النتائج 1 إلى 5 من 5
    الصورة الرمزية seat2066
    رقم العضوية : 121412
    الاقامة : مصر
    السيارة: ibiza
    السيارة[2]: golf
    الحالة : seat2066 غير متواجد حالياً
    افتراضي كابل ببرنامج اسكان ماستر النسخة الكاملة بالكيجن لفحص ومسح اعطال ولمبة الاتشيك انجين - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    كابل ببرنامج اسكان تولز وسكان ماستر النسخة الكاملة بالكيجن لفحص ومسح اعطال ولمبة الاتشيك انجين وبسعر في متناول الجميع ولجميع محافظات مصر
    الكابل يغطي السيارات الكوري والياباني وبعض السيارات الصيني والالماني والفرنساوي والامريكي
    الكابلات جديدة وضمان شهر في حالة حدوث اي مشكلة بالكابل يمكن استبداله في فترة الضمان
    01008889088
    you can read and reset engine faults for just a small price of
    TheElmscan and master (OBD-II pack) has everything you will need to connect your car to your PC, interrogate the cars ECU which will allow you to see and read live engine data and even reset the engine fault codes.
    Learning the software is very easy with a simplistic User Interface. The software does have some system requirements;
    The System requirements for a Windows PC;
    - 486DX 25Mhz Processor or higher
    - 4Mb RAM
    - Windows 95 or higher (works on Win98/NT/2000/Me/XP)
    - 640x480 display with DirectX 7
    - USB Serial port
    The software allows the user to perform the following actions:
    - Read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
    - Clear trouble codes and turn off the MIL ("Check Engine" light)
    - Display current sensor data, including:
    - Engine RPM
    - Calculated Load Value
    - Coolant Temperature
    - Fuel System Status
    - Vehicle Speed
    - Short Term Fuel Trim
    - Long Term Fuel Trim
    - Intake Manifold Pressure
    - Timing Advance
    - Intake Air Temperature
    - Air Flow Rate
    - Absolute Throttle Position
    - Oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
    - Fuel System status
    - Fuel Pressure
    Many others...
    What's included within the package:
    1 x OBD2 Compact Interface and USB Cable (supports ISO/PWM/VPW/CAN-BUS)
    1 x CD with OBDWiz software and quickstart manual, USB driver software
    Whats not included in this package
    PC
    Car(!)
    الصورة الرمزية q_pidmusic
    رقم العضوية : 146546
    الاقامة : الجيزة
    السيارة: اما نيجي الاولى اول
    السيارة[2]: باندا ان شاء الله
    الحالة : q_pidmusic غير متواجد حالياً
    بيشتغل على الجيلي باندا ولا لا وسعره كام لو سمحت
    الصورة الرمزية as_samman
    رقم العضوية : 71097
    الاقامة : 6th October city
    السيارة: Lancer 1.6 A/T 2008
    السيارة[2]: 128
    الحالة : as_samman غير متواجد حالياً
    افتراضي استفسار -
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة seat2066 مشاهدة المشاركة
    01008889088
    theelmscan and master (obd-ii pack) has everything you will need to connect your car to your pc, interrogate the cars ecu which will allow you to see and read live engine data and even reset the engine fault codes.
    Learning the software is very easy with a simplistic user interface. The software does have some system requirements;
    the system requirements for a windows pc;
    - 486dx 25mhz processor or higher
    - 4mb ram
    - windows 95 or higher (works on win98/nt/2000/me/xp)
    - 640x480 display with directx 7
    - usb serial port
    the software allows the user to perform the following actions:
    - read diagnostic trouble codes, both generic and manufacturer-specific, and display their meaning (over 3000 generic code definitions in the database).
    - clear trouble codes and turn off the mil ("check engine" light)
    - display current sensor data, including:
    - engine rpm
    - calculated load value
    - coolant temperature
    - fuel system status
    - vehicle speed
    - short term fuel trim
    - long term fuel trim
    - intake manifold pressure
    - timing advance
    - intake air temperature
    - air flow rate
    - absolute throttle position
    - oxygen sensor voltages/associated short term fuel trims
    - fuel pressure
    many others...
    what's included within the package:
    1 x obd2 compact interface and usb cable (supports iso/pwm/vpw/can-bus)
    1 x cd with obdwiz software and quickstart manual, usb driver software
    whats not included in this package
    pc
    car(!)
    ممكن اعرف لو ممكن يشتغل على لانسر بوما 2008
    الاقامة : مصر
    السيارة: ibiza
    السيارة[2]: golf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة as_samman مشاهدة المشاركة
    يعمل
    اضغط هنا للتاكد
    اضغط علي الرابط
    الاقامة : مصر
    السيارة: ibiza
    السيارة[2]: golf
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة q_pidmusic مشاهدة المشاركة
    يعمل علي الاسبرنزا قمت بتجربته ولكن لم اجربه علي الجيلي باندا بصراحة لا استطيع ان اجزم في ذلك
  1. كابل تشخيص اعطال ومسح وبرمجة الالماني مجموعة الفولكس
    بواسطة seat2066 في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 03-11-2013, 11:45 PM
  2. عايز كابل او جهاز كشف اعطال فيكترا 95
    بواسطة ahmedkasem في المنتدى أوبـــــل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-09-2013, 02:41 AM
  3. كابل كشف اعطال الكوري والياباني والالماني
    بواسطة obd22 في المنتدى كــماليــات السيـــارات و الإكسسوارات
    آخر مشاركة: 02-11-2012, 05:21 AM
  4. انا محتاج برنامج Axisvm 8 النسخة بتاعت الطلبة الكاملة
    بواسطة sayed911 في المنتدى المنتــــــدى الاجتمــاعى
    آخر مشاركة: 10-06-2011, 04:56 PM
