دى مشاركة كنت كتبتها فى موضوع تانى بيتكلم برضة على نوع البنزين:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جندى مجند
على فكرة طبقاً للمقالة دى من موقع edmunds.com مفيش أى ضرر من استخدام بنزين أقل من 95 طالما مفيش صوت تسقيف ... السنسورز و الـ control unit بيضبطوا كل حاجة فى العربية و مفيش داعى للقلق. هو طبعاً الأداء بيقل شوية لكن مش بيضر الموتور ... و آدى اقتباس من المقالة على لسان د. لورين بيرد من شركة دايملر كرايسلر للتأكيد:
[Until about 15 years ago, if a car called for premium gas and you pumped in regular, the car began to knock and ping and even vibrate. But that was before they essentially put a laptop under the hood of the automobile,
said Dr. Loren Beard, senior manager of Environmental and Energy Planning, for Daimler Chrysler.
Now, sensors take readings and tune the engine as you drive by adjusting the timing for whatever fuel you put in the tank.
The result is that a car that calls for the mid-grade gasoline will usually run on regular
without knocking, Beard said. However,
its performance will suffer slightly. How much? It will be
perhaps a half-second slower going from zero to 60 mph.
