النتائج 1 إلى 10 من 11
    الصورة الرمزية m0hsen
    رقم العضوية : 72086
    الاقامة : حدائق القبة
    السيارة: Nubira 2006
    السيارة[2]: كانت لانوس 2002
    الحالة : m0hsen غير متواجد حالياً
    افتراضي مشكلة فى النوبيرا وياريت تساعدونى - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    انا النهاردة غيرت سير الكاتينة وبليتين الكاتينة وسير الدينامو و بلية شداد سير الدينامو وطبعا الميكانيكى علشان يفكهم فك حاجات كتير اوى وتروس ومنهم الترس اللى تحت خالص اللى بيربط عليه سير الدينامو وفك ترس كاتينة وكذا حاجة كدا وغير جوان غطاء التاكيهات و البوجيهات علشان القديمة كان عليها زيت بسبب الجوان وغير فلتر البنزين
    وللعلم الحاجات دى كلها اصلية حتى البوجيهات
    المهم ركب وبعدين
    العربية بقى فيها ترتيلة جامده وبتبطل كتير والمكنة مابقتش مظبوطة ومابقتش زى الاول خالص
    روحت لميكانيكى تانى اللى هو انا كنت بتعامل معاه اصلا قاللى ان الكاتينة راكبة كويس وطالما العربية بتفصل يبقى كده الكاتينة راكبة صح
    والحسااسات راكبة كويس
    وهل علشان اعمل كل ده لازم افصل البطارية علشان الكمبيوتر يقرا من اول وجديد (ممكن يكون السبب)
    فيه اضافة كمان انا حاسس ان جسم الماتور سخن اكتر من الاول وحرارته عليت مع ان المؤشر ثابت والعادم بقى تيجى تشوفه تحس كانك حاطيت شطة فى عينك من كتر ماعينى بتحرقنى ودا ماكنش موجود قبل كده
    المشكلة ان انا كنت بتعامل مع ميكانيكى كويس بس النصيب بقى ودانى لواحد تانى
    ممكن تدلونى علشان انا حالتى النفسية تعبانة
    الصورة الرمزية sanhoty2000
    رقم العضوية : 128388
    الاقامة : الشيخ زايد-6 اكتوبر
    السيارة: شاهين 1400
    السيارة[2]: nubira 2
    الحالة : sanhoty2000 غير متواجد حالياً
    مكانك فين؟؟؟
    رقم العضوية : 72086
    حدائق القبة
    الصورة الرمزية ahmed.zahra
    رقم العضوية : 17074
    الاقامة : egypt
    السيارة: Nubira II
    السيارة[2]: Nissan Sunny N16
    الحالة : ahmed.zahra غير متواجد حالياً
    في واحد كويس اوي انا بتعامل معاه عند سوق القنال الدولي آخر جسر السويس لو عايز تروحله و تليفونه 01001878737 اسمه المهندس سعيد و ده متخصص دايو
    azahra سابقا
    الصورة الرمزية MMamdouh
    رقم العضوية : 102
    السيارة: Daewoo Lanos I 1999
    دراجة بخارية: N/A
    غالبا الكاتينة خالفة... مفيش حاجة اسمها طالما بتفصل يبقى الكاتينة راكبة صح
    ريحة العادم معناها ان الاحتراق غير كامل... راجع على البوبينة و سلوكها
    رقم العضوية : 72086
    استاذ ممدوح شكرا كلامك صح بس انا حاولت اكلمك كتير وانت مابتردش على 012 ياريت تبعتلى رقمك
    وتانى حاجة عايز اعرفها من حضرتك بالذات هو ايه الفرق بيت ان الكاتينة مقدمة او خالفة ووممكن تبوظ ايه فى الحالتين؟
    الصورة الرمزية Lord of the flies
    رقم العضوية : 860
    الاقامة : Egypt
    السيارة: لما الاقى مكان امشى فيه بالاولى
    السيارة[2]: Nubira 2006 M
    دراجة بخارية: Dual Sport Bikes
    الحالة : Lord of the flies غير متواجد حالياً
    فى ميكانيكى شاطر اسمه حسن فى الشارع الى على ناصيته كبده ابو ايه ...اعتقد قريب منك لو تحب تروح له انا ممكن اكلمه اوصيه عليك.
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m0hsen مشاهدة المشاركة
    انا برد على التليفون لما ببقى مش مشغول فى حاجة سواء فى الشغل او البيت
    الكاتية خالفة يعنى مش مضبوطة... ممكن تبقى مقدمة او ماخرة المهم انها مش مضبوطة
    فى الحالتين المكنة مش هتبقى مضبوطة على السلانسية و فيه احتمال كبير بستم من البساتم يخبط احد الصبابات و يعوجة
    رقم العضوية : 72086
    اصل الميكانيكى اللى انا روحتله عمللى العربية وقاللى الكاتينة لو مأخرة تعوج لك صباب انما لو مقدمة فمايلحقش اصلا الصباب يتخبط من البستم لانه اصلا البستم بيبقى بعيد عن الصباب فمبيلمسوش
    وهى ايه اعراض اعوجاج الصباب حتى لو عو جة بسيطة
    ثالثا معلش هاطول عليك
    انا مؤشر الحرارة الصبح وانا بدور العربية بيطلع عادى لحد بعد الربع بشرطتين بعد كده بينزل للربع بعد كده بيطلع يثبت تحت النص بشرطة (الطبيعى ) وكنت عايز اعرف ايه اللى بيخلى مؤشر الحرارة ينزل اثناء فترة التسخين
    وشكرا يا استاذ محمد على اهتمامك بس لو مش هاسالك هاسال مين
    رقم العضوية : 102
    دراجة بخارية: N/A
    لو صباب اتعوج العربية هتبرجل تماما و مش هتبقى مضبوطة و السحب هيبقى فى الضياع
    معنديش خلفية ليه مؤشر الحرارة بيعمل كدة الصراحة
  1. محتارت وياريت تساعدونى
    بواسطة elkingne في المنتدى المنتــــــدى العـــــــــــام للسيــارات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 16-01-2013, 02:51 PM
  2. مقارنه للاوروبى المهضوم حقه فى المنتدى بتاعنا وياريت تساعدونى
    بواسطة ecko120 في المنتدى قســـــــــم المقارنــــات
    آخر مشاركة: 24-09-2010, 04:39 AM
  3. ناوى نية خير لامى وياريت تساعدونى فيها
    بواسطة احمد عزت في المنتدى كـــــيا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-04-2010, 12:30 AM
  4. محتار وياريت تساعدونى......
    بواسطة srm في المنتدى بيـــع و شــــراء
    آخر مشاركة: 10-03-2010, 06:54 PM
