كل عام وانتم بخير جميعا . هنه اشتريت كورسا 2005 عامله 99الف كم بس حاسس ان فيه خشونه مش عارف من الموتور والا من العجل وصوت الموتور عالى شويه . انا من السويس وخايف من الورش اللى عندنا ارجو الافاده
هو انت كشفت عليها كويس قبل ما تشتري ولا ايه النظام..؟؟
لو تقدر تنزل القاهرة.. تكلم التوكيل هنا تحجز..و تنزل يوم يبصوا عليها و يقولوك فيها ايه..
الناس اللي نعرفهم هنا ممكن يكونوا بعيد شوية عليك..
بس لو تقدر تنزل بس هنا احنا هنظبطك..
الف شكر يا باشا ، ان شاء الله اكون فى القاهرة بعد العيد
حير.. نبقي نظلط ف العيد.. و لما تيجي ان شاء الله تروح تكشف عليها..
و يفضل انك تحجز عند منصور من دلوقتي.. عشان لما تيجي متتأخرش كتير..
امشى بسرعة ومور وسيب العربية تمشى بالقصور الذاتى بتاعها لو الخشونة موجود يبقى بلى العجل لو اختفت يبقى موتور او جيربوكس
وانت واقف دوس بنزين جاممد لو فى خشونة يبقى الموتور لو راحت يبقى سبب الخشونة من الجيربوكس وممكن والموتور داير قرب ودنك وحاول تسمع اى مصدر للخشونة
ممكن تكون من الدينامو.. او اي مروحة بتدور مع الموتور..
بيتهيألي ممكن كمان تكون طلمبة المية..
You may go to Magar Brother 1 tahrir st. dokki, they open on friday and saturday. 02 33351005. call them to know the dates after Eid ISA.
you don't need to reserve in Magar ,i recommend that you just go in early morning at 8:00 am to 9:00 am on saturday's.
i recommend that you take some money and change the timing belt & tensioner because it should be changed at 60 000 KM and this noise may be from the timing belt tensioner or the water pump and this is dangerous, please take care while driving and not increase the rpm over 3500 -4000 rpm. until you check from where this noise come from.
احب اوضح نقطة واحدة بس..
اللي هي ان اللي الباشمهندس محمد بيتكلم فيه ده اللي هو سير الكاتينة و البلية و الشداد بتوعه و طلمبة المية..
الكورسا البي الهاتش باك بيتغير كل 40 الف كم..
كويس ان الكورسا سي بيتغير كل 60..
معلومات معلومات معلومات..
تسلم ايدك يا كبير..
:Lighten: انا متشكر جدا لجميع الاصدقاء ، موضوع الخشونة فعلا من رولمان بلى العجل لانى وجدت شديدة بالطنابير .
طيب الصوت اختفي ولا ايه الكلام يا عن الحاج علي العموم انا كان عندي نفس الكلام برضوا ومش كانت عارف الصوت منين غير ت ال سير الكاتينة و البلية و الشداد بتوعه و طلمبة المية والحياه بقيت بيس مش اوي يعني بس في الغالب يعني هتفرق معك كتير
