منين اجيب مفصلات Lambo ل هوندا سيفيك 1993 و بكام
عادل وجدي في الحرفيين
بكام تقريبا
3000 -4500
حسب النوع
عموما انا معايا طقم vix wing المانى الطفم دا بيعمل 7000 جنية
انا عرضه على 5000 نهائى
واسأل عليه فى الحرفيين وشوف هيقلولك بكام
ملحوظة : مركبش اصلا ولا اتفك من كيسه
شكرا يا باشا بس انا هحاول اجيبهم من بره ان شاء الله
عاملين 1400 جنيه
ربنا يكرمك ان شاء الله يابشا :)
وفى كمان ب 1000 جنيه :)
نصيحة اخويا وعن تجربة
ان شاء الله يوم ماتنوى تجيب...هات حاجة نضيفة ومضمونة ومتجربة
فى حاجات ياباشا ماينفعش نسترخص فيها
على العموم حضرتك بردو شوف النوع اللى عايز تجيبه ايه
واسأل مرة واتنين وعشرة علية ...بس ناس تكون مركباه ومجرباه
لان ابو 1000 مش زى ابو 15000
واى استفسار انا فى الخدمة
هو ب 1400 جنيه عشان هيجى من بره ده فرق عمله بس
و ياريت لو تشوف كده و تقول لى
http://www.amazon.com/UNIVERSAL-DEGR...2679069&sr=8-1
مش عارف والله ياباشا....اصل مفيش اى معلومات عنه !!
ولا ماركة ؟؟ ولا بلد الصنع ؟؟؟ ولا اى حاجة ؟؟؟
والحاجات دى بقلق منها بصراحة
فى كيت نفس النظام كده كان من فترة على e bay وكان بيعمل ما يعادل 1000 جنية مصرى
فى الحاجات اللى تخص العربيات بالذات انا ماشى بمبدأ كده كان اخونا اكسبرت كاتب تعليق يوضح المبدء دا وهو باختصار
if it`s not a brand name...it`s nothing
على العموم ابعتلهم استفسار عن الماركة وبلد الصنع
وهاتلى اسمة ...وانا هسألك علية
دى مواصفاته لحد م اجيبلك الباقى
Product Description
* Engineered to be 3X stronger * Designed for universal fit & quick install * Limited lifetime warranty * The ONLY kit that goes 90 degrees vertical * Keeps doors straight up instead of hanging to the side * Totally reversible* Dual nitrogen gas lifts per door rated at 300lbs force * 4 infinitely adjustable points allows for unique look * 100% CNC machined 4130 chrome stainless steel construction * Lifetime show quality finish * Electroless Nickel plated for corrosion protection & show * Paintable* Maintains factory safety, accessories & function * Detailed installation guide with actual pictures * Up to 90 degrees Vertically * Up to 25 degrees Horizontally * Fits any vehicle (50% bolt on & 50% weld on) * Doors continue to utilize OEM latches & accessories 150lb Gas Struts X 4 All Necessary HardwareInstallation Instructions Detail with pictures Actual Lambo Door kit x 2 (Left & Right)
من قرتها ياباشا على الموقع
بس دى تعتبر basically details
هتلاقيها مكتوبة على اى كيت ...ان شاالله لو ب 100 جنيه :)
انا اقصد ياباشا ...تسألهم على الماركة وبلد الصنع...وكمان اى شركة محترمة بتعمل بروجيكتات بنفسها بالمنتج بتاعها وتعمل اختبارات علية ....اسألهم فين تقدر تشوف الكلام دا ..دا لو كانوا عاملين ؟؟؟ او ليهم سايت او كده
