النتائج 1 إلى 7 من 7
الموضوع: شوفولي حل
    الصورة الرمزية rifaee
    رقم العضوية : 112195
    الاقامة : الهرم
    السيارة: nobira
    السيارة[2]: lanos1
    الحالة : rifaee غير متواجد حالياً
    افتراضي شوفولي حل - Facebook Twitter whatsapp انشر الموضوع فى :
    يا جماعه يا ريت تقولولي اعمل ايه في السنتر لما المطر ينزل ع العربيه او اغسلها السنتر بيخرف و مش بيشتغل وساعات بعد لما اقفل العربيه يفتح لوحده تاني و بسمع صوت ذي تكتكه او تشريز من عند الباب الامامي يمين وبعده السنتر يفصل خالص
    الصورة الرمزية M.Alaa92
    رقم العضوية : 44537
    الاقامة : alexandria
    السيارة: mfeeeeeeeeeesh
    السيارة[2]: nubira
    دراجة بخارية: noooooooooo
    الحالة : M.Alaa92 غير متواجد حالياً
    روح لكهربائى محترم حيعزلك الضفيرة بتاعت السنتر و انسى اى تهييس بعد كدة
    كلمات اتعبت الملائكه فى كتابة الأجر
    ((اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك))
    الصورة الرمزية hany essa
    رقم العضوية : 130014
    الاقامة : القاهره المعادى
    السيارة: لانسر
    السيارة[2]: جوليت2
    دراجة بخارية: لايوجد
    الحالة : hany essa غير متواجد حالياً
    نفس المشكله بالظبط اللى كانت عندى واليك الحل
    الوصله اللى خارجه من جسم العربيه للباب الخاص بالسواق هتلاقى سلك خارج لوحده مع الضفيره فى الحته دى هتلاقى سلك عريان لما بيجى عليه ميه بيعمل اللخبطه اللى انت بتعانى منها انا اللى عملتها بنفسى الموضوع سهل على فكره
    الصورة الرمزية hateeem
    رقم العضوية : 122001
    السيارة: peugeot 406
    السيارة[2]: Lanos 2005 full
    الحالة : hateeem غير متواجد حالياً
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rifaee مشاهدة المشاركة
    الموضوع ده بيحصلى وفى نفس الباب
    واتضح ان الجلب اللى بتبقى ما بين الباب والازاز كانت مش مظبوطة عشان كدا كانت بتسرب المية
    لجوا الباب وما ثم على المكن والزراير ويخليه تخرف
    فا غيرتهم و فا بقت تطرد المية بره العربية مش زى الاول كانت بتدخل المية جوا الباب
    الصورة الرمزية ضى القمر
    رقم العضوية : 143437
    الاقامة : giza
    السيارة: lanos 2006
    السيارة[2]: lanos 2006
    الحالة : ضى القمر غير متواجد حالياً
    متابع
    الاقامة : الهرم
    السيارة: nobira
    السيارة[2]: lanos1
    ألف شكر يا رجاله
    الاقامة : giza
    السيارة: lanos 2006
    كهربائى على طول
  1. ارجوكم شوفولي حل
    بواسطة GALAL mohammed في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 30-09-2013, 04:15 AM
  2. شوفولي الكروز ديه
    بواسطة Typerr في المنتدى قســم خاص لبيع السيارات فقـــط
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-08-2011, 09:48 PM
  3. شوفولي الكروز ديه
    بواسطة Typerr في المنتدى شــيفـرولــيه
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-08-2011, 01:20 AM
  4. شوفولي حلفي سرعة العربية
    بواسطة domty78 في المنتدى دايــو+شيفرولية لانوس
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 31-05-2009, 04:24 PM
