كله و لسه عدد مشاركاتك يا دوب 10 تقريبا بحييك علي نشاطك :)
لو العمود موجود عند حازم هيصورهولك انما معتقدش لان الكلام ده كان من مدة كبيرة
رقم العضوية : 1716
الاقامة : Egy
السيارة: ex polo ex lancer
السيارة[2]: Kia Cerato
ده اقتباس كنت كتبته قبل كده لأني كنت مقتنع باستحالة كون سرعة الدوران سبب لكسر العامود
ولكن عندنا في أجهزة الأسنان فيه دايما تحذير من تفعيل الأجهزة الدوارة على سرعات عالية بدون حمل ...
و ده دفعني للبحث عن العواميد الدوارة عموما و بالخصوص عواميد الكبالن ووجدت الأتي
عند الدوران بسرعات عالية قد يحدث تذبذب في جسم العامود الدائر و ان كان منتصف العامود غير متمركز مع مركز ثقله فسوف يحدث مركز الثقل تذبذب مخالف
و تضارب الذبذبات قد يؤدي لثني العامود مما يولد ذبذبات مضاعفة و تفعيل القوة الطاردة المركزية لزيادة الثني مما يؤدي في النهاية لكسر عمود الدوران بشرط تعدي السرعة الحرجة .
اذا ..
1 - من الممكن فعليا انهيار العمود عند الوصول لسرعة حرجة
2 - اي عمود دوران قابل للكسر عند سرعة معينه
3 - وجود خلل في التصنيع أو ضعف في المادة المصنعة يزيد من سهولة الكسر
4 - كلما قصر طول العمود قلت القوى المؤثرة عليه
يبقى السؤال الذي لم أجد له اجابه
هل التأثير تراكمي بمعنى ان له تأثير الـCreep على المادة لأن ده قد يكون الفرصة لتراكم الضرر من الدوران الحر بسرعات عالية مرة بعد مرة
A propeller shaft for a vehicle is a mechanical component which is
installed between a transmission and a driving shaft in a vehicle, for
transmitting power and has been manufactured in various forms according to
purpose in use.
If a rotational speed of a propeller shaft reaches a certain value during
running a vehicle, noise and fracture of the propeller shaft occurs, which
is caused by a resonance between an actual oscillation of the propeller
shaft and an inherent oscillation thereof. That is, since the propeller
shaft is rotated by a rotational torque of an engine, a twisted
oscillation occurs, and also when the center of the shaft is not coincided
with the rotational shaft, a bending oscillation occurs due to the shaft
being bent by a centrifugal force. When these oscillations occurring by
the rotation of the propeller shaft are resonant with an inherent
oscillation of the propeller shaft, the shaft is accompanied by noise and
fracture phenomenon, in which case the rotational speed of the propeller
shaft is called a critical rotational speed
رقم العضوية : 18328
واضح من دفاعك المستميت عن الفتوى الغلط اللى قالها الاخ حازم انكم اصحاب بس المفروض تكون انت مراية لصاحبك توضحله خطأ كلامه مش تشجعه على التمادى فى الخطأ و تقارن المقص بعمود الكوبلن علشان تثبت صحة كلامه على العموم انا نهيت الموضوع خلاص و قولت ان الصورة هى الحكم و الفيصل بيننا و انا فى انتظار الصور علشان نحكم على كلامكم و نتعلم منكم اذا كنا احنا مش فاهمين انا و الناس اللى مش متفقين مع ما قاله
