حد جرب بوجيهات سبليت فاير مع النوبيرا؟
انا جربتها مع لانوس والسلوك بتاعتها زي الفل والحمد لله شغالة تمام
طيب هوا لازم السلوك بتاعتها ؟
ولا ممكن مع السلوك العادية تدى نفس الاداء ؟
ممكن السلوك العادية
بس الافضل انك تجيب السلك بتاعها لانه اتخن و (twin core)
http://www.proven-products.co.uk/images
/split%20leads%20image.jpg
http://www.europerformance.co.uk/tun..._wire_sets.jpg
هل حسيت بفرق بينها وبين البوجيهات والسلوك العدية من ناحيه استهلاك البنزين وكفائة الماتور
بس اسمع ان اسبليت فير الى فى السوق دلوقتى كلهم مضروبين
هل الكلام دة صحيح ولا اية؟
Split fire is not pregaped so u have to gap them
as per your engine
بتيجي والفرق بتاعها لازم يتزبط على المتور
مش ركب و خلاص
ودة السبب ان ناس بتقول عليها حلوة و ناس بتقول ملهاش لازمة
Q: Are SplitFire Spark Plugs pre-gapped?
A: No. One SplitFire Spark Plug can fit various engines with each requiring different gap settings. Always use factory recommended gaps unless the engine has been modified. To gap SplitFire Spark Plugs, use a flat or round wire gauge. If adjustment is needed, use a gapping tool to bend the ground electrode; never pry against the center insulator to open the gap.
http://www.splitfire.com/faq.html
NGK IRIDIUM IX
are better
